Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
krist_all
17 Февраль 2014
25
Suzuki SX4 new
Подскажите, у кого есть опыт замены передних тормозных колодок, они такие же как на сх4 Классик или другие, может от чего-то подходят?
Колодки другие! Оригинальный номер: 55810-61M00 (производитель AKebono)
Сейчас уже появились аналоги (см. exist.ru, Remsa от 1600,00)
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Димыч 72, вот здесь статья по поводу спиртового бензина:
http://autovisio.com.ua/toplivo/articles/eksperimenty_autovisio/112
Интересно. Имеет право быть. Можно отметить некоторые моменты.
По нашему мануалу предупреждение, что этилового спирта д.быть не более 10%, а вот метилового - до 5% и без добавок. В общем - метанол противопоказан по-сути.
Снижение мощности и увеличение расхода - естественно, т.к. энергетика спирта меньше бензинов. Но это не критично. Переоборудованные под газ моторы теряют в мощности гораздо больше. А спирт более энергоёмкий, чем газ, и его лишь 10%.
Загрязнение двигателя спиртом представляется сказкой. Вспомните спиртовки - они не дают копоти, в отличии от бензиновых. Скорее он производит эффект очистителя, растворяя компоненты нагара нерастворимые бензином.
Для резиновых сальников он безвреден. Это под бензины выделяют специальную маслобензостойкую резину.
Для ЛКП тоже - оно нитрорастворителей боится. Да и где есть ЛКП от горловины бака до среза выхлопной?
Про свечи непонятно - с чего они должны выходить из строя? Только голословные заявления.
Про излишне обогащённую смесь - опять сказка. Т.к. воздуха для спирта требуется меньше, он останется в небольшом избытке. А если электроника такая умная, то она подравняет этот избыток. С чего смеси стать богатой?
Про впитывание влаги. Почему это так плохо? В былые времена кулибины устраивали впрыск распылённой воды для улучшения характеристик. На сжатие воды энергия не затрачивается, а пар работу совершает.
Вкратце так, по результатам прочтения.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
В мануале не нашёл,поэтому спрашиваю тех,у кого в машине блутус. Можно ли отрегулировать звучание динамика в режиме телефонной связи,а то уж очень низкий звук, неприятный просто.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
А разве ручкой регулировки громкости это не регулируется?
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Прошу прощения за неточность формулировки; имелось ввиду регулировка частотная.Хотелось бы убрать низкие частоты,а добавить высокие.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
А-а-а... этого я уже не помню - у меня давно другая магнитола.
kunix
21 Август 2015
69
Belarus, Minsk
Suzuki New SX4 MT 4WD GLX 2014
Господа, а легко ли наши стекла пластмассовым скребком поцарапать?
Вчера легко провел по лобовому - сегодня вижу горизонтальные линии, на которых концентрируются капли воды.
Кое-где царапины даже видны глазами.
Это не тончайшие линии, а довольно толстые такие писуги.
Пока думаю, не размазался ли пластик от скребка по стеклу.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Я тоже когда-то смотрел (правда, на боковое стекло) и думал, почему это оно так быстро поцарапалось? Хоть я его каждый день поднимаю-опускаю, но как-то уж очень быстро... А потом взял тряпку и просто протер его. И "царапин" не стало. Это грязь была. Но очень было похоже на царапины.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Есть, конечно. И настройка по частотам (грубая) тоже есть.
Уточняю, можно ли ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА через блутус подрегулировать тембр разговора,т.е.убрать низкие,а добавить высокие?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Думаю, что можно, если выйти в настройки во время разговора. Но не пробовал. Попробую - скажу. Но не уверен, что мой опыт вам пригодится. У МЕНЯ СОВСЕМ ДРУГАЯ МАГНИТОЛА.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Спасибо!
Tom309
8 Октябрь 2015
Suzuki SX4 New
Просветите, пожалуйста, у сузуки СХ4 Нью ремень или цепь ГРМ?
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
Sx4 new c- cross 2014 cvx all grip
у всех на заднее стекло омывайка льётся очень долго, или у меня одного проблема? Поворачиваю ручку, чтоб жижа лилась, и держу, только секунды через 3 начинает течь жижа, при этом дворник на сухую пошкрябал уже раза 3... как быть?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Сразу брызгает, до начала движения дворника.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
280
РБ, Минский федеральный округ
Suzuki New SX4 1.6L 2WD 5MT GLX (Cool White Pearl) 2014
Появился скрип или писк (достаточно высокой тональности) при движении задним ходом на совсем маленькой скорости, в районе заднего левого колеса.:( Что это может быть? Ваши версии.:)
На тормозные колодки не похоже.[DOUBLEPOST=1449050502,1449050102][/DOUBLEPOST]
Такое ещё бывает если долго не пользовался омывателем заднего стекла-жидкость из системы уходит, пока прокачает.
Но если так всегда...не понятно.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Попробовал. У меня эквалайзер во время блютусного звонка работает. Естественно, настройка распространяется на ВСЮ магнитолу.
Какая "балалайка" сейчас у Вас установлена?
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
ну как, если попшикать, и через минуту ещё попшикать, то течёт конечно сразу. Но если ночь постоит, и утром попшикать, то секунды три жузжит без жижи.... куда-то уходит водичка из свей трубочки, походу
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
обратный клапан надо проверять
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
280
Совершенно верно.:)[DOUBLEPOST=1449055335,1449055231][/DOUBLEPOST]
Появился скрип или писк (достаточно высокой тональности) при движении задним ходом на совсем маленькой скорости, в районе заднего левого колеса. Что это может быть? Ваши версии.
И всё же...:) именно тормозные колодки ручника-те которые барабанные:banghead:
Tom309
8 Октябрь 2015
Suzuki SX4 New
Появился скрип или писк (достаточно высокой тональности) при движении задним ходом на совсем маленькой скорости, в районе заднего левого колеса.:( Что это может быть? Ваши версии.:).
Колодки. Тот же самый свист при трогании задним ходом со стоянки в холодную (около нуля и ниже) погоду. У меня тоже левое заднее свистит. Попросите и вы кого-нибудь послушать. Как услышал в первый раз в прошлом году поехал к дилеру. Дилер снимал колесо, проверял, ничего не обнаружил. Как решил проблему? Никак, принял как данность (особенность)
