Можно код оригинальной кнопки.Автоэлектрик поставит кнопку, предохранитель, протянет провода, и подключит обогрев без проблем. А места для кнопки очень много. Лучше не вешать на обогрев заднего стекла. Отдельно, в некоторых комплектациях - вместо заглушки в ряду слева от руля.
Вы не найдёте код оригинальной для Европы, так как только у Экудо есть обогрев. Возьмите у дилера одну из тех кнопок, которые слева от руля, если у вашей машины там есть пустышка с заглушкой. Или врежьте в заглушку (или в любое место) нестандартную кнопку, осень много вариантов продается, даже с таймерами.Можно код оригинальной кнопки.
http://suzuki.epcdata.ru/escudo/187_td54w-2/Можно код оригинальной кнопки.
К дилерам не езжу, чисто принципиально. Да и за кнопку конских денег запросят. Охото оригинал с эмблемкой подогрева.Если есть на Эскудо кнопка такая, пороюсь в каталогах.Вы не найдёте код оригинальной для Европы, так как только у Экудо есть обогрев. Возьмите у дилера одну из тех кнопок, которые слева от руля, если ту вашей машины там есть пустышка с заглушкой. Или врежьте в заглушку (или в любое место) нестандартную кнопку, осень много вариантов продается, даже с таймерами.
а зачем их мерить, кнопка релюхой должна управлять - по феншуюС кнопкой более менее понятно, нужно только токи померить.
Слева от руля есть клавиши, в нек.комплектациях есть пустое место, не знаю вашу. Закрыта заглушкой, туда и ставьте, хоть в заглушку врезайте нестандарт или одну из таких купите. А можно от Ф-16: http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=1eea20cb99124b317a24b78d8c9e9e9f-89-144&n=21она точно есть, около руля размещается?
Верно, феншуй рулит!кнопка релюхой должна управлять по феншую
нашел. вот он. http://suzuki.epcdata.ru/escudo/187_td54w-2/electric/339/#1Можно код оригинальной кнопки.
вы уверены? каталог http://www.japancats.ru/SUZUKI/sche...41f7-a06f-35f9c9ffaa17&pid=94A04A98&office=ru пишет , что это SWITCH ASSY, HEADLAMP LEVELING - КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ ФАР.
я так понимаю, что там любой подойдёт. от кнопки ведь, что требуется? включить и выключить.вы уверены? каталог http://www.japancats.ru/SUZUKI/sche...41f7-a06f-35f9c9ffaa17&pid=94A04A98&office=ru пишет , что это SWITCH ASSY, HEADLAMP LEVELING
Я не Полковник, но могу заверить что кнопка есть и расположена рядом с кнопкой туманок, туда и ставьте.К дилерам не езжу, чисто принципиально. Да и за кнопку конских денег запросят. Охото оригинал с эмблемкой подогрева.Если есть на Эскудо кнопка такая, пороюсь в каталогах.
Полковник, она точно есть, около руля размещается?
Будете:yes3:, в военкомате вас ждут:grin:.Я не Полковник,...
Какой точный номер детали для заказа? Может кто-нибудь подсказать?...но могу заверить что кнопка есть и расположена рядом с кнопкой туманок, туда и ставьте.
Стекло лобовое на конвейер Сузуки поставляет Китай, в Китае есть стёкла на любую сторону с подогревом, у стекольных дистрибьютеров можно купить в неограниченном количестве.Если ставите стекло от Эскудо, не забываете что там дворники в других местах к стеклу прилегают, а подогрев стоит только на местах прилегания к дворнику.
1. Спасибо, военкомате без меня разберутся, я офицер юстиции.Будете:yes3:, в военкомате вас ждут:grin:.
А по моему вполне логично и удобно. Не забудешь - само выключится. Хочешь выключить раньше чем 20-30 мин - нажми еще раз (ведь оно выключится при повторном нажатии?).После нажатия обогрев стекла работает 20-30 минут (не засекал) после этого выключается. На мой взгляд все это не нужно, проще вкл\выкл поставить.
На прошлой машине не было подогрева зеркал. Делал сам именно с нефиксированной кнопкой и реле-таймером. Удобно.
Если с обогревом, то «FYG» FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO.,LTD. Цена и качество замечательное.хочу поставить себе лобовое стекло с подогревом. думаю насчет agc
Пока подогрев не подключал, но собираюсь при следующей замене стекла, воспользуюсь услугами автоэлектрика для грамотного подключения. Дилер сейчас поставил в мою СГВН по каско AGC без функции обогрева. Японокнопка оригинальная заказана.Подогрев как подключал?
