Сломалась печка...
DmitriyK
18 Октябрь 2010
Красноярск
Suzuki Escudo 5D 2L 2005
со вчерашнего дня почему то печка перешла на максимальные обороты, и вообще перестала реагировать на контроль вращения, даже если поставить переключатель в состояние выключено, все равно молотит :( поиском ничего не нашел про печки...
при изменении температуры на климате, или направления обдува, лампочки моргают, выбирая и изменяя параметры, но вот тока обороты не меняются ничем...
new suzuki escudo 2.0 2005
DmitriyK
18 Октябрь 2010
Красноярск
Ответ: не отключается печка
спасибо :) действительно нашел, вот только как заказть этот ежик-регулятор, какой у него партнамбер?
И еще один вопрос остался все таки: непродолжительное мигание лампочки рециркуляции при заведени двигателя (потмо начинает гореть в том положении в каком ставил) - это признак ошибок в работе отопителя? не нашел пока ответа на форуме.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Обычно это говорит о "забитости" салонного фильтра. Такой же эффект можно наблюдать и в такую погоду как сейчас!)) Днем дождь - фильтр насасывает влагу и соответственно ночью влага замерзает и перекрывает воздушный канал. После небольшого прогрева машины лед тает и лампочка перестаёт мигать. Соответственно чем больше "забит" фильтр тем больше времени мигает лампочка.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Это признак задубения смазки в приводах заслонок а не забитости фильтра. Дальше, чем будет холодней тем дольше будет мигать лампочка
DmitriyK
18 Октябрь 2010
Красноярск
это нужно перебирать весь климат? через бардачоек это реально сделать?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Конечно реально, ничё перебирать не нужно. Все приводы заслонок по бокам
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
делал на днях блок упровления печкой от крайслера.Там полевик вылетел.Точно ткого нигде не нашли ну скорее всего узкопрофильная деталь делается типо только для этого блока.Поставил замену из серии IRF 3502 все заработало на упа.Мож и на наших можно что придумать.Вот толькобы увидеть этот блок в разборе....
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Кагбэ защита какая-то не дает сделать забор воздуха с улицы. А датчик забортной температуры не тупит?
Может попробовать поэкспериментировать, проверить разные направления обдувов. Вдруг на каком-то работает, а на каком-то нет.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Я в прошлой зимой ставил опыт))) 1 день штатно - лампочка мигает, на 2 день сначала вынул фильтр потом запустил двигатель- лампочка не мигает)) на 3 день повторил как в 1 день лампочка мигает, на четвертый поставил новый фильтр - лампочка мигнула и погасла.
Да когда вынул фильтр на второй день он был покрыт инеем.
PS так и понял как замершие привода заслонок сообщают БК что их "заклинило".
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Так же как и фильтр покрытый инеем.
Я опыты не ставил, смазал и все прошло. Инея у меня в гараже нет - сухо, как в рекламе. И летом не мигает
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Ну "забитый" фильтр льдом или грязью можно например отследить датчиком температуры на на выходе вентиляции)) По моему логично что лампочка -сигнализирует о чем-то что может исправить сам водитель (заменить фильтр), а если "заклинило" заслонки то надо как минимум заблокировать ручное управление ими и зажечь все лампочки на регуляторе выбора режима.
"Инея у меня в гараже нет - сухо" я думаю что образование наледи связано скорее с поездкой перед "ночёвкой" автомобиля, у меня в момент эксперимента были короткие маршруты 15-20 минут, что даже двигатель не выходил на полный прогрев. Так что возможность появится водяному пару на фильтре возможность была.
"летом не мигает" значит фильтр чист, а по моему кто писал что и летом мигало.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Просмотрел тут "манаул" по данной теме, признаю, что был не прав в отношении "простых" функций данного индикатора.
Действительно это многофункциональный индикатор состояния вентиляционной системы, который показывает не только проблемы с температурными датчиками, но и отслеживает работу приводов заслонок, и даже температуру охлаждающей жидкости двигателя.
И по периодам "вспышек" индикатора можно понять какой модуль дает сбои.
Для DmitriyK если по "мануалу" провести несколько операции, то можно будет быстрее определить место где имеется сбой.
PS Похоже что данный индикатор должен мигать перед тем как заклинить "любимый" подшипник вентилятора.
DmitriyK
18 Октябрь 2010
Красноярск
разобрал седня мотор печки, смазки там уже и не осталось, хотя есть подозрение что мотор у меня стоит левый, т.к. есть следы колхоза, штекер изоленты примотан, а обод крепления пересверлен, т.к. видимо не попали саморезы в родные дырки... вращается рукой не очень легко, разобрал смазал, толку никакого, точно так же вращается... выход из строя ежика видимо связан с тяжелым прокручиванием мотора, покупать новый мотор совсем неохото.
а каким образом можно продиагностировать климат?
P.S. что то тока я не понял где там подшипники в двигателе, просто шпиндель вставляется в отверстие, мотор судя по фото все атки родной, но что с ним колхозили неясно, почему штекер не родной и крепление...
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
а чем смазывали приводы заслонок? WD40?
Хоть тапочками закидайте,но вд-40-ни разу не смазка!
разобрал седня мотор печки, смазки там уже и не осталось, хотя есть подозрение что мотор у меня стоит левый, т.к. есть следы колхоза, штекер изоленты примотан, а обод крепления пересверлен, т.к. видимо не попали саморезы в родные дырки... ..
Что у жигулей в салоне продавцы снимали датчики и парили их в пол-цены был в курсе.
Теперь,видать,эти продавцы сделали карьеру и тырят моторчики отопителей от сузук.....
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
У родного мотора подшипники скольжения - втулки. Смазывать маслом, густой смазкой нельзя - задерет
DmitriyK
18 Октябрь 2010
Красноярск
а реанимация втулок возможна или только замена мотора теперь? вращается он тяжело, что то явно уде не так с ними, попробую бу поискать пока, новый за 10 брать както не стоит :) Домашний кондиционер с компрессором и как минимум двумя электромоторами стоит дешевле, откуда они такие цены на запчасти берут...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Так разобрать надо и посмотреть что не так
шурик 70
29 Декабрь 2010
75
томск
Suzuki Grand vitara new
Печка включается через раз,бывает хлопнешь лодошкой под бордачком она включается но вентилятор мало гонет тепла.как быть люди подскажи холодно ногам особенно. а теперь поточнее.. утром завожу машину в гараже - 15,завел все тишина печка молчит обороты печки до конца,всю панель об трогал и залез под бордачок хлопнул лодошкой и вентилятор заработал но крутиться он не всю катушку,а так слабенько ближе к среднему,при длительном ноги мерзнут,...что делать посоветуйте???
Nik
24 Февраль 2006
Анапа
Suzuki Grand Vitara
Ответ: Печка включается через раз,бывает хлопнешь лодошкой под бордачком она включается но вентилятор мало гонет тепла.как быть люди подскажи холодно ногам особенно
Из собственного опыта.
В жару летом перестал вращаться вентилятор печки (он же кондиционера).
Самостоятельно добрался до него, снял. Проворачивался пальцем с трудом. Разобрал (конструкция разборная). Промыл подшипники (втулки) и ось WD-40, потом протер и смазал несколькими каплями моторного масла. Работает 3 года. У тебя, может-быть, аналогичная ситуация.
На все ушло 2 часа. Удачи.
шурик 70
29 Декабрь 2010
75
томск
спасибо за информацию буду ждать ещё мнений
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Жди жди. Мотор в сборе менять конечно проще..
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Мнение одно - сначала почистить и смазать мотор вентилятора печки. А потом уже - по обстоятельствам. Скорее всего этого будет достаточно.
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
вероятно - стёрлись щётки электродвигателя вентилятора печки,
не контачат нормально с коллектором,
после удара по печке - начинает работать, но крутит слабо...
шурик 70
29 Декабрь 2010
75
томск
КТО ЕЩЁ ЧЕМ ПОМОЖЕТ??? ПИШИТЕ ПОГОВОРИМ
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Забанили бы тебя поскорее с твоими темами.
шурик 70
29 Декабрь 2010
75
томск
седня опять руку просунул к вентилятору там есть штекер квадратный на печку подвигал смотрю сильнее стало работать даже через чур,ведать контакт слабый надо прочистить или усики чуть сдвинуть....
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Ты сам решил свою проблему, =)))
