Праворукие Альты все сюда! 24-25 кузова. Есть какие вопросы???
Ник-Альт
9 Май 2014
Suzuki Alto ha-25v 2wd AT4 2010г.в.
друзья! подскажите где на 25 альты каталог запчастей???
подскажите взаимозаменяемость запчастей на эти модели у кого что в опыте
Ник-Альт
9 Май 2014
итак задние амортизаторы аналоги это- если один в один то это KYB 343478 ,если нужен амортик на пару сантиметров подлиньше (с учетом увеличения высоты пружины) т это - KYB 342022 или токико Е1217
я поставил задние пружины усиленные от оки (фобос) минус 3 витка(срезал те витки что заниженные) и получилось просто идеально-не козлит и подьем увеличился на пять см.
я поставил с пружиной более высокие KYB 342022 да и сайлентблок там понадежнее и из этих 2x (kyb и tokico) лучшие
На самом деле проблема куда менее актуальная чем на первый взгляд-существует безумное количество аналогов берите образец и на рынок
цена вопроса 2200 за пару
свечки-можно избежать иридий без каких либо потерь denso XUH22TT
фильтр салонный-банальный masuma ac933e около 200руб
criador
17 Июль 2014
Alto HA24V 2009 AT 0.7
Есть вопрос по прикуривателю. В нашей комплектации его просто нет. Собственно вопрос: Как его лучше "сделать" и куда сажать провода?
Само гнездо купить не проблема, да и установить вообщем-то тоже не беда, вот только с электрикой неясно - куда питать его по-уму?
VabBrit
2 Ноябрь 2014
Suzuki Alto 1997 года, двигатель f6a
Народ не подскажете что это за штука и как ее подсоеденить? Какие шланги куда-
[DOUBLEPOST=1415024158,1414985306][/DOUBLEPOST]Как я понял это фильтр паров топлива, а как его подключить не знаю. Может там еще чего у меня не ххватает.[DOUBLEPOST=1415073789][/DOUBLEPOST]
Минус пустить на корпус а плюс на плюс:) я брал плюсовой провод от магнитолы, правда на Tayote подсоеденял.[DOUBLEPOST=1415073887][/DOUBLEPOST]Плюс по центру прикуривателя, а минус сбоку.
Ник-Альт
9 Май 2014
замена передних пружин - ищу аналоги,предварительно снял оригинал
передние пружины после 6 лет использования размеры следущие:
высота 285мм
толщина прутка 10мм
верхняя часть d-90мм и D-100мм
нижняяя часть 95мм 105мм
6.2 витка
задние пружины оригинал после 6 лет использования размеры следущие:
высота 230мм
толщина прутка 10мм
верхний виток d-95мм и D-105мм
средние витки d-120мм и D-130мм
нижний виток d-95мм D-105мм
4.5 витка
кто подскажет возможные оригиналы?[DOUBLEPOST=1485013398,1485012855][/DOUBLEPOST]имел опыт эксперимента-поставил вперед задние пружины от оки (стандарт), они схожи по посадочному месту и достаточно длинные 370мм около 10витков, встали на стойку отлично,однако на них Альтуша стала на 1 см ниже-т.е пружины оказались недостаточно жестки для нее
буду и далее эксперементировать по подбору
У кого уже есть опыт по дешевыс аналогам - делитесь
roma_plus
24 Февраль 2017
Alto 0,7 2008 24 кузов
Недавно стал обладателем альты 24 кузов 0,7 2008 пруль ,у меня такой вопрос, где покупать расходники, тормоз.кододки,фильтры всякие ,прокладки.сам я живу в Питере гор[DOUBLEPOST=1488042069,1487925270][/DOUBLEPOST]С расходниками разобрался,экзист помог,а где искать шаровые для подвески и опору двигателя.Здесь кто-нибудь есть ,ауууу
allex966
28 Февраль 2017
alto
Доброго всем времени суток. С недавних пор появилась проблема с запуском двигателя. Мог завестись с полоборота, а мог и с третьей, пятой попытки, после 15-20 сек. работы начинала моргать лампочка температуры двигателя, и вот во время этих морганий, обороты то выростали, то опускались и двигатель глох. после прогревки всё было отлично, никаких плавающих оборотов.. Пару дней назад заметил, что как только запускался двигатель, сразу же включался вентилятор и загоралась лампа перегрева двигателя, хотя на улице - 10.. И вот сегодня двигатель не завелся... Топливо подается, искра есть, стартер крутит - эмоций ноль.. Кто- нибудь что-то посоветует???
roma_plus
24 Февраль 2017
[DOUBLEPOST=1488311755,1488311622][/DOUBLEPOST]По-моему тебе к диагносту или какой нибуть Автоэлектрик нужен
vanogreat
ALTO кузов HA25V 2010 г.в.
3 Апрель 2017
Alto 2010г.в. 4wd ha25v k6a
https://market.suzuki-club.ru/epc Такой пойдёт?
Так всё таки какие пружины и аморты подходят на ha25v 4wd?[DOUBLEPOST=1491241335,1491240466][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1497967186][/DOUBLEPOST]
кузов 25
ну снял я рычаг (ибо шаровая незаменяемая), ну сдёрнул стойку. Весь Иркутск оббегал. Бесполезно!
Лишь в одном месте подсказали аналоги стоек (KYB 332 150 (151)) но это не непроверенная инфа , т.к. в наличии ни у кого не оказалось.
По поводу шаровой на рычаге дали совет заливать поулеританом. Якобы на год хватает. И делать это якобы можно бесконечно.
Стойки легко ремонтируют, тоже якобы на полгода-год хватает.
С рулевыми тягами и наконечниками пролем не возникло, бьются по всем каталогам.
Ник-Альт
9 Май 2014
А этот аналог каябы на перед? Ктото сказал что полностью в сборе подойдет от матиза,но я крайне сомневаюсь что они подойдут по креплению на ступицу именно 25го кузова
vanogreat
3 Апрель 2017
Да это аналоги на перед. Просто прежде чем заказывать надо фотки потребовать. От матиза на перед ни чаво не подойдёт на 25 , ибо у матиза поперечные рычаги и продольные рычаги отдельно, а у этих рычаг один взрослый ))) с продольно-поперечными сайлентблоками ...
Ник-Альт
9 Май 2014
[DOUBLEPOST=1510607186,1510607083][/DOUBLEPOST]А от чего подойдут,кроме оригинала,интересует 13 диаметр
Просто найдите по параметрам разболтовки 4x100 не более R14, шир 6
От хендэ гетс например
roma_plus
24 Февраль 2017
Будем пробовать,спасибо[DOUBLEPOST=1511461619,1511370283][/DOUBLEPOST]А кто как часто меняет масло,я стараюсь менять от 4 до 5 тыс.км и кто какое масло льет,и ещё вопрос про вибрацию, на D небольшая вибрация на тормозе уже около года(как купил) , на R нет вибрации и на P и N тоже нет, масло в коробке менял,че коробас накрывается или опоры к замене[DOUBLEPOST=1511462140][/DOUBLEPOST]Кстати сам лью ликвимоли 5w40 оптимал
sergey09
Плакат сняли истина осталась!
5 Август 2010
145
Молдова
Сузуки-Альто.2004год.1.1бензин,16 клапанов.кондиционер.усилитель руля.
Меняю на 10-12 тысяч. Лью 5 w30 . Название не помню, не на слуху фирма. Это масло привозят из Германии знаю точно, и только в бочках. Знакомый посоветовал, лет 8 без проблем. Масло рассчитано на 15000, я меняю пораньше.
Ник-Альт
9 Май 2014
Наиболее оптимальный на мой взгляд Bardahl 5w-30 зеленой этикеткой,после смены реально чувствуется эластичность малипусенького двигла
vanogreat
3 Апрель 2017
на всех авто стараюсь менять на 7тк, редко на 8тк , когда забываю. На всех авто (1.5, 2.2. и даже дизель 2.7.) как и на сузучке двигатель после 7тк начинает вибрировать и дребезжать. При замене работает мягко, т.е. качество масла после 7тк влияет на работу ДВС Использую кастрол из бочек.
Вибрация на D , это норма на всех авто. Также рекомендую не обращать внимание на долбёж стоек и амортов. Всё это субъективное привыкание к авто. Меняю стойки лишь когда авто начинает раскачиваться как баржа на волнах (раз в два - четыре года). Частая замена стоек и сайлентблоков с апокалиптикатастрофическими по мнению СТОшников трещинками выгодна лишь им самим....[DOUBLEPOST=1513226731][/DOUBLEPOST]
очевидно же,что датчики температуры охлаждайки мозг парят., он же подаёт компу неправильные сигналы о подаче топлива, от судя и незаводка. Бегом к электрику )))
roma_plus
24 Февраль 2017
Я опять про вибрацию,на второй машине Киа Рио на D нет вибрации,вот и думаю....
[DOUBLEPOST=1514379893,1513359261][/DOUBLEPOST]Здравствуйте ещё раз,у меня вопрос, кто-нибудь менял сам рулевые тяги,геморно или не очень,на машине ездит жена ,доездилась до того что шрус полетел,а она говорит что было запустение но я думала что так и должно быть,в сервисе сам подёргал тяги рулевые,пока машина на подъемнике ,надо менять,так вот вопрос самом смогу? А сход/развал уже в сервисе[DOUBLEPOST=1514380012][/DOUBLEPOST]Не запустение а хрустение
vanogreat
3 Апрель 2017
[DOUBLEPOST=1514379893,1513359261][/DOUBLEPOST] сам подёргал тяги рулевые,пока машина на подъемнике ,надо менять,так вот вопрос самом смогу? DOUBLEPOST=1514380012][/DOUBLEPOST]Не запустение а хрустение
Здрасьте. В процессе замены тяг ни чо сложного нет, если есть тёплый гаражик и простейший инструмент. Даже яма не нужна, ибо достаточно приподнять авто. Запаситесь хомутами для пыльников и жижей для ослабления резьб типо wd40. (Перед обратной сборкой смажьте резьбы графиткой). Однако, т.к. снимать одевать хомуты с рейки немного неудобно и геморно (особенно если руки крупные), я бы рекомендовал для начала убедиться в исправности шаровых и рулевых наконечников. Именно так вышло у меня. Замена наконечников и заливка шаровых устранили стуки люфты. Тяги оказались исправными.
roma_plus
24 Февраль 2017
Спасибо,будем пробовать,рулевые наконечники тоже прикупил,а шаровые меняли полгода как вместе с рычагами[DOUBLEPOST=1519845214,1514702491][/DOUBLEPOST]И снова здравствуйте,кто нибудь сталкивался с заменой подушек двигателя,интересует нижняя,а точнее не замена,а подойдёт ли подушка от sx4
Оригинальная 11710-58J10
Sx4 11710-80J10
[DOUBLEPOST=1519932891][/DOUBLEPOST]И ещё вопрос,имел ли кто-нибудь опыт установки солнцезащитного козырька(пассажирского)от других авто
Comarina
18 Март 2018
Suzuki Alto HA24
Приветствую Альтоводов,кто столкнулся с проблемой просадки задних пружин на НА24? 14 литье,шины 185 на 55 ,при загрузки машины,на ямах есть вероятность тёрки арок,есть интерес поменять на более усиленные,кто может что подсказать?
sergey09
5 Август 2010
145
Молдова
[DOUBLEPOST=1521581529,1521581119][/DOUBLEPOST]Я у товарища отстарого Форда взял! Модель не помню. Обрезал правда в два захода. У них межветковое расстояние побольше. Чуть жестче Но меня устраивает. Амортизаторы задним подбирали в магазине по образцу. Фирма срл инк кажется. Газомасленные. Цена хоть каждый год меня. Продержали два года. Я доволен.
roma_plus
24 Февраль 2017
С опорой двигателя вопрос решен,заказал из Владивостока оригинал,но с козырьком вопрос открытый,и ещё хочу поменять форсунку омывателя лобового стекла,а то брызжет в разные стороны,кто какие ставил[DOUBLEPOST=1522438729,1522003628][/DOUBLEPOST]Похоже ответа не дождусь...............
Comarina
18 Март 2018
Suzuki Alto HA24
впихнул от Шеви КрузЭ,он же вроде старый Сузуки Свифт,встали вполне норм,с переди проставки 2 см,комплект на Ниссан,по посадочным по идеалу все,впихнул резину 185 60 14,движку иной раз тяжко,но ямы проглатывает на ура,просто на ура
roma_plus
24 Февраль 2017
Хочу подлокотник,у кого какие мысли на этот счёт,или может кто то ставил уже
vanogreat
3 Апрель 2017
в тазомагазинах есть универсальные....[DOUBLEPOST=1524715299,1524715131][/DOUBLEPOST]кто нить нашёл аналоги стоек на ha25v 4wd?
