Нужна помощь ребята!!!!
tomin_a.g
11 Февраль 2014
Оренбург
Suzuki liana 2003 1.6 16v 107 л.с 4wd хэтчбек
У меня suzuki liana 1.6 4wd хэтчбек, механика, вообщем проблема такая: машина перестала набирать обороты, на месте нажимая газ в пол набирает до 4-5 тысяч максимум, хотя раньше до 6,5 набирала до отсечки, в движении до 4 доходит и кто то резко берет за зад и тащит ее назад. поменял свечи, купил новые высоковольтные провода, менял их из за того что открыл ночью капот а там елка новогодняя, но замена не дала не какого толку, после замены открыл капот так же ночью а искр между проводами и головкой стало ещё больше, ошибка горит что пропуск во втором цилиндре, что это нужна замена модулей ???? или что это вообще, почему искры в разные стороны? пробег уже 170 т. но компрессия везде по 12 атмосфер вполне нормальная. что делать ?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Провода оригинальные поставили или Бошевские? А свечи заменили или старые оставили? Какие стоят?
tomin_a.g
11 Февраль 2014
Оренбург
Забыл ещё сказать что так же 3 т назад примерно чистил инжектор
tomin_a.g
11 Февраль 2014
Оренбург
А до этого , вообще, машина ехала? И после чего перестала.... Обороты набирает без рывков? Не троит-ли ?
Машина не троит. До этого тоже особо не тянуло но до отсечки все таки набирала на месте, стала может быть причина после порваного патрубка верхнего, весь антифриз на движке, но все же это началось потом спустя неделю наверно.
Судья
14 Февраль 2014
Susuki Liana/2004/4WD/АКПП/Европа
А у меня вот такая как раз проблема появилась именно при наборе резко скорости, дёргание происходит и рывки, толком не едет и стрелка оборотов скачет. Потом чек загорается и начинает моргать . Что это может быть?
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
А что сканер показывает? Код ошибки какой?
У меня периодически на скорости загорается чек на полсекунды. Едва смог глазом уловить на приборной панели не с первого раза. Просто запомнил место, где моргнуло. Потом посмотрел, что в этом месте чек. Подключал сканер к разъему, а он говорит, что ошибок нет и все хорошо.
Так и не понял, что это было. Происходит такое главным образом на скорости 90-120 км/ч. На меньшей скорости не замечал. Глюк какой-то? Грешил на пропуски зажигания, но сканер показал, что их нет.
Судья
14 Февраль 2014
Да ещё не ездил на сканер, он то горит то нет. Едет так как будто за жопу тянут, еле еле разгоняется. НА холостых всё ок. У меня такое было на ниссане, там каталик был забит, выбил и полетел))) С этим зверем ещё не знаю как обстоят дела.
tomin_a.g
Замерий/проверь катушки, может они шьют/коротят
Может ещё и кат забит
Kaizen
Может, у тебя на ходу пропало электроснабжение, и как бы с толкача снова сразу заработал - произошло настолько быстро, что только лампа CheckEngin и моргнула.
Если не ошибаюсь то у кого то была подобная регулярная проблема - она была из-за плохого контакта проводов в замке
Судья
Может и кат забит, а может ещё проблема с датчикам коленвала распредвала. Когда именно мигает чек-енжин то это критическая ошибка - и мозги обычно начинают душить/останавливать двиг.
Для проверки забитости ката можно выкрутить кислородный датчик на выпускном коллекторе - это даст выхлопным газам свободу, и двиг должен крутится больше и нормально быть с тягой. Еще версия, но я ее не проверял, надо вдвоем: один сильно газует тапкой, а второй смотрит на соединения труб выхлопной системы перед катализатором. Там соединение не жетское, а на пружинах и при забитости и высоком давлении газов, стык труб должен немного разойтись и газы будут оттуда вырываться.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Kaizen
Почему-то это только на относительно большой скорости случается. На малой скорости по городу по светофорам и в пробках такого не замечал. На ХХ тоже.
Судья
14 Февраль 2014
А как проверить катушки? Просто вот сегодня она ездила весь день идеально, а к вечеру опять стала при наборе скорости тормозить. Газу даю, а она как будто захлёбывается и не едет а потом дергание и рывок (полетела). И в этот момент загорается чек. На холостых идеально работает, ни каких вибраций и дёрганий. Только выше 60 км, при резком ускорении.
Поставить заведомо исправную, или местами поменять .
Glomax
31 Март 2013
Suzuki Liana
Если не набирает обороты и не тянет, то я поддерживаю мнение bobrik72 - забитый катализатор.
tomin_a.g
11 Февраль 2014
Оренбург
Пока заказал одну катушку, посмотрим результат, а ошибки катализатора нету, есть только пропуски
Судья
14 Февраль 2014
Старые катушки поменять местами? А какой эффект от этого будет? Или купить одну новую и её тыкать по очереди? Зарание спасибо.
Судья
14 Февраль 2014
А катализатор один или два? У меня вроде как стоит обманка, это что?
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Катализатор один. Обманка стоит или вроде как? Я бы проверил наличие КАТа, если отсутствует отключал бачки выхлопной по очереди. Обманка вот:
Обращай внимание на приборку когда такое происходит, может стряска этому виной. Можно на ХХ подергать проводку замка зажигания и смотреть что происходит на прибоке - хотя предпологаю что если и есть проблема в нем то скорей всего в физике самого замка.
1) Надо проверить по сопротивлению вторичную катушку, у катушки это выходы на свечи. Сопротивление должно быть в пределе 7,6-10,2 кОм.
2) Осмотри катушку и подсвечшник (палец) на наличие трещин и електропробоев.
3) Сними подсвечник с катушки. Через подсвечник контакт проходит через пружину и со временем пружина устает и углубляется внутрь из-за этого пропадает контакт на искру идут пробои и могут быть рывки. На подсвечнике пружина со стороны катушки должна быть у самого верха, а со стороны свечи утоплена примерно на 2см, т.к. что бы при установке катушки на свечу она пружинила и прикручивалалсь с усилием. Что бы растянуть пружину обратно нужен крючек вроде вязального
Судья
14 Февраль 2014
спасибо ребята, осмотр сделаю, позже отпишусь.
Судья
14 Февраль 2014
Обманка стоит у меня по документам, которые остались после дилера на обслуживание.Наряд с чеком и работой прописаны, а так в живую не смотрел, есть она там или нет. Где именно смотреть?
Нужна яма, надо лезть под машину и осмотреть выхлопную, в районе передних колес - увидишь как в трубу будет что то вкручено с проводом. У меня датчик стоит прямо по двигом после нижнего изгиба, а также ставятся после ката (для проверки его эфферктивности).
tomin_a.g
11 Февраль 2014
Оренбург
поменял катушки местами все та же хрень проруск во 2 цилиндре че менять???????????????????????
5,079
2,049
Провода какие поставили, новые шить на корпус не должны.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Причины пропуска вспышек в одном из цилиндров:
свеча
катушка
провод или наконечник
форсунка ( негерметичность или дефект распыла)
проводка
локальный подсос воздуха
компрессия ( поломка кольца, зажатые клапана, дефект седла или клапана)
расфазировка
попадание охлаждающей в цилиндр
Выбирай ;)
tomin_a.g
11 Февраль 2014
Оренбург
как то не радует твой выбор ))) провода поменял катушку поменял , искры вроде пропали , смотрел ночью а вот обороты все так же не больше 4 тысяч набирает (((( что это катализатор??? как проверить???
