Резина для SX4 NEW
LAMPRO
13 Март 2014
92
sx4 new базовая комплектация
Эксперимент продолжается. Наконец-то поездил практически по всем видам дорог и на различной скорости.
Новые шины гораздо тише и мягче. Изменение высоты авто явно заметно, даже приятель это отметил. Динамика разгона ухудшилась, но не фатально (особенно для меня :)). Бухание задней балки осталось на прежнем уровне (думал что уменьшится). Теперь одометр показывает меньше, не знаю, радоваться или огорчаться. Расход топлива существенно не изменился, по БК примерно 6,8 в смешанном цикле. Понаблюдаю еще. Как-то так....
LAMPRO
13 Март 2014
92
При средней скорости по БК 47 км/ч средний расход топлива теперь 6,8 л/100 км, на штатной резине при средней скорости 45 км/ч расход был тоже 6,8. На новой резине проехал 1000 км по разным дорогам и в разных режимах. Только теперь одометр врет минимум на 5%.[DOUBLEPOST=1440702942,1440676305][/DOUBLEPOST]
А сколько было на родной резине?
А, совсем забыл, у меня это указано в подписи :), сам же не сразу вспомнил
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
LAMPRO
13 Март 2014
92
Чтобы избежать подобного я поеду на ТО на 30 000 км на зимней резине с родным размером, похоже как раз так выйдет примерно в феврале :)[DOUBLEPOST=1440966225,1440965974][/DOUBLEPOST]По поводу расхода топлива, поскольку он остался прежним по показаниям БК, но при этом одометр показывает меньший пробег, получается, что топливо теперь экономится как и обещали производители Brigestone :).
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Сделал просто. Измерил клиренс с резиной 205*60 R16, а потом поставил новую резину 205*65 R16, измерил и получилась разница около 2 см. Хотя по формулам должно быть поменьше. Но реально такая разница.
Так и есть, - по шинному калькулятору изменение общей высоты колеса - на 2,1 см.
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Купил на зиму GoodYear UltraGrip Ice 2. Отзывов мало, но вроде все хорошие. Забавно, но нашел чей-то тест этой резины именно на Suzuki SX4 New - http://110km.ru/testdrives/108509.html
Искал преимущественно по эксплуатационным характеристикам, чтобы были пригодны шины для: снежной каши, воды (в колее), для колейности (чтобы несильно плавали), лед (скорее наледь, хотя бывает сплошной лед, но он обычно с водой), сухой асфальт в начале и в конце сезона, плюс сухой асфальт может быть и в декабре, т.к. зимы стали теплее. Поэтому шипы решено было не рассматривать, т.к. никогда на них не ездил, но и к тому же не уверен что они нужны в городе, а в начале и конце сезона вообще они только ухудшают зацеп, когда температура еще нулевая, но снега уже нет давно. Ну и к тому же шум, шумоизоляция арок с завода отсутствует.
Не знаю точно насчет шипов, но думаю, идеального зацепа не будет ни у какой резины на льду, и зимой лед - место, где надо не торопиться :)
Также рассматривал такие варианты:
Bridgestone Blizzak Revo - цена как у GoodYear'а, но модель старая, Brodgestone пишет, что по сравнению с новой торможение хуже на 10%.
Bridgestone Blizzak VRX - цена выше, но отзывы типа такие, что старая модель была лучше. Но главным образом несколько смутило, что в резине некоторый состав, который отталкивает воду. Плюс она несимметричная. Считаю, это навороты для хороших дорог, на наших - водой может быть заполнена колея длиной несколько км, столько воды не оттолкнуть. Плюс несимметричность это значит тоже для дорог с равномерным асфальтом, а в случае дороги с заплатками - это значит резина работает то так, то так.
Toyo Observe GSi-5 - они дешевле, интересный протектор для снега, думаю тем, кто ездит по проселочным дорогам подойдет. Тоже состав отталкивающий воду, опять-таки работает ли в многокилометровых лужах? Думаю, на асфальтовых покрытиях такой протектор хуже работает, чем направленный GoodYear'а.
Michelin Alpin 5 - протектор чисто "елочка" без ламелей для снега, отзывов мало, цена высокая, купить мало где возможно.
Yokohama Ice Guard IG50 - отзывы хорошие, но когда увидел что для 205/60 такие низкие характеристики покрышки, то тоже не стал рассматривать, а именно: индекс скорости до 160 км/ч, зимой не каждый ездит на таких скоростях, но это значит что предел у резины невысокий. Тоже самое с индексом нагрузки - не более 630 кг на колесо. Тоже предел где-то близко.
Финские "липучки" не рассматривал, т.к. вроде отзывы о них намного хуже, чем о финских шиповках, о которых отзывы отличные.
205/65 решил не рассматривать, ибо незаводской размер, может снег будет забиваться, может - нет. Но на самом деле 205/60 - это уже увеличенный профиль, т.к. типичный размер для 205, как мне кажется, это 55, и выбор 205/55 больше, чем 205/60. Видимо, японцы сделали именно 60-й профиль - типа как для легкого внедорожья. И увеличивать его еще на 5% необязательно...
Так что, в итоге рассмотрел все только последние модели известных брендов с хорошими отзывами для зимы. По Яндекс.Маркету, чтобы оценка не ниже 4.5, плюс наличие в магазинах адекватное. Непоследние модели не рассматривал, т.к. резина портится, брать залежавшееся несильно желательно. Надеюсь, кому-то будет полезно :)
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Чисто внешне наша резина смотрится легковой, потому что низковата. Намека на легкое бездорожье незаметно. ИМХО.
Forever Young
18 Июнь 2014
SX4 S-cross 4WD GLX 5MT
205/65 для зимы для нас прекрасный размер
Меньше брать имхо нет смысла
А шипы, не шипы это либо религия либо реальные условия на местных дорогах
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
YuryLogin, Forever Young, а у вас что за резина: модель, марка?
Я тут страницу назад интересовался, лучше 60 или 65, никто не сказал, а тут вдруг столько поклонников 65-го профиля :)
Посмотрел бегло по Яндекс.Маркету какие шины есть в этом размере, вроде как есть те же Bridgestone, Toyo, Michelin, но GoodYear'а нету.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
AntonTundra, я не поклонник 65 высоты, у меня пока стоит родной Континенталь. Я только отметил, что не выглядят наши шины 205/60 как кроссоверные, у Шевроле Круз, например, шины на заводе ставят такого же размера. На замену, может быть, рассмотрю 65-ые.
Forever Young
18 Июнь 2014
В этой теме есть моя и зимняя и летняя. Или Вы не читатель а писатель :)
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Forever Young, много читать, не нашел сходу :)
Просто интересно кто на чем ездит, ведь не только в резине дело, но в самом сочетании машина+резина :)
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
У нас Хаккапелита 8. Из сугробов вроде хорошо вылазили)
LAMPRO
13 Март 2014
92
Это диаметр. Imin про радиус говорил (а-ля клиренс), а он на 10-11мм должен меняться.
Не знаю, шинные калькуляторы наверное бывают разные, но мне все попадаются, которые считают увеличение клиренса на 17 мм. А в реале на 21 против штатных. Лично замерил.
Если у нас официально заявлен клиренс 180 мм, то на таких шинах получается примерно 200 мм (не считая защиты двигателя). А с защитой теперь уверенные 170-175 мм.
Snauman
1 Октябрь 2015
Suzuki SX4 2008
Доброго времени суток! Машина первый год, впереди зима, озадачился выбором резины. Так как ездить придётся в основном по асфальту, решил покупать без шипов. Перечитал эту ветку, по отзывам понравилась GoodYear UltraGrip Ice 2, но знакомый ещё советует
Continental ContiVikingContact 5, только вот они дороже и преимущества их не очевидны. Может быть кто-то имел опыт их эксплуатации, хотелось бы сделать более осознанный выбор. Заранее спасибо за ответ.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
В каком климате ездите? Профиль свой заполните.
Snauman
1 Октябрь 2015
Suzuki SX4 2008
Москва и ближайшее Подмосковье, но зимой исключительно по асфальтированным дорогам.
Ujeen
11 Июль 2010
220
158
США
Suzuki new SX4 2014, 1.6, 117 лс, GLX, 4WD, CVT
Mazda CX-5, 2.5L, 184 лс, AWD, Автомат
ребят, а кто-нить пихал покрышки в багажник ? они там все помещаются или надо в салон одну будет ставить ?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Стоя вряд все входят. Только рекомендую тряпкой закинуть - что б не обшаркать обшивку багажника.[DOUBLEPOST=1443723655,1443723581][/DOUBLEPOST]
Данную тему прочитайте - на многие вопросы ответы найдете.
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Я выбрал Goodyear UltraGrip Ice 2 не только по хорошим отзывам, а еще по тому, что ее реально купить у официального дилера Goodyear, причем по невысокой цене (я брал в Мосавтошине - продали свежую - 2015 года, производство Польша), боковина якобы XL (усиленная), но возможно это все за счет индекса нагрузки, плюс нравится направленная, дилер предлагает расширенную гарантию - подробнее тут http://www.premio.ru/premium (там же список дилеров)
Так что много преимуществ, но главное, чтобы пользователю нравилось, что он выбрал. Я резину не тестил, т.к. еще не зима :)
Цена тоже - ниже, чем на Bridgestone. Но, вообще, цена не самый главный критерий. Можно взять и шиповку за 7000 за баллон, но нужны ли шипы... Можно взять Kumho за 3400! Кстати, бренд хоть и не топовый, резина в принципе нормальная. И оценка 4.5 из 51-го отзыва: https://market.yandex.ru/product/6522060?hid=90490 - это довольно классно. Раньше ездил на Kumho (направленная, модель точно не помню), она прекрасно работает в снегу, по льду тоже предсказуемо, отлично по тепленькому асфальту в межсезонье, по лужам без вопросов, а вот в снежной каше с водичкой или просто с водичкой в какой-то снежно-грязевой куче буксует, сносит. И это было важно, поэтому стал искать еще варианты...
Ради интереса почитал отзывы о Continental ContiVikingContact 5, из основного выделил, что недостаток ее: плохо держит неровности и колею, видимо из-за общего мягкого состава резины, т.к. это Контик - один из мягчайших составов, ну и отзывы о том, что либо в сильный мороз держит, либо при нуле. Может ее для европейской зимы делали? Про состав Goodyear не скажу, при сборке мне она показалась мягковата - именно рабочая поверхность (может верхний слой такой - не знаю), но на сайте Goodyear говорится, что резина сделана и для условий -25 градусов в т.ч.!
Так что, выбирайте на свой вкус, какие параметры вам важны.
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GL, 2014
У меня все не влазят (16"). Но я не парюсь: две в багажник, две в салон.
