Масло двигателя
Вязкость моторного масла по SAE в двигатель M13A
  • Всего проголосовало
    241
YaroslavS
13 Июль 2016
111
23
Мытищи
Jimny ЛР 2008 M13A AT JB43, Рено Лагуна 3 2008 МТ.
Ну я эстакаду арендую в ГК, тут час не подождешь. Течь перестало - вперед, по поводу не наклонять, попробую. С пакетом тоже думаю можно попробовать, фильтр вроде же на небольшом выступе находится[DOUBLEPOST=1573807944,1573807742][/DOUBLEPOST]
с фильтра масло не стекает, там стоит клапан
Что -то вы тут напутали точно. Клапан не пускает в центральную дырку из остального фильтра, да и то пока давление не подрастет. А так еще как стекает, и из переферийных отверстий и из центрального. Да и как же этот фетиш, некоторых личностей наполнять фильтр маслом перед установкой. [DOUBLEPOST=1573808322][/DOUBLEPOST]Хотя да, наврал с переферийных дырок не должно бежать, там обратный клапан стоит.
Но все равно, медленно через фильтрующий элемент пройдет и через центр выльется. Но не сразу. Вообще не знаю почему, у меня вылилось достаточно много, и дело тут похоже не в фильтре. Я фильтр сохранил, как будет время распилю, посмотрю, что там с обратным клапаном, и фильтрующим элементом.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
с фильтра стекает, только то масло, которое есть в самом фильтре, по этой причине нет смысла ждать 40мин., когда оно перетечет в двигатель и дальше с двигателя на слив
YaroslavS
13 Июль 2016
111
23
Мытищи
Не похоже. Очень много вылилось. Я могу с другой машиной сравнить. Там реально вытекло, то что было в самом фильтре. Тут, натекло на эстакаду, сбоку сбежало, еще снизу эстакады неплохую лужицу сделало. Не знаю в чем дело.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
первое, что приходит - это паленый фильтр, не имеющий обратного клапана, второе - "залип" клапан
YaroslavS
13 Июль 2016
111
23
Мытищи
Ну если бы клапан залип, ничто не помешало бы маслу стечь обратно в двигатель пока машин стоял хм. Да и видно такой фильтр постоянным миганием лампы давления масла.
Я еще вот не помню, открывал маслозаливную или нет, может в этом дело.
KriKs-Fx
18 Август 2019
Автомобиль
Там очень примитивный фильтр и клапан который со временем работает только при давлении в системе
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
при ее открытии ускоряется слив масла
вот , если вы откручивание фильтра начали до того как масло стекло,тога возможно и потекло через "масляный канал ".от фильтра
YaroslavS
13 Июль 2016
111
23
Мытищи
Снимал фильтр, когда стало капать. В общем погляжу, что будет в следующий раз. Да и тазик наверно подставлю.
Larineb
27 Март 2012
75
Джим 2007 МКПП
Доброго дня. Скажите, может кто сталкивался с проблемой - моргает лампочка давления масла на непрогретом двигателе, после прогрева до рабочей температуры гаснет. Что это может быть? (фильтр уже поменял, не помогло) Джимни, мотор М13
sine_x
17 Май 2019
Suzuki jimny 1.3.
Но тут уже много чего может быть. Может маслозаборник, может маслонасос, пробег какой?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Может самому датчику кирдык,может насос,маслоприемник, нужно все проверять
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
Всё, нашел! всё было просто - протерся провод идущий к датчику :)
повезло. в таких случаях первым делом надо смотреть малосзаборник, маслонасос. у знакомого было - так же помаргивать лампа начала. он думал, что фигня - датчик моросит. а потом движок стуканул - оказалось сетка маслоприемника забилась внезапно от хренового масла
А.Т.Ф.
28 Август 2018
Jimny 2009
Добрый день! Кто-нибудь заливал немецкое масло "Аддинол"? Малоизвестная марка, поэтому не подделывается, попадос на палево исключён. С японскими моторами совместимо?
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Grand Vitara New 2,4 и др.
Совместимо. Смотря какой артикул и какая цена. Платить за Аддинол 5-30 2500р. смысла не вижу, так как есть Идемитсу 5-30 за 2100р., или Петро-канада 5-30.
А на палево можно попасть всегда, работник магазина сцедит себе, а вместо него зальёт другое ;)
А.Т.Ф.
28 Август 2018
Jimny 2009
. Я думал, что "Адик" дешевле прочих, поэтому нет смысла сцеживать ... Артикул? Никогда про это не думал. И что может сказать артикул 4014766250520 в данном случае? .. оказывается, у них всё ещё дороже .. https://www.oil02.ru/tovary/avtomob...0-addinol-super-power-mv-0537-4-l-detail.html
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
И что может сказать артикул 4014766250520 в данном случае? ...
Качественный гидрокрекинг ACEA A3/B4 на VHVI. До 10 тыс. км. пробега для средней полосы нормальное масло. Не ПАО, но в морозец течёт бодренько, если сравнивать с подобными. Ищите, где есть дешевле, и покупайте.
Но если при покупке оно будет дороже SHELL Helix Ultra 5W-30 А3/В4, то я бы выбрал Helix Ultra.
Реакции: А.Т.Ф.
А.Т.Ф.
28 Август 2018
Jimny 2009
Спасибо. Что есть ПАО? .. как вы в ЭТОМ можете разобраться?!?!
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Что есть ПАО? .. как в ЭТОМ разобраться?!?!
У компаний высшие линейки масел, которые могут служить дольше, замешаны на синтетической основе. Но всё равно доля ПАО там может быть не 100%. Средняя линейка масел обычно производится на основе гидрокрекинга. А немцы ещё и немного очищенной отработки по закону обязаны добавлять в новое масло. Низшая линейка будет чистая минералка.
Продавцы масла в Германии обязаны указывать, PAO это, или HC, как пример продукция Ликви Моли. В других странах производители могут не указывать, а на канистре с HC гордо напишут слово SINT. Но это не будет истинной синтетикой. Американцы вообще не заморачиваются. Японцы тоже на гидрокрекинге пишут синтетика.
Для определения основы нужно искать документацию на это масло в интернете. Иногда сложно найти, тогда заморозьте в баночке. Или посмотрите тесты конкретного масла, которые кто-либо выкладывал. Чем больше минералки в масле, тем быстрее помутнеет на морозе и станет гуще. Если в моторном масле много ПАО, то при заморозке оно будет как слеза.
Вот как то так.
Реакции: А.Т.Ф.
А.Т.Ф.
28 Август 2018
Jimny 2009
Вот как то так.
А! Понял, кажется. ПАО - поверхностно-активные в-ва? ... А что за зверь сузуковское масло ECSTAR?
Дисп 88
5 Апрель 2015
160
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
:D не, полиальфаолефины...
Заливайте любое 5W-30, главное не подделка и менять с интервалом 7-8 тысяч и не заморачивайтесь.
Реакции: А.Т.Ф. и Grandge
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Верно. Все зависит от условий эксплуатации. В большинстве случаев в средней полосе можно ограничиться бюджетным качественным гидрокрекинговым маслом с таким интервалом замены.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Полиальфаолефины в нем резвятся, как дельфины!
Вчерась на моторе G13 менял масло - для вас это тоже актуально. На 8000 км масло было, конечно, весьма темное, на самопальной пробке с магнитом было от силы полграмма продуктов износа.
Zic полусинтетика 10w40 категории SN .
Пока по соотношению цена-качество оно у меня в лидерах.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Полиальфаолефины в нем резвятся...
Idemitsu zepro 5-30 произведено не на ПАО. Это гидрокрекинг.
Оно тихое из-за своего состава и оно мне нравится, так как двигатель а/м КИА на нем тихо работает. А так не заморачивался бы и использовал всё время не подорожавшее Idemitsu, а наш Lukoil или 5-30 /из линейки корейско-американского производителя/ Kixx , с периодической заменой 6-7 тыс. Это бюджетно и достаточно качественно.
Реакции: Grandge
А.Т.Ф.
28 Август 2018
Jimny 2009
ну вот и вернулись к началу разговора. Главное - чтобы не подделка, а узнать главное невозможно.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Один из простых и надёжных вариантов - покупать масло в дилерстве Форд. Масло Ford Formula F 5w-30. Оно подходит для японских моторов.
