лобовое стекло под замену
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
Grand Vitara 2.0 АКПП 2007
С кнопкой более менее понятно, нужно только токи померить. Больше интересует наиболее удобное место подключения.
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Grand Vitara New 2,4 и др.
Автоэлектрик поставит кнопку, предохранитель, протянет провода, и подключит обогрев без проблем. А места для кнопки очень много. Лучше не вешать на обогрев заднего стекла. Отдельно, в некоторых комплектациях - вместо заглушки в ряду слева от руля.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Можно код оригинальной кнопки.
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Вы не найдёте код оригинальной для Европы, так как только у Экудо есть обогрев. Возьмите у дилера одну из тех кнопок, которые слева от руля, если у вашей машины там есть пустышка с заглушкой. Или врежьте в заглушку (или в любое место) нестандартную кнопку, осень много вариантов продается, даже с таймерами.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Вы не найдёте код оригинальной для Европы, так как только у Экудо есть обогрев. Возьмите у дилера одну из тех кнопок, которые слева от руля, если ту вашей машины там есть пустышка с заглушкой. Или врежьте в заглушку (или в любое место) нестандартную кнопку, осень много вариантов продается, даже с таймерами.
К дилерам не езжу, чисто принципиально. Да и за кнопку конских денег запросят. Охото оригинал с эмблемкой подогрева.Если есть на Эскудо кнопка такая, пороюсь в каталогах.
Полковник, она точно есть, около руля размещается?
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Слева от руля есть клавиши, в нек.комплектациях есть пустое место, не знаю вашу. Закрыта заглушкой, туда и ставьте, хоть в заглушку врезайте нестандарт или одну из таких купите. А можно от Ф-16: http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=1eea20cb99124b317a24b78d8c9e9e9f-89-144&n=21:)
кнопка релюхой должна управлять по феншую
Верно, феншуй рулит!
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Нашел код в каталоге Переключатель в сборе, антиобледенитель 37810-64J00.
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Я не Полковник, но могу заверить что кнопка есть и расположена рядом с кнопкой туманок, туда и ставьте.
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
Можно и вместе с зеркалами включать, реле там есть, 25 А оно выдерживает, вопрос только сколько сейчас тянет, и где лучше протянуть провода.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Если ставите стекло от эскудо, не забываете что там дворники в других местах к стеклу прилегают, а подогрев стоит только на местах прилегания к дворнику
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Я не Полковник,...
Будете:yes3:, в военкомате вас ждут:grin:.
...но могу заверить что кнопка есть и расположена рядом с кнопкой туманок, туда и ставьте.
Какой точный номер детали для заказа? Может кто-нибудь подсказать?
Если ставите стекло от Эскудо, не забываете что там дворники в других местах к стеклу прилегают, а подогрев стоит только на местах прилегания к дворнику.
Стекло лобовое на конвейер Сузуки поставляет Китай, в Китае есть стёкла на любую сторону с подогревом, у стекольных дистрибьютеров можно купить в неограниченном количестве.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
1. Спасибо, военкомате без меня разберутся, я офицер юстиции.
2. мне это не известно
Кто хочет заморочиться с оригиналом, про эту кнопку: она не имеет положений вкл.выкл, а просто кнопка как обогрев зеркал. После нажатия обогрев стекла работает 20-30 минут (не засекал) после этого выключается. На мой взгляд все это не нужно, проще вкл\выкл поставить.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
А по моему вполне логично и удобно. Не забудешь - само выключится. Хочешь выключить раньше чем 20-30 мин - нажми еще раз (ведь оно выключится при повторном нажатии?).
На прошлой машине не было подогрева зеркал. Делал сам именно с нефиксированной кнопкой и реле-таймером. Удобно.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
:) не знаю, второй раз не нажимал, обычно добавлять приходилось :)
проверю, допишу.
up. при повторном нажатии отключается
GT2
11 Август 2009
367
Suzuki Grand Vitara 2014 2.4 АT
samoylov, 2 раза менял стекло на Новороссийской ул., 53-б, www.spbavtosteklo.ru Там вместе с установкой купил и стекло от AGC, было в наличии, ставят нормально. Молдинг сам купил, но они тоже могут под заказ. Добавить больше нечего. Удачи на дорогах!
mr.dovidencko
25 Август 2014
Swift
хочу поставить себе лобовое стекло с подогревом. думаю насчет agc, ставил кто-нибудь?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
mr.dovidencko, обмусоленно уже, смотри предьидушую страницу с 4 поста. Главное что бы оно г. Бор было, DOT смотри тоже сцылко есть на предьидущей странице.
Про подогрев не узрел.
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Подогрев как подключал?
Пока подогрев не подключал, но собираюсь при следующей замене стекла, воспользуюсь услугами автоэлектрика для грамотного подключения. Дилер сейчас поставил в мою СГВН по каско AGC без функции обогрева. Японокнопка оригинальная заказана.
Из имеющихся на российском рынке ветровых автостёкол с подогревом FYG, Benson, ХYG, считаю самым качественным вариантом FUYAO GLASS, любой установщик вам это подтвердит.
Недавно прислали кнопку:
samoylov
28 Октябрь 2011
НСГВ 2.7 2006
стекло поменял на новоросийской , спасибо GT2 , все быстро , качественно , отличная контора всем советую
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
Замерил сегодня токи на XYG лобовом и на заднем оригинале, лобовое 8.5 А, заднее 6 А, предохранитель на заднее 25 А, зеркала запитываются через отдельный предохранитель и реле.
rvitallrv
27 Ноябрь 2015
Suzuki Ciaz
Планирую замену лобового стекла. Судя по расценкам, lobovoe-steklo.com, кругом один Китай. Оригинал, на порядок дороже. Возникла дилемма - переплатить, но поставить родное или выбрать дешево, но сердито – китайское. Следовательно, вопрос, а как последнее на предмет качества? Слышал, что оно жесткое и через год, другой, могут появиться «затёртости». Как быть?
P
Putnik401
У треснутого стекла есть одно серьезное преимущество... в сравнении с целым... целое стекло может треснуть, а треснутое стекло все равно менять и какая трещина, значения не имеет... так что, если не сильно мешает трещина - -"Забей.... и езди спокойно... и не беспокойся, что оно треснет...
rvitallrv
27 Ноябрь 2015
Suzuki Ciaz
Я бы и рад, забить, но уже такая "розочка" выросла, смотреть мешает.
