Масло двигателя
Вязкость моторного масла по SAE в двигатель M13A
  • Всего проголосовало
    241
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
СУДЗУКИ ДЖИМНИИ 2007 г.в. АКПП, рулевой демпфер, защита от "Спринтера",задний плафон освещения салона(оригинал), магнитола в штатное место с ДВД и камерой заднего вида , три комплекта колес, багажный бокс .
советую прочитать прежде чем советовать http://m13a.ucoz.com/index/vybor_masla/0-10
и что из того что там написано , говорит о том что марку Agip нельзя использовать, статья о вязкости масла и тд. , тут каждый сам для себя решает или следует мануалам , какое масло по вязкости лить
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
раньше много ездили на agip ничего плохого нескажу
3,101
Аллё, господа спорщики, вы не забывайте, что масла одинакового индекса от разных проиводителей, это примерно тоже самое, что джинсы из Одессы и Мексики. Могут одинаково называться, но "носиться" по разному.
Разве не понятно, что важных параметров гораздо больше в масле. И это не только, даже так: совсем не главное температурный диапазон его текучести! Главное в другом, как оно "висит" на деталях, как моет их, как горит и так далее и тому подобное...
Ну когда "дубеет" тоже, конечно важно, но современные масла, вроде как, все по "задубеваемости" ничего себе.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Grand Vitara New 2,4 и др.
...это примерно тоже самое, что джинсы из Одессы и Мексики. Могут одинаково называться, но "носиться" по разному...
Хорошо сказано.
Так как поставки и качество может быть разные.
3,101
Так что универсального ответа в выборе масла нет.
ЕСТЬ! 0W40 Mobil1. И всё, про остальное забыть и заниматься получением удовольствия от всего остального, а не от онанирования на масла разных производителей и марок )))
Это не касается случаев, когда масло жрётся примерно как бензин, в этой ситуации шо залил, то и ладно )))) Ну и трансмиссионка, если раз в месяц в мостах-коробасах получать эмульсию, то чем дешевле масло, тем оно лучше ))))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Зимой Нулевка в самы раз,а вот летом - жидковато будет притемпературе под 40! 30 ку надо!
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
На сколько я понимаю ( если что не так поправте) первая цифра в SAE означает низкотемпературную вязкость которая важна при пуске холодного ДВС , а вот на рабочую температуру масла она влияние не оказывает. А вот вторая отвечает за высоко температурную вязкость. Сборный показатель характерезующий минимальную и максимальнуюю вязкость от 100 до 150с°. Чем больше цифра тем больше вязкость при рабочей темп. Поэтому жидковато скорее всего будет "трицадка"для лета.
охотовед
18 Февраль 2013
184
96
Волгоград
Suzuki JIMNY, 2012, АТ, FL сток, нирфи в зад, адакт в мозги
Не бойтесь, попробуйте NGN 0-20 и летом было хорошо и сейчас тем более (анализ и обсуждения ребят можно изучить на ойлклуб.ру) На этой рекомендованной инструкцией по эксплуатации для Джимни вязкости масла двигатель работает очень тихо - просто шепчет, раскручивается мгновенно!, единственное но - менять эти масла необходимо максимум через семь тысяч км.
ВованФ
15 Март 2014
318
А молибден там зачем в больших кол-вах?
Mo, B (Молибден, Бор) - чаще всего, присадки для снижения трения,
Маловязкие масла, типа 0W30, или даже 0W20, созданы для уменьшения внутренних потерь (экономии топлива) и для обычного двигателя могут быть рекомендованы лишь для теоретического улучшения топливной экономичности
ВованФ
15 Март 2014
318
Полазив в "нэте' почитав про маловязкие масла сделал вывод что их появление связано с требованиями экологов и снижение расхода топлива а не конструкторов ДВС. ( возможно я ошибаюсь посколько не имею профильного образования) И рекомендации заливать их связвны с этими же факторами. И я согласен с утверждением одного из авторов:
Вывод: для повседневной, круглогодичной, даже крайне интенсивной эксплуатации (не гонка, не испытания и т.д.) абсолютно универсальными являются масла со средним диапазоном вязкостей типа 0w40, 5w40 и подобные. Применение маловязких, или же наоборот, слишком густых масел, с верхним дипазоном SAE 20, 30, 50 и 60 служит для решения узкого спектра задач и может привести к повышенному износу двигателя, коксованию колец, увеличению расхода топлива, снижению мощности и т.д. Думаю, читателю несложно соотнести свой режим движения с описанными выше и сделать выбор. Определенная специфика встречается также и при сильных отклонениях от климатической нормы - в холодном климате оптимальны именно маловязкие масла, в крайне жарком - густые.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
совершенно верно непросто так на одном моторе сначала рекомендовали 5w30 потом 0w20
Abirvalg
commercial diver IMCA
28 Октябрь 2007
409
250
там, где заканчивается асфальт
какой то там 4х4
лукойл 5-30 прлностью устраивает
на всех автомобилях
включая рр суперчарджер
проблем нет никаких
раньше лил суперягуаровское и тд - пофиг
все равно меняю через 7 тыс всегда на любой авто
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
Abirvalg тоже забил на дорогое масло, сейчас лью тотал и меняю его почаще вообще не парясь о цене замены.
3,101
нам наверное вот это больше всего подходит
я бы попросил! Вам может и подходит, но никак не нам ))))
Я вообще не понимаю, зачем кормить упырей конторы, руководители которой спокойно давят людей насмерть, а потом тупо убивают остатки их семьи и продолжают жировать? Неужели вообще пофигу?
Залил лукойл, закусил конфеткой рошен и всё? ((((
Inesta
28 Март 2013
JB43, M13, 2002
Из Лукойла нам наверное вот это больше всего подходит http://www.oil-club.ru/forum/topic/19686-19686/
дорогое оно, смысла не вижу его заливать, когда по такой же цене можно залить такуми 0w30.
я сейчас залил лукойл 5в30 люкс. не буду говорить плохое или хорошее, но раз залил значит для себя выводы сделал. стоит оно 1100 за 4л. меняю масло раз в 5-6 тыс км.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
конструкция нашего мотора вылитый ваз 2105 и ваз 2108 ( это я про г мотор) такчто я выбрал замену масла почаще нормального масла.
Abirvalg
28 Октябрь 2007
409
250
какой то там 4х4
Володь, а машины меняешь раз в два-три-четыре года? )))
немного чаще - как раз рр сейчас скидываю, а то за год отдавать
под 200 тыс за налог и каско - жаба душит, за машинку стоимостью лям
лучше х4 или экок новенький взять
как то через год звонили из дагестана и говорили спасибо
понимаешь - есть возможность брать по цене лукойла - кастрол со значком яги - раньше брал, пока не понял - разницы нет
ну ее реально нет, кроме эффекта плацебо
с 2000 годов автомобили и моторы делают менеджеры, а не инженеры
и автомобиль должен откатать лишь гарантию и не более
поэтому такие рекомендации по замене через 15 и 20 тыс
а джимка - автомобильчик кондовый и зачем свинью апельсинами кормить?
из за экологии лишь/ не - мне все равно на экологию
просто мнение
не навязываю
автомобили прогреваю качественно и все - не зависимо от типа двигателя и года изотовления
акпп тоже грею и тд и тп
я вредный для экологии и экономный
3,101
Тогда вообще не вижу причин чтобы масло менять, в таком режиме достаточно бензина, как единственную жидкость для заливания в авто ))
Ну это да, свинью не стоит.
Мне повезло, мне не свинья досталась ))) Да в общем я и не искал свинью ))) Я машину искал )
Тебе наверное скоро понравится в бензине плавать и кайфовать! Только там стрелять не в кого будет. Ну раз плевать на воздух, значит и плевать на воду ))) Как-то не шибко последователен ты.
охотовед
18 Февраль 2013
184
96
Волгоград
Я вот думаю, что последнее десятилетие требование к авто выше евро-2 полный бред, тот же маркетинг получается, как на примере скандалов дизеля VAG. Природа наша душится химией - отходы, удобрения и т.п.
3,101
