Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
823
245
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
823
245
ничего спорного нет.... ресурс всегда конечен.
....если доехать из отпуска домой - то да. Но для повседневной эксплуатации только замена. Вот что я имел в виду. При таком способе подачи смазки в подшипник почти 0% попадания и что попало наверняка будет с примесью песка. И я обычно проверяю наличие смазки в новых подшипниках. Часто там почти пусто. Не призываю заполнять все пространство смазкой - есть множество полезных ссылок как это сделать правильно, без фанатизма.
Реакции: Norman-35
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
главное чтобы это было то что нужно
Начну с опорника, сниму стойку видно будет что там ещё нужно поменять! С нагими ценами впрок закупаться запчастями как то не хочется
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
Парни подскажите нужно делать сход-развал колёс после замены рычага?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
823
245
....желательно. Так как не бывает идеальных ЗЧ + старый рычаг и сами сайлентблоки уже слегка изменили геометрию при эксплуатации. Если критично по срокам или деньгам, то оценить поведение машины (должна ехать прямо) + визуально. Рискуете прежде всего износом шин.
Реакции: Norman-35
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
Понял, спасибо
Gaillardinija
2 Март 2016
72
Suzuki SX-4 New, 4WD, МКПП
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, или ткните, где обсуждали, номер оригинала или подходящий аналог по передним тормозным колодкам Suzuki Vitara III 1.6 4WD. Заранее благодарю
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
Форумчане а может кто знает где купить руководство по ремонту на SX4 new?
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
Буду менять опорный подшипник заскрипел. После замены и установки стойки обратно нужно сход развал делать?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
823
245
1) обычно не нужно, если нет регулировки в точке (точках) стыковки стойки и поворотного кулака - и все собрано правильно
2) на части машин (корейцы точно) нужно крайне внимательно пометить и так же собрать обратно верхнюю опору - бывают варианты с несимметричным расположением отверстия под шток амортизатора. Это сделано в ремонтных целях (возможно после ДТП) для возможности регулировки угла наклона оси амортизатора и т.п.. То есть точки крепления верхней опоры в стакане можно переставлять, но будут меняться параметры передней подвески.
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
Машина сузуки sx4 new. Если не ошибаюсь развал на них не выставляется вообще. Делается только схождение. И если не трогать рулевые наконечники, тогда его делать не нужно
Реакции: IgorS
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
69
г. Ростов-на-Дону
sx-4 new, 2wd Gl, 2014 года.
Добрый вечер! Подскажите в ПТС цвет написан серый! По факту баклажан! Как по каталогу сузуки он называется? Хочу купить краску с кисточкой подкрашивать сколы. Сузуки сх4 new 2014 год
Добрый день! У меня такой же цвет -ZUR.
https://market.suzuki-club.ru/products/SUZUKI/9900010415ZUR.html?
Реакции: Norman-35
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,316
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Игорь К
27 Март 2022
Suzuki SX4 , 2014г., GLX, МКПП, all grip
Всем привет!
Пролистал все темы с похожим вопросом, но ответа не нашёл. И так к сути.
Появился скрежет (треск) звук похожий на «резиновый» в передней подвеске. Проявляется при трогание с места, при повороте в гору с поворотом, или на лежачих если проезжать по диагонали.
Первая мысль что втулки стабилизатора, больно характерный звук при вращении руля при движении описанном выше .
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
П.с.: посмотрел стоимость втулок, ~2000 р оригинал за штуку, жесть
П.п.с.: начал хрустеть шрус левый спереди. Подскажите каталоговый номер
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
не очень похоже.
за тыщу больше десятка предложение, все в наличии.
4410261M01, 44117-61M00
Игорь К
27 Март 2022
Если не втулки, то ваши предположения?
Norman-35
20 Апрель 2022
Suzuki SX4 new
