Какое масло лить в коробку, раздатку и мосты (трансмиссионное масло)
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Алексей 89 написал(а):
Дык говорю же, если интересно отпишу :))
Да снимал трубки, а по другому ты всю жижу не заменишь.
Ну и что если воздух попадёт??? Ты щуп достаёшь мерять на работающем движке? То тоже :)
Интересно
опиши.
желательно с фотками.
ждём-с.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Срок доступности к файлам закончился, поэтому выкладываю заново, т.к. это оказалось нужным новым форумчанам:
по данной ссылке вы можете скачать "Каталог ассортимента профессиональных материалов Castrol для станций технического обслуживания.Автомобили внутреннего рынка Японии. Самые популярные модели в России!" Найдете практически любую модель японского автомобиля.
Вы получите недостающие вам сведения по применяемым эксплуатационным материалам и их объемам в ваших любимцах:
http://up.spbland.ru/files/07051540/
В некоторых темах прекратятся споры о рекомендуемых материалах и их аналогах!
И еще:
По данной ссылке вы можете увидеть таблицу, в которой указаны все марки моторных и трансмиссионных масел и их возможные заменители:
http://up.spbland.ru/files/07051539/ Вирусов НЕТ!
Всем удачи на дорогах!
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Re: ДЖИМНИВОДЫ! Что порекомендуете лить в раздатку и мосты?
"Срисовал" рекомендации специалистов
Для коробки передач - SAE 75W-90 API GL-4 , так как в коробке есть синхронизаторы, чувствительные к коррозии, а противозадирная присадка, которая содержится в маслах GL-5 , корродирует цветной металл. Для раздаточной коробки и мостов SAE 80W-90 API GL-5 .Данное масло содержит противозадирную присадку, которая в гипоидной передаче предотвращает явление адгезии (прилипания, микросварки) шестерен, работающих при больших ударных нагрузках.В раздаточной коробке нет синхронизаторов, так что там тоже может применяться масло уровня GL-5 - SAE 80W-90.
g r e e n
655
Есть в раздатке 1 синхронизатор
сам держал в руках =) Если б не было синхронизатора, то включение 4вд на ходу было бы не возможно.
Так шта... специалисты не правы :D
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Re: Есть в раздатке 1 синхронизатор
Согласен! Сейчас развелось (даже на официальных сайтах производителей и т.д.) столько "спецов"... Соответственно - кол-во рекомендаций!...
В общем, на сайте ТНК задал вопрос техслужбе и получил ответ:
Для МКПП и РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ!!! - 75W-90 GL-4.Для дифференциала (моста) - 80W-90 GL-5.
Это, конечно, не аксиома: каждый будет выбирать сам, придерживаясь рекомендаций производителя.
xmm
15 Февраль 2007
240
черный Suzuki Jimny 1999 G13BB, механика,
левый руль, литые диски, 215/[6|7]5/15",
защита раздатки
Похоже вот оно:
http://mail1.castrolcis.com/techinf...c093eca9e75db3aec3256922003df274!OpenDocument
Характеристики продукта
CASTROL TAF-XS
Допуски и спецификации:
SAE 75W-90
API GL-4
Применение:
В механических коробках передач, а также в ведущих мостах в блоке с коробкой передач, где предписано трансмиссионное масло API GL-4.
Описание:
Castrol TAF-XS - полностью синтетическое трансмиссионное масло, обеспечивающее легкое переключение передач при отрицательных температурах и отличную синхронизацию. Применяется в случае использования в КПП синхронизаторов покрытых молибденом или цветными металлами. Благодаря высоким антиокислительным свойствам, поддерживается чистота деталей трансмиссии. Обладает высокими противозадирными свойствами. Не содержит хлора.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
xmm написал(а):
Похоже вот оно:
CASTROL TAF-XS
И это тоже оно:...http://www.electrovovik.ru/?id=donot_castrol
И еще: http://www.avtobazar.com/forum/viewtopic.php?t=5807&start=702&sid=1fcc3aeab0ad095acefde4e33e294c26 И это уже не просто статья из какого-нибудь журнала, а длительное обсуждение потребителей-автомобилистов. Но, как и везде, каждый может оставаться при своем мнении.
Death
26 Август 2007
226
Ставрополь
Ответ: Re: Какое масло лить в коробку, раздатку и мосты
товарищч хелп напиши что да как и фоты можно .... ждёмс
Death
26 Август 2007
226
Ставрополь
Ответ: Какое масло лить в коробку, раздатку и мосты
блин а жаль что некто помоч неможет :( поеду мнять в машине масла самостоятельно коробку оставлю на потом мож ещё отзовёться кто подждём .:(
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
731
230
Менял сам, ушло даже чуть больше чем 12 литров.
В автомате литров 10-12, ни меньше!
Менял элементарно, взял две ёмкости, одну таз, вторую бутылку 5 литровую, залил в неё масло, в пробке сделал дырку под диаметр шланга, который ты снимешь с радиатора (эт всас) и вставляешь в эту бутылку, вторую дырку под иглу (мяч которой качать), идёт в комплекте с автокомпрессором, второй шланг на выброс в таз сливаемой жидкости.
Накачиваешь компрессором бутылку (надо чтобы всё герметично подошло) - создаёшь давление в ней, в это время напарник заводит автоль, под давлением из бутыля масло поступает в АКПП, и сливается в таз старое, надо делать эту процедуру в двоём, так как подкачивать давление в бутылку надо периодически - постоянно, чтобы оно там было всегда, потом доливаешь масло и повтор процедуры, но смотри чтобы воздуха не хапнуло.
Потом доливаешь ещё через щуп, сколько надо.
Мерять на заведённом прогретом движке.
Вот тебе и экономия 3000 рэ, только надо всё хорошо подготовить и координировать действия.
Удачи.
Надеюсь Алексей89 не против ;)
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
а что значит АКПП раньше совсем не такие были! 10-12 литров
у новых вроде как не больше 6 литров если не меньше!
или я ошибаюсь?
чем отличаеться замена масла мкпп от акпп
менял в акпп и мостах проблем никаких!
какой там геморой у акпп??
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Мне, конечно, всеравно, но просто интересно стало:
Это куда же столько "влазит"? "По неполным данным японской разведки" объем АКПП Джимки составляет 3.8 литра, а тут аж в 3(!!!) с лишним раза больше!
Учитывая то, что жидкость, заливаемая в АКПП, не дешевая, то заявления, типа:
являются крайне сомнительными!
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
731
230
Хлопцы, хорош стебаться
на смену масла действительно много уходит, 10-12 литров, потому как смена возможна только вытеснением старого новым.
кто хочет меняет сам, кто не хочет, едет на СТО.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
че то вы видимо путаите !!!!!!!!!!
масло то не дешевое !!!
и че чтобы поменять надо в три разо больше его покупать!!??)))))))))))))))))
Death
26 Август 2007
226
Ставрополь
так скоко масло входит в акпп ???? мне сказали на сервисе что 12 л гдето + их работа стоит 1300 р
g r e e n
655
4 л общий объем декса. Видимо в сервисе имели в виду замену АТФ с промывкой, 8 л они прогоняют по системе, а 4 л остаются там. Но что-то 12 многовато... Наверное очень хорошо хотят помыть =)
Death
26 Август 2007
226
Ставрополь
чтото я недогоню одни говарят 4 другие 10-12 кто прав кого слушать ?????Чешу репу.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
чтото я недогоню одни говарят 4 другие 10-12 кто прав кого слушать ????? .
Еще раз загрузил "Каталог ассортимента профессиональных материалов Castrol для станций технического обслуживания.Автомобили внутреннего рынка Японии. Самые популярные модели в России!"
:http://up.spbland.ru/files/07122670/
Там найдешь все данные по жидкостям и по емкостям.
Chit-a
179
Киев
Смотри, есть такие канистры с краником на противоположном конце от заливной горловины. Представил такую. Так вот залей туда чернил. Потом открой краник и чернила начнут вытекать. А теперь в заливную горловину вставь шланг с поступающей свежей водой. И сколько тебе потребуется добавить воды чтоб в 10-ти литровой, например, канистре не осталось остатков чернил? 10-ть литров? Нет, намного больше. Блин, турбулентности, диффузия и разные входные и ыходные отверстия..... Но можно залить и десять литров,- тогда вода будет без чернил?
Например, на смену тормозной жидкости, которой 0,8 л у меня уходит 1,8 литра - это по методу вытеснения, (промывки).
Death
26 Август 2007
226
Ставрополь
-блин на сто цена работы замены и их масла в акпп 5200 ппц
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Ещё раз про масло:
John Deth
12 Январь 2008
Воронеж
Масло в мостах Jimny поменять я тут заехал
В один сервис общего профиля заехал я поменять масло. На Джима. В мостах и раздатке.
Казалось бы - фуйня - открутил, слил, залил... Нифига! В пробках то отверстия четырехгранные!!! А таких ключей у них не нашлось.
Теперь искать сервис надо с таким инструментом. Вот так вот у нас в Воронеже...
какой, кстати, там размер ключа нужен, никто не помнит? А то может проще мне купить его в лавке. :)
g r e e n
655
Ответ: Масло в мостах Jimny поменять я тут заехал
Мля... Чо за дебильный сервис тебе попался? =)))
Да все пробки 4х гранные, крутятся обычным квадратом, Дык берешь любой вороток с таким квадратом вставляешь и крутишь!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ни куя... квадрат там на 3/8 дюйма.... Можно немного обточить квадрат на 10 мм... Я купил в авто магазине набор головок под разные квадраты... среди них был и нужный...
Ага, обычный квадрат от ключей не лезет :)
Точил из куска арматуры.
John Deth
12 Январь 2008
Воронеж
Спасибо, понял :)
поищу на 3/8 дюйма квадрат или сервис покруче.
g r e e n
655
Блиииииинннн.
Вы чо перцы?
Абисняйу на пальцах
есть совсем мелкий квадрат, под мелкие головки.
Квадрат следующего размера (примерно со стороной 10 мм) этот как раз нам и нужен!
Ну и дальше там идут еще пару размеров гораздо больших.
Спасибо, понял :)
Во, правильно 3/8 дуйма это как раз то, что нужно, ими и крутят большинство пробки, выточеные это для мажоров ;)
Рома, ну ты еще расскажи, что ты купил меганабор из дюймовых ключей и там тебе попался нужный квадрат, ага ;)
Всйу жись крутил 3/8 дуйма обычный квадрат, следующий размер великоват, и нифига, ни одной пробки еще не померло.
)(оттабыч
10 Январь 2008
г.Улан-Удэ
Жесть... Если с заменой масла так паришся, то тяжело тебе придется!Баксы-бакс
Suzuki jimny любит ремонтироваться по всякой мелочи. И делать эту мелоч лучше самому, а не в СТО.Браво! Ай
