Вискомуфта
kopchenkovpierre
13 Декабрь 2013
Suzuki Swift 1,3 4x4
привет!
1. отдавал на диагностику ходовой мне сказали, что нужно менять задний левый внутренний шрус, мол он люфтит, но если найду сам фланец который вставляется в задний кардан, мол будет еще лучше, так как именно он люфтит и + сальник заменить т.к. подтекает немного...может ли изза этой штуки не работать задний мост ?!
2. по поводу раздатки, теже мастера сказали что она совмещена с коробкой и масло туда попадает, когда в коробку заливаешь...
5,079
2,047
привет!
1. Если ШРУС умер, то задний мост не будет работать. Ну а вискомуфту-то проверили, как я советовал?
2. Если в раздатке есть проблема, то масло в КПП будет с металлической стружкой.
kopchenkovpierre
13 Декабрь 2013
проверял - крутится... на диагностике тоже сказали "да работает вроде, с чего вы взяли что она не работает?" ну и объяснил что когда буксую только перед крутит... - в ответ почесали репу...
ну, стружек вроде не было, по крайне мере мне ничего не сказали во время замены масла...
по поводу этого фланца, т.е. есть вероятность того, что изза этого люфта он может не включаться ?
5,079
2,047
Не будет работать, если ШРУС развалился, а люфты есть везде, из-за них ничего страшного не произойдет.
kopchenkovpierre
13 Декабрь 2013
люфт там не вперед назад по крутящему направлению, а вверх вниз...как мне объяснили изза этого сальник повредился и течет масло по чуть чуть..я правда вывесил ту сторону, покрутил...вроде люфта такого не увидел...может конечно нужно и другую сторону тоже вывешивать, чтоб он появился...а этот фланец вобще сложно вытащить ? там по схеме подшипник есть, может в нем вобще дело...
5,489
1,107
Раздатка отдельно от коробки (масла не смешиваются) всё как у Игниса, а не как у Лианы.
Вывеси одно заднее колесо. Если рукой крутится но тяжело, значит всё работает.
Если оно легко крутится рукой и передняя половинка кардана тоже крутится, то читай https://suzuki-club.ru/threads/49880/
Если колесо легко крутится рукой и крутится только задняя половинка кардана, а передняя стоит, значит вискомуфта не работает.
У Лианы, Игниса, Свифта муфты одинаковые. У Балено совсем другой принцип действия.
kopchenkovpierre
13 Декабрь 2013
1. что значит легко крутится ? - имеется в виду крутануть его так, чтоб оно по инерции дальше крутилось как у переднеприводного автомобиля (любого) ? или что вы имели ввиду ?
2. при вращении заднего (любого) колеса крутится приводной вал (соответствующего колеса) и оба кардана (пердни, задний) и муфта соответственно. Кручение колеса я бы не сказал, что какое то "тугое"(намного туже переднеприводного любого автомобиля), но по инерции колесо точно не крутится.
3. если раздатка отдельно стоит (ну предположим что мастер наврал и ничего не смотрел) как меняется там масло? в смысле там есть для этого соответствующие болты? по схеме я чтото не увидел там ни сливного отверстия ни заливного....
5,489
1,107
2. при вращении заднего (любого) колеса крутится оба кардана (пердни, задний)
Передний кардан должен быть жестко связан с передними колесами. У тебя колеса стоят, а кардан крутится.
без вариантов
, читай https://suzuki-club.ru/threads/49880/
http://www.japancats.ru/Suzuki/Part...91da-4597-98f6-41f7364f24f9&Title=ТРАНСМИССИЯ ([ 83 ] ТРАНСМИССИЯ (4WD))
две пробки под номером 12.
5,079
2,047
@kopchenkovpierre,
Колеса стоят, а кардан крутится.
без вариантов, читай https://suzuki-club.ru/threads/49880/
Похоже узел раздатка-коробка у вас не исправен, если "мастера" раздатку не нашли, может и масло не меняли, ведь не будь раздатки, то кардан задний отсутствовал бы, т.к его не к чему было бы прикрутить, хвостовика у 2ВД коробки нет
5,489
1,107
У тебя на Лиане раздатка сблочена с коробкой. Элементы раздатки внедрены в коробку. Это единый нерасчленяемый узел.
"мастера" просто не глядя подумали, что так оно и есть на Свифте.
5,489
1,107
5,079
2,047
Вот и не угадал! У меня АКПП и поэтому - отдельная раздаточная коробка, мухи отдельно, котлеты отдельно;). На такой Лиане проблем с данным узлом, как правило, нет.
ПС У топикстартера Свифт, а я так... поддерживаю чем могу.
kopchenkovpierre
13 Декабрь 2013
kopchenkovpierre
13 Декабрь 2013
5,079
2,047
Если корпус лопнул, то дифференциал (то что на схеме) сместился в посадочном месте и кирдык раздатке наступил. Тебе нужен корпус: http://www.japancats.ru/Suzuki/Part...91da-4597-98f6-41f7364f24f9&Title=ТРАНСМИССИЯ
kopchenkovpierre
13 Декабрь 2013
Если корпус лопнул, то дифференциал (то что на схеме) сместился в посадочном месте и кирдык раздатке наступил. Тебе нужен корпус: http://www.japancats.ru/Suzuki/Parts.aspx?Model=fa955948-058f-4e14-bdde-7ae807d173fb&Group=8be70886-91da-4597-98f6-41f7364f24f9&Title=ТРАНСМИССИЯ
ну т.е. мне в любом случае нужно перебирать раздатку и смотреть че к чему, так? и будет видно, корпус и прочее...
5,079
2,047
Нужно найти нормальный, проверенный сервис, чтобы без развода сделали диагностику и ремонт. Удачи. Вскрытие все покажет, НО это нужно если ОБА кардана вращаются, а передние колеса стоят, при этом включена передача!
kopchenkovpierre
13 Декабрь 2013
яж говорю...на передече, вывешивая любое заднее колесо, крутятся оба кардана, но при этом заднее колесо крутится "туго" - без энерции...да нет тут походу нормальных сервисов =)
kopchenkovpierre
13 Декабрь 2013
Республика Коми, г. Сыктывкар
5,079
2,047
Про Коми не ведомо мне... Но а если ничего не скрипит, не хрустит, то забей пока на ПП, да езди и готовься прикупить агрегаты для замены, скорее всего продают ВДшную коробку уже в сборе с раздаткой.
kopchenkovpierre
13 Декабрь 2013
да, ничего не хрустит..слушал специально, когда крутил карданы, колеса...все равно обидно..
5,489
1,107
Корпус дифа в коробке лопнул
Где вы в раздатке диференциал нашли? Видимо не стали https://suzuki-club.ru/threads/49880/ читать.
А при чем тут включенная передача?
Но а если ничего не скрипит, не хрустит, то забей пока на ПП, да езди .
Сейчас можно обойтись заменой корпуса дифа. Если продолжать ездить то кусочек дифа попадет под шестерню главной передачи и пробьет корпус коробки (лужа масла на дороге), тогда замена коробки. Ты не первый и даже не десятый.
kopchenkovpierre
13 Декабрь 2013
вобщем сделаю дигностику раздатки и все потом сообщу.
5,079
2,047
Прочитал - впечатляюще! Окончательно понял - МКПП на Сузуки ломучие.
Номер 12 - диф раздатки: http://www.japancats.ru/Suzuki/Parts.aspx?Model=ba6b1cbb-bc3c-4bfa-b035-bb00a78ebb10&Group=4fdc55f5-d00c-4ca3-929e-34b2968fb3a3&Title=ТРАНСМИССИЯ ([ 82 ] ПЕРЕДАЧИ ТРАНСМИССИИ (4WD)) это не оно?
Согласен, можно и без передачи, но так привычнее
Alestas
8 Февраль 2011
Suzuki Swift 1.3 92 л.с МКПП 4WD 2008
В коробке отдельное масло, в раздатке отдельное. Разные заливные и сливные пробки.
По поводу гула, у меня тоже на первой есть. Вначале непривычно было,сейчас уже не обращаю внимания. Хруста нет и скорость первая включается нормально. Если есть возможность, кого-то попроси посмотреть на улице, а сам побуксуй на мокрой земле или снегу. Со стороны сразу будет видно, включаются задние колеса или нет. По хорошему сначала буксуют передние колеса, потом подхватывают задние. И в итоге все четыре гребут. Бывает так, что сначала передние, потом задние пробуксовывают, а передние просто крутятся плавно, потом снова все четыре гребут. Короче на деле со стороны будет виднее.
kopchenkovpierre
13 Декабрь 2013
смотрели, специально в сугроб залезал, не крутят задние...
kopchenkovpierre
13 Декабрь 2013
привет привет!
в общем как и утверждал Дмитр проблема была в корпусе дифференциала (27411-83E82). Слава богу мне отвалившиеся детали ничего не пробили....
