Сход-развал на новом автомобиле SX4 New
Vava2014
12 Декабрь 2014
SX4 NEW GL 4WD 5MT
У меня такая-же проблема за 9 т.км задняя резина съедена на 3 мм. Зимой на скользкой дороге болтало зад, тогда списал на рулевое, колейность дороги и гололед, но походу виновато схождение в 1.2 град. На ТО мастер сказал, что все в пределах нормы. Не знаю, буду разговаривать еще с инженером по гарантии.
mikhr
22 Август 2014
Suzuki Sx4 New, 2014, 2WD, MT
у меня тоже машину крутит зимой. и летом на грунтовке тоже склонна к заносу. ( я не гонщик, предпочитаю размеренную езду)
Бекет
30 Май 2015
120
Suzuki New SX4
Плююсь во все стороны .Сегодня обратил внимание на заднюю резину -почти весь наружный боковой протектор стерт-пробег почти 60т.км.Все это я думаю связано с темой Громыхание задней подвески.На салярисах задние колеса стоят под наклоном верха к середине авто- повышает устойчивость .Может быть напишу чушь -но если подложить шайбы под нижние болты крепления вала ступицы-колеса немного встанут под наклоном.От мастеров- я не верю -что чего то дабъетесь.(Не работает запятая - ).
Vava2014
12 Декабрь 2014
SX4 NEW GL 4WD 5MT
Машина легкая, задок особенно. Тем более кузов хетч, где не выступает багажник, совсем другая езда по сравнению с седаном. ЕСП всем в помощь!
Я 15 лет езжу на хетчах, такой фигни не было.
Алексей 024
21 Август 2015
Suzuki SX4 4WD механика (2014)
такая же проблема. дилер подтвердил, что задняя балка кривая направлял данные в Москву. Пришел отказ замены балки по гарантии.Думаю обращаться в суд.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Обратитесь сами в Сузуки Мотор Рус. Если там откажут, то тогда в суд.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Да, конечно, нужно обратиться письменно заказным с уведомлением. Если откажут менять балку, то в суд.
finndo
18 Ноябрь 2014
210
Умеренный юг
S-Cross (New SX4): GL, МКПП, 2WD
У меня есть распечатка сход-развала новой машины при покупке.
А дилер обязательно должен проверять сход-развал при выдаче машины? Мне не проверяли :(
Сейчас сходил посмотреть на резину. Передние и задние на глаз выглядят одинаково.
Равномерный ли износ снаружи-изнутри - наверняка сказать не могу:
1)протектор ведь не симметричный как минимум по рисунку (возможно, и по глубине), поэтому все не очевидно
2) инструмента подходящего нет. "Подручными средствами" получилось, что снаружи вроде как на пол мм примерно меньше глубина поперечных бороздок. Но это так и на передней, и на задней оси.
Пробег у летней резины 12ткм.
Eug4
11 Сентябрь 2014
211
74
Уфа
New SX4
Так летнюю резину вроде как меняют накрест по схеме из мануала. Тогда протектор изнашивается равномерно. Если за сезон утерлась, тогда да, проблемка.
finndo
18 Ноябрь 2014
210
Умеренный юг
У стоковой резины несимметричный рисунок: есть внешняя и наружняя стороны. Если снаружи износ больше, чем внутри, то можно как угодно переставлять колеса местами, это не поможет.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Если резина подъедается на одной оси, то перестановка ее на другую ось через сезон удвоит ресурс всего комплекта.
mikhr
22 Август 2014
Вчера поменяли балку по гарантии. Схождение задних колёс улучшилось. Поменяю колёса с переда на зад и посмотрим через год перестанет есть резину или нет.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
А стуков у вас не было со стороны балки? И как сейчас с этим дела обстоят?
mikhr
22 Август 2014
При проезде неровностей (лежачий полицейский) стук был, и после замены остался. Я говорил о стуке, на что мне ответили что подвеска жестковата и это нормально.
finndo
18 Ноябрь 2014
210
Умеренный юг
Померял инструментом глубину протектора:
* на передней оси одинаково на обоих колеса снаружи и внутри: 6.7мм
* на задней оси на обоих колесах: снаружи - 6.2, внутри - 7.1
Т.е. на передней оси резина стирается равномерно, машину при отпускании руля никуда не ведет - наверное, сход развал передней оси можно не проверять.
А вот на задней снаружи стерлось на 0.9мм больше. Если изначально протектор 8мм, то снаружи стирается в 2 раза быстрее :( Это на пробеге примерно 12ткм. На сколько такой износ на задней оси нормален? Имеет смысл пытаться мучать дилера? mikhr вот балку поменяли, но у него количественно серьезнее было.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
у меня подобная беда на Логане была.
Мастер на комп.проверке развала/схождения подогнал развал задней балки подбором шайб нужной толщины под болты крепления колес/ступицы. Вывел задок в "зеленую зону".
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
893
UA Харьковская обл.
По сути это и есть решение проблемы.Не зависимо от марки авто.Даже в старых копейках после дтп подобным образом исправлялся развал.Просто многие СТО слишком понтовые и пальци веером,им западло залезть под машину и элементарным способом решить проблему.Зачастую,казалось бы,катастрофическая проблема решается самым простым способом.Когда мне было 16 лет я поехал на своем К-750м на рыбалку.По дороге назад на мотоцикле пробило кандер.Искра синяя и невпопад.Домой км8.Мимо ехал с рыбалки старенький дедушка.Его совет был прост-лови лягушку и привязывай за лапки к выводам кандера.Да,пришлось помучится:ловля лягушки,отрезки проводов,само подсоединение.Но я доехал.Мотор работал хреново,но работал.На 8 км ушло две лягушки,они просто мумифицировались.Да простят меня защитники животных...
D
drslava
Возвращаясь к вопросу о правильности значений сход-развала на задней балке:
В протоколе то оно указывается, в смысле сами цифры, но задняя как-бы не регулируется..
Отрегулировал сам с помощью самодельных шайб: 1) Моя распечатка сделанная на ТО-1. 2) Распечатка после регулировки.
Сейчас СХОЖДЕНИЕ задних колёс практически одинаково!
  • 256.5 KB Просмотры: 1,044
  • 242.2 KB Просмотры: 867
finndo
18 Ноябрь 2014
210
Умеренный юг
Порекомендуйте, где в СПб тщательно и хорошо делают сход-развал опытные люди?
Лучше Приморский район или юг города, но если там не водятся, то любой.
Андрей8912
12 Ноябрь 2015
153
78
г. Тюмень
SUZUKI SX4 NEW 4WD МТ GLХ
Постоянно при переходе на лето и зиму (разная резина и диски, 2 комплекта зима и лето) делаю развал и схождение у дилера и поражаюсь параметрам, то ли развод, то ли реально такая большая разница? А ведь цена вопроса не маленькая!!!
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Последние лет 25 строго перехожу с зимы на лето и наоборот и ни когда при этом не делаю сход-развал, и нет проблем. Сход развал делал только после переборки подвески или сильных ударов о бордюр.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Идентично!
