Какое масло лить в коробку, раздатку и мосты (трансмиссионное масло)
Полковник
4 Июль 2011
3,172
940
Grand Vitara New 2,4 и др.
Еще вопрос, сколько надо в раздатку лить маслица, показания в интернете разнятся, 1.1 л? Машина 2008 M13A автомат.
Подскажите, если лить из канистры 4 литра, как точно рассчитать, куда сколько лить, что бы хватило и никуда не перелить.
В справочнике указывается объем трансмиссионного масла сухого агрегата, поэтому просто лейте по верхнюю пробку.
Если данные по этому авто разнятся, то залейте сначала в раздатку. После сможете рассчитать, хватит ли масла в другие агрегаты.
Реакции: YaroslavS
YaroslavS
13 Июль 2016
111
Мытищи
Jimny ЛР 2008 M13A AT JB43, Рено Лагуна 3 2008 МТ.
Кто-то знает, подходит к заливной пробке моста прокладка 09168-20003-666 (вроде медная), или надо брать 09168-20003.
Видел мнение , что желательно использовать родные пластиковые пока не развалились.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Я лил. Всё нормально, хорошо работает в штатном редукторе.
Но с самоблоками нужно другое масло, поэтому сейчас 75W140.
Дозировка 1.35, 1.5, 1.1 правильная?
По факту. Как с контрольного отверстия показалось, так и норм.
Реакции: YaroslavS
Полковник
4 Июль 2011
3,172
940
glestwid
9 Сентябрь 2015
Jimny 2005 M13A AT
Jimny 2005 г АКПП. Можно лить в мосты 75w90 трансмиссионку или строго гипоидное?
Дисп 88
5 Апрель 2015
157
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
glestwid, если ниже -35°С Джимни не будет ездить, то подойдет.
Maxim Rudnev
17 Сентябрь 2021
Suzuki Jimny 2004, 1.3, акпп
Добрый день! Всем привет! Приобрел старенький Джимник 2004 года. Сейчас решил поменять все жидкости по кругу. Решил залить
в мосты CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 GL-5
в раздатку Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 gl-4
Подскажите, если возьму 3 и 1 литра соответственно хватит ли ? Спасибо.
a911
21 Ноябрь 2020
Jimny 2012 EU
В раздатку не хватит, там чуть больше литра нужно, по мануалу 1,35 л.
Maxim Rudnev
17 Сентябрь 2021
Спасибо большое, а на мосты 3 литра хватит?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Jimnystrannik
30 Апрель 2011
suzuki jimny 2000
Приветствую собратьев по транспорту! У авто с двигателем G13BB второго поколения есть небольшая проблема с МКПП при эксплуатации в жаркую погоду, не хватает вязкости масла в МКПП. Решил эту проблему использованием масла 75w140 GL-4 производитель Unil. Эксплуатация при температуре около 25 градусов ниже ноля оставила положительные впечатления. Надеюсь мой пост поможет одноклубникам сберечь время, сам долго искал решения этой задачи.
Астра0103
22 Март 2007
3,838
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
...МКПП при эксплуатации в жаркую погоду, не хватает вязкости масла в МКПП. Решил эту проблему использованием масла 75w140 GL-4 производитель Unil. Эксплуатация при температуре около 25 градусов ниже ноля оставила положительные впечатления...
Не совсем понятно - вязкости не хватает при жаре, а положительные впечатления при -25...
Виктоp
4 Март 2022
Suzuki jimny JB31W G13BA 1994г
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
430
121
Россия, Северодвинск
Suzuki Jimny. GL АВТОМАТ
я тад 17 резьбу нарезаю и все равно опасаюсь что не очень масло :D
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
можно такое залить?
Можно и такое. Любое с допуском gl-4 в коробку и раздатку, и с допуском gl-5 в мосты.
Главное решить для себя сколько ты готов потратить на масло для любимого авто - можно и на синтетику типа Mobil SHC раскошелиться если что))) Никто не запрещает, а трансмиссия ещё и спасибо скажет)))
James
2 Сентябрь 2010
236
Ставрополь-на-Волге
Suzuki Jimny 2007 АКПП (М13А)
Коллеги, в мосты Rolf 80w-90 GL-5 никто не лил? На маркетплейсах 4 литра чуть больше 1000 рублей можно взять. Не фальсификат ли? Вроде отзывы хорошие. С прошлого раза остался Castrol 700 мл, но дороговато докупать. Да и 75w-90 GL-4 за литр в РК демократичная цена.
guran2
26 Июль 2014
496
137
Исходя из цены, залипуха
Реакции: James
