Плавают холостые обороты
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
Дросель чистил-обучал, свечи менял, промывал инжектор, воздушный фильтр новый. Не знаю что с этим делать, 2007г пробег 111000 обороты 1200-1800 на холостых, а на включенной D 1000-1200 подскажите может кто сталкивался? заранее спасибо.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Диагностику делал? Если нет то туда дорога, а так можно много денег впустую потратить.
З.Ы. Двигатель какой.
UNIT_14
30 Июнь 2014
sx4
это может быть от плохого соединения проводов с катушкой .. та же самая проблема была) закрепил затяжками и все
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
До чистки дросселя все в порядке было?
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
причиной чистки дроселя слали плавающие обороты, и она заглохла на скорости почистил дросель - полет нормальный больше не глохнет, но через полгода стали плавать обороты
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Я все таки к дросселю склоняюсь, мне кажется его подклинивает. Мало ли все таки полгода прошло. Найдешь причину отпиши.
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
Все! решилась проблема плавающих оборотов! Датчик давления в насосе ГУРа, на екзисте он же штуцер он посылал на бортовой компьютер неправильный сигнал из за него плавали обороты, у некоторых еще бывает машина глохнет тоже причина в нем!
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Как определил?
ser198087
10 Февраль 2012
Стрежевой
СГВ 2007г. АКПП
год поиска в числе у офицалов нашелся спец, снял фишку + с этого датчика и все обороты в норме, поменял датчик, все ок! и офицалы как всегда сразу предлагают замену всего ГУра!
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Поправил.
Деталь под номером 3. Код 49113-65D00
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
спасибо. это схемка на 2.4?[DOUBLEPOST=1418636742,1418636055][/DOUBLEPOST]если выдернуть разъем с датчика чек загорается?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Схема, да от 2,4. Код на 1,6 2.4 2.7 3.2 бензиновых движках одинаковый. На 1,9 дизиле и 2.0 бензин их нет. Стоят какие то штуцера.
По чеку не отвечу.
5,074
2,047
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Поправил предъидущее сообщение.
Действительно, двушку и не поглядел. Там его нет.
Полистав книгу не нашел как его проверить, можно только манометром на насососе померить давление. Датчик этот наверное механический
5,074
2,047
5,074
2,047
у меня 2,0 я его уже поменял так что он есть!
Есть датчик, путаница возникла из-за описания в каталоге, я смотрел на ГУР 15 мин назад, есть проводок от штуцера. Так что интриги нет
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
осталось попробовать его отцепить) у меня вот какая хрень бывает. стоишь себе на тормозе на светофоре обороты раз на секунду просядут примерно до 500-450 и тут же вернутся. и бывает где-то раз в неделю.
