Подвесной подшипник
Igor82
26 Март 2014
Liana
Всем привет, кто-нибудь ремонтировал подвесной подшипник (передний, тот который идет с валом)?
Если да скажи те пжл. параметры подшипника ну ли где ремонтировали?
Просто отдавать за подшипник с валом 28 рублей как то больно кучеряво.
Спасибо
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Igor82
26 Март 2014
Liana
Алексей скажите пжл. где именно написано ПОД ПОДВЕСНОЙ подшипник
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Спасибо
27170-60G00Подшипник подвесной
цена 5-6 тыр. А если вы про передний кардан 27101-54G01, то он больше 30-ки стоит, проще б/у взять за 4-5 тыр.
Igor82
26 Март 2014
Liana
Угу только вопрос в качестве б.у.(((( просто я тут узнал что на игнисе ребята хотят его перебрать вот и думаю может на лиане кто сталкивался проблема то частая
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,530
1,127
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Для нас этот вопрос уже давно не вопрос. https://suzuki-club.ru/threads/41677/
Думаю подшипник у Лианы такой же, только в отличии от Игниса, добраться до него на Лиане гораздо проще.
https://suzuki-club.ru/threads/27968/
lomach
6 Декабрь 2012
пока нет
Вопросы про подвесной подшипник.
Как именно его можно диагностировать?
Гул слышен примерно на скорости 30, 60 км/ч и 100 км/ч.
Если посмотреть на схему, то видим следующее:
На схеме ниже подшипник нарисован и меняется в сборе с крепежом но отдельно от кардана.
На этой схеме он вообще вместе с карданом и никак отдельно не обозначен:
Внимание вопросы:
1. Этот узел отличается от модели к модели или он у всех полноприводных моделей одинаковый?
Вопрос вызван тем, что от модели к модели на схеме он указан по разному.
Примеры:
а) http://www.japancats.ru/Suzuki/Parts.aspx?Model=28965401-8209-4a7f-814f-4f0f1fc1856f&Group=6096de4c-d7dd-4363-a091-67dbf688f150&Title=ТРАНСМИССИЯ ([ 76 ] ВАЛ КАРДАННЫЙ (4WD))
б) http://www.japancats.ru/Suzuki/Parts.aspx?Model=d1164507-9583-473e-8f13-45184f7b0f0a&Group=1956de2f-e48b-4972-a070-ee4f5c59170d&Title=ТРАНСМИССИЯ ([ 54 ] ВАЛ КАРДАННЫЙ (4WD))
2. Обязательно ли целиком менять деталь №5 на первой схеме (отмечена)?
Или можно из нее выпрессовать и запрессовать сам подшипник, который видимо будет стоит дешевле (как и в случае с роликом натяжителя ремня - кто в теме тот поймет)
3. Если подшипник можно поменять отдельно, то какой нужно брать?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Внимание вопросы:
Примеры:
какая комплектация? RH416-2, 3, 4, 5?
lomach
6 Декабрь 2012
пока нет
Вот похожая тема - https://suzuki-club.ru/threads/72898/
А вот про подшипник на Игнисе - https://suzuki-club.ru/threads/54344/
Знать бы 100%, что подшипники идентичные.[DOUBLEPOST=1422960582,1422960436][/DOUBLEPOST]
Тогда вариант под №2, но это каталог выдает, залезь под машину - глянь.
Так они ничем не отличаются визуально. Просто на схеме в одном случае он показан разборным, в другом неразборным.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
По каталогу выходит дорестайл 27102-55G20
А рестайл 27102-59J00 разборный подвесной, может такое быть, что на доресте деталь тупо не разборная. Смотреть надо.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
lomach
6 Декабрь 2012
пока нет
Собственно мы выяснили - отличия дорестайла и рестайла,
Мы выяснили на схеме. То, что на схеме это нарисовано по разному - это ясно.
Вопрос: как оно там в жизни? На яме я смотрел и ничего там неразборного не увидел.
Вопрос всем знатокам и @KASiK в частности. На дорестайле это разборный узел или нет?
5,206
На всех Лианах и Аерио полноприводах этот узел одинаковый. Подвесной отделим от вискомуфты, но в каталогах нигде не найдете отдельно подшипника и его параметры.Теоретически перепрессовать его можно наверняка, сам не пробовал и не слышал о таком. Соответственно, размеров не знаю.
