Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Я вообще редко включаю в салоне свет...
Не вижу необходимости заморачиваться с этим делом.
Поменял бы на светодиодные ДХО, т.к. они горят постоянно.
В тему глубоко не вникал, понял одно, по вменяемым ценам - ненадежно и недолговечно, качественные филипсы - пока неадекватно дорого.
15 Январь 2018
261
Новосибирск (Новосибирская обл)
SX4NEW 2015г. 4WD CVT
Что то я не понял, ДХО же и так на светодиодах, куда их еще менять то?
А по салону, вопрос не в том что бы заморачиваться и переделывать свет. просто не горит подсветка в одном козырьке, не горит свет в багажнике, не горит свет в фонаре заднего дивана. Если уж и покупать менять, так почему бы сразу не сделать все красиво, все ровно же покупать эти лампы.
Я так понимаю предыдущая хозяйка моего авто потому и продала машину что наступила пара менять кучу лампочек в салоне и воздушный и салонный фильтр. Хорошо хоть не курила она, а то продала бы машину намного раньше, когда пепельница переполнилась, и я не успел бы ее забрать себе.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GLX, Boost Blue Pearl Metallic 3, 2014 г.
Антон Александрович, у меня если что валяется без надобности полный комплект родных лампочек, за минусом одной из козырька водительского. Вообще не плохо бы было сначала разобраться почему они перегорели так массово.
15 Январь 2018
261
Как Вы представляете подобное разбирательство? Посоветуйте, может что либо проверить можно на этот счет?
15 Январь 2018
261
~Александр~, ~Александр~, ~Александр~,
Антон Александрович, самостоятельно никак, я бы в сервис поехал, пусть ищут проблему.
Понял Саш, спасибо. Я уже то же склоняюсь все больше и больше посетить официального дилера по этому поводу. Проверить электрику, поменять лампочки.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
В комплектации GL ДХО простые лампочки.Основная масса автопроизводителей ставит ДХО-светодиоды на головной свет с ксеноном.
Не надо к ним ездить,все что вы перечислили может относится к плохим контактам.Светильник багажника у меня работал через два раза.Почистил контакты и все заработало. Центральный светильник смотри здесь https://suzuki-club.ru/threads/74048/#post-1281047 (самое начало,до светодиодов).Попробуйте в ручную включить плафон(третье положение переключателя).В козырьке думаю тоже плохой контакт.Может в козырьке и у меня не работает.Я о подсветке в козырьках только от вас узнал:)
Что ж вы не полный комплект предлагаете:acute::)
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Я бы полный предложил, если бы не сломал одну лампу в процессе её вытаскивания, как оказалось они достаточно хрупкие. :D
Этот момент можно, конечно, проверить, но как-то маловероятно, что сразу у такого количества ламп что-то произошло с контактами. Можно ещё померить на них напряжение, но нужен амперметр.
У меня весь свет работал и работает без каких либо косяков.
Вот как раз эту лампу я сломал когда вытаскивал пассатижами, держится она там очень хорошо и чтобы контакт там пропал, я даже не представляю что нужно сделать.[DOUBLEPOST=1518554631,1518554296][/DOUBLEPOST]
Да не за что. Не зная обстоятельств оплавления плафона и имея несколько неработающих ламп, проверка у дилера или другого сервиса точно лишней не будет.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Не можно,а нужно.
Очень вероятно.У меня два плафона не горели именно из за плохих контактов,а подсветку в козырьке не проверял даже(не нужна она мне).
А я представляю и делать ни чего не надо(все сделано до нас).Все что не работает у Антон Александрович, относится салонному освещению.Эти плафоны имеют 3 "тонких" места:1.Разъем который подводит питание к самому плафону. 2. Патрон-цоколь самой лампы. 3.Выключатель плафона.У меня в обоих плафонах барахлил именно выключатель.:pardon:
Нужно желание,остальное приложится.:friends:
15 Январь 2018
261
ПРЕДНИЕ
Nibk PN9809 Япония 1700р примерно
IKER 182175 Испания - 1500р примерно
ЗАДНИЕ
Nibk PN9808 Япония - 2000р
ICER 182017 Испания - 2000р
TRW GDB3529
Textar 2525801
Delphi LP2687
Remza 147002 Испания - 1200р[DOUBLEPOST=1518439823][/DOUBLEPOST]У кого такое было?
На холодной машине, температура воздуха -12-15С, при первичном движении загарается ESP и обслужите что то там про ESP. Выключаешь двигатель, обратно заводишься - всё в норме.
Первый раз такое было в прошлом году пару раз, в этом тоже уже бывало...
А Вы точно уверенны в данных номерах? Это именно на 4 ВД? Просто озадачился поиском колодок, обзвонил 3 интернет магазина, в том числе Экзист и Автодок, везде меня послали, сославшись что у машины есть несколько изменений в модификации и каталоги выдают разную информацию, из за этого мол точно гарантировать подбор по вин коду не могут. нужно подбирать только методом тыка якобы. Я позвонил дилеру. у него только оригинальные колодки, стоимость ! 12990 руб, в наличии нет, срок ожидания 2 месяца. пипец засада прям. Каталожного номера дилер не дает. Как теперь подобрать что бы точно не ошибиться, просто ума не приложу (((
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,316
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Каталожные номера имеются здесь на форуме либо ищутся в клубном же каталоге: https://market.suzuki-club.ru/epc
По NiBK точно все правильно. Я их брал. Да и по остальным, судя по Экзисту, тоже.
И зачем звонить куда-то? Вбиваете на экзисте каталожный номер оригинальной колодки, и вам вываливается куча аналогов. Сомневаться причин нет.
Это именно на 4 ВД?
А при чем здесь полный привод?
15 Январь 2018
261
Каталожные номера имеются здесь на форуме...
И зачем звонить куда-то? Вбиваете каталожный номер оригинальной колодки, и вам вываливается куча аналогов. Сомневаться причин нет.
Экзист это отстой с долгой доставкой и без соблюдения каких либо обязательств. Проверенно лично не один раз и по крайней мере в моем городе.
В итоге NIBK в городе не нашел в наличии, везде под заказ, странно как то, так как у нас этот производитель колодок очень знаменит и почитаем. В общем нашел в наличии TRW, сегодня уже доставили на дом. В субботу поеду менять. не так как все таки привык к NIBK, ну да ладно посмотрим как будут эти себя вести.
4ВД тут при том, что как раз в Автодоке меня и засмущали этим вопросом мол "ой у вас 4ВД, это не подобрать, дубли только на 2 ВД, а у вас другое, надо подбирать по оригиналу и размеру" Ну короче шляпа какая то.
Вот прям благодартсвую за ссылку. Нашел свои колодки сразу же, по номеру все бьется, душа успокоилась )))
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,316
Существенная оговорка...
Да не за что. Можете нажать кнопочку "Мне нравится" ;)
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
Привет утренний всем! для поездки по Европе(Австрия,Италия,Испания,Венгрия) кто пользовался успешно и какой навигацией,не требующей инета?
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Для привлечения внимания анекдот:
-Блондинка на автосервисе мастеру:Когда я даю взад-у меня не загорается лампочка.
Мастер:Все понятно.А с машиной-то что?
А если серьезно,то по моему вопросу о безинтернетной навигации по Европах кто-нить скажет что-то?[DOUBLEPOST=1519209137,1519209072][/DOUBLEPOST]Через неделю поездка!!!!
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,316
По-моему, чуть ли не все навигационные программы сейчас имеют возможность офлайновой навигации. Точно это могут: Яндекс-навигатор, Гугл-карты (разумеется, для них надо скачать перед поездкой карты), Сити Гид (он платный, но, во-первых, 2 недели его можно тестить бесплатно, а в-вторых, мне кажется, что если использовать не его карты, а бесплатные OSM-карты, то в офлайне им можно пользоваться постоянно).
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
По-моему, чуть ли не все навигационные программы сейчас имеют возможность офлайновой навигации. Точно это могут: Яндекс-навигатор, Гугл-карты (разумеется, для них надо скачать перед поездкой карты), Сити Гид (он платный, но, во-первых, 2 недели его можно тестить бесплатно, а в-вторых, мне кажется, что если использовать не его карты, а бесплатные OSM-карты, то в офлайне им можно пользоваться постояно).
А что пользуете лично?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,316
15 Январь 2018
261
Мапс ми. Пол азии с ней обошел.[DOUBLEPOST=1519570607][/DOUBLEPOST]Форумчане, может быть есть где то тема про расход топлива на наших машинах. Что то не помог мне поиск в этом, одно уж старье, а пообщаться да почитать нужно.
vodjanoy
3 Апрель 2012
Замкадье
new sx4 4wd GL
Может кто подскажет, есть ли аналоги диску сцепления? Мои поиски пока не увенчались успехом , а ещё интернет подтупливает[DOUBLEPOST=1519668372,1519652260][/DOUBLEPOST]Поинтересуюсь у гуру. Есть ли в природе аналог нашему диску сцепления 4WD механика 5-ступ.? Сжёг сегодня - еле донхал.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Думаю, сцепа должна быть та же, что и на классической SX-4
Если так, то смотрите тут.
vodjanoy
3 Апрель 2012
Замкадье
new sx4 4wd GL
Так и не нашёл аналогов. Заказал 2240061М01- цена вопроса 5 тыр + 5 тыр замена. Съездил на рыбалочку...
