Переборка M13A, пробег 240000 км. (фотоотчет)
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
в плане-приобретение.езжу на оке.
Спасибо. Прокладка ГБЦ на м13а железная или....Железные прокладки можно использовать повторно?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Узнал - по мурзилкам если кривизна более 0.1мм то головка под замену, до - можно шлифануть[DOUBLEPOST=1504764164,1504764051][/DOUBLEPOST]
Прогкладка ГБЦ при снятии головки только новая! Никаких повторно здесь быть не может!
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
Suzuki Jimny Wide 1.3, 2000г, АКП, 43-й кузов, M13A, все в стоке.
Урал М-62 "Рыжий"; Intruder VS 800 "Злыдень" Intruder VS 1400.
Теперь откручиваем все болты крепления лобовины и 1 гайку, также откручиваем патрубок антифриза и вытаскиваем его. А дальше... Нет, лобовину снимать еще рано! Хитрые узкоглазые хотят, чтобы мы сначала скинули поддон двигателя!
Уважаемые Pu1sat0r и другие форумчане!
Объясните, пожалуйста, зачем снимать поддон? И нужно ли его снимать при замене прокладки ГБЦ? Глубже не собираюсь лезть.
Каюсь, мануал еще не читал, отпуск кончается, тороплюсь успеть сделать.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Лобовина прикручена к поддону и на направляющих к блоку.
Теоретически можно не снимая поддон все сделать, но:
1. Тяжело будет сдёрнуть лобовину с герметика.
2. Толком не зачистишь ничего.
3. Когда будешь зачищать лобовину и блок от герметика, как поддон не затыкай, все равно туда мусор попадет.
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
cпасибо :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
У меня так и не получилось сдернуть лобовину без сдергивания поддона, подлезть туда очень тяжело и неудобно. Я тоже не понимал смысла снимания поддона, пока сам не испытал невозможность снятия лобовины без этой манипуляции...
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
Снял лобовину без снятия поддона, открутил только 4 болта крепления поддона к лобовине.
Снялось нормально, оттягивал верх на себя, поддевал сбоку лобовину отверткой, с герметика оторвал, всё без проблем.
Спасибо автору за подробное описание, очень сильно помогло :)
Kprus
21 Февраль 2019
Сузуки Солио Вагон 1,3 2001
Подскажите кто снимал поддон на 1,3литровом двигателе, он крашенный внутри или нет? Хочу залить димексид в поршневую, боюсь что бы краску в поддоне не разьело.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Kprus
21 Февраль 2019
Спасибо. Значит буду снимать перед залитием димексидом
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
В масло будешь димексид добавлять и промывать с заводкой, или только в циллиндры?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Димексид - это прямо современный тренд какой-то. Несколько лет назад про него особо никто и не знал, а сейчас на каждом шагу только про него и слышно - универсальное решение от всех проблем с двигателем )))
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Главное, делать это летом. 8)
Зимой, я не успевал его из банки в мотор вылить, он замерзал. 8)))
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
У кого мануал под рукой? Посмотрите допуски зазоров подшипников коленвала м 13а
Sipus
28 Апрель 2014
77
г.Пенза
Suzuki Jimny 2014г.в. M13A, пробег ~156000км
Всем привет. В общем история как в описании,двиг m13A c VVT, пробег 240т.км., скорее всего менять прокладку (надеюсь не трещина).
vin JSAFJB43V00601014
Подскажите или кинте ссыль, а то читаю и уже каша в головые.
Вопрос прокладки брать только оригинал или есть на данный момент качественные заменители?
номер болтов такой 11117-69g00 ? можно ли взять совместимые комплектом, а то цена за один болт какая-то большая, и какой фирмы брать.
стоит ли сразу прикупить натяжитель цепи и цепь?
артикул цепи 12761-69g00 ИЛИ 12761-54G00 - ?
натяжитель - 12811-69G02 - ?
какой артикул маслосъемных и какие фирмы брать ?
есть вот такой комплект 11400-69845
https://www.suzukilife.ru/catalog/suzuki-jimny/sn413/sn413v-9/dvigatel/1можно ли его заюзать? если удастся раздобыть, плюс к нему колпачки и цепь с натяжителем
ЗЫ: двигун работает ровно, не троит, заводится хорошо, давление в системе охлаждения держится до 12 часов точно (падает где-то на 0,5бар с учетом остывания движка), все косяки от того что выдувает охлаждайку из радиатора и начинает греться. Пробовал дуть компрессором (для колес но двух цилиндровым, достаточно мощным) в свечные на теплом двигателе (может градусов 70-80), поршни соответственно подвел, ни разу ни где не булькнуло. В общем устал колхозить придется везти на СТО.
ЗЫЗЫ: родная крышка радиатора (новая, старая, совместимая) толком не работает если в горловине воздух, какое-то давление держит но не-то, шланги всегда продавливались, пришлось прилипучить расширительный от таза и манометр к нему, держит какраз 1,1+-0,1 пофиг с воздухом или нет.
yurkrim
11 Октябрь 2013
Псков
Сузуки Игнис 1,3 МТ, 2007 гв
Скажите, а небольшой люфт кручения звёздочки VVT на оси распредвала должен быть? Я эту звёздочку не откручивал, снял распредвал вместе, т.е. в сборе. А когда стал собирать всё на место, обратил внимание на небольшой люфтик... и озадачился...
