Подготовка к зиме.
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
Предыдущее моё авто была Королла, точно с такими же щётками, как у SX4 New. Считаю их очень удачными, не вижу смысла менять. Во всяком случае, все другие зимой были гораздо хуже. А эти даже в шестую! зиму тёрли вполне неплохо, и почти не обмерзали.
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
А у SX4 New такие же размеры щеток как у классика или нет? В том смысле от классика подходят, просто на классик зимние увидел: http://www.autodvorniki.ru/item.php?id=779
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
После первого снега задумал поменять дворники.
Измерял ли кто размер дворников? Короткий дворник с лобового стекла такой же длины что и задний ? Или все три разных размеров ?
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Дак вроде резинки продают одной длины, обрезаете как надо и всё.
Или вы хотите все полностью?
Кстати, а их нельзя "поднатянуть"? Резинки то там не плохие. Вот только сильнее бы прижимали...
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
Вчера ездил на 0 т.о., дополнительно попросил поменять масло в двигателе, и посоветовали заменить масло в редукторах на синтетику (с завода идёт минералка). Установил Предпусковой Подогреватель, красота - 10мин и температура двигателя 60 градусов при уличной -20.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
А можно поподробнее , какой ППП ставили и сколько обошлось?
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
ваз 2107 - уже продан
Какую синтетику рекомендовали?
Оригинальную не могу ни где найти...
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
Бинар5б? А сига какая стоит?
Бинар-компакт5б, сигналка - старлайн А94, подключили на канал открывания багажника.[DOUBLEPOST=1415458381,1415458193][/DOUBLEPOST]
Я не заморачивался, надо в наряде посмотреть. Закачивали уже с заправленного насоса.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
А у кого нибудь есть Пуско-зарядные устройства?
По типу http://www.autoholodilniki.ru/item.php?id=1394
Хочется именно не дорогое, не большое. Наверно вполне должно хватать для чуть подсевшего аккумулятора.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Кто перепрошивал климат на 2ую версию,помогает?Двигатепь быстрее прогревается?
Двигатель прогревается одинаково на любой прошивке. А вот тёплый воздух в салон начинает подаваться видимо про разному на разных прошивках. Сам ещё не ездил по этому вопросу, но для себя нашёл способ прогрева салона побыстрее. Ставим на рециркуляции в ручной режим, темпер на "HI",направление потока на ноги и в лицо или на ноги и на стекло, взависимости от состояния оного, вентилятор на третью черточку и помере того как воздух теплеет прибавляю скорость вентилятора. И вот так салон прогревается гораздо быстрее чем на " авто".
Сергей Кузьмин
8 Сентябрь 2014
cузуки
[DOUBLEPOST=1416482711,1416481746][/DOUBLEPOST]А я,пробовал греть мотор еще так,-если лобовое не затянууто лъдом,то климат отключал совсем,а ногой прибавлял обороты до 2000т.Стрелка на приборе поднимается быстрее,а потом включал климат на ручной режим.Вот думаю,стоит ли ехать к дилеру,если эффект от прошивки сомнительный?
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Разъясните, плиз, а что дает включение кондея-климата при прогреве двига?
Почему не одной печкой?
Илья1101
27 Апрель 2014
302
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
У Вас не климат контроль? Потому что если бы он был то не было б такого вопроса.:drinks: Нет там "одной печки". Выставляеш температуру и "авто" само регулирует. И скорость и направление и вкл кондея. Можешь выключить кондей, можешь поменять скорость (тогда "авто" отключится) можешь поменять направление (тогда "авто" отключится).
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
И регулирует бестолково. Поэтому и приходится при прогреве переводить в ручной режим.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
У Вас не климат контроль? Потому что если бы он был то не было б такого вопроса. Нет там "одной печки". Выставляеш температуру и "авто" само регулирует. И скорость и направление и вкл кондея. Можешь выключить кондей, можешь поменять скорость (тогда "авто" отключится) можешь поменять направление (тогда "авто" отключится).
Нет, у меня кондей, а до этого авто было без кондея, почему и спрашиваю...
Авто никакого нет - только крутилки и кнопка для включения кондея. Но зачем мне его включать. если я крутилкой выставляю в красную зону на тепло и второй регулирую обороты?
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Кондей сушит воздух, включать что бы стекла не потели.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Понятно. С потением окон борется правильный обдув, - была проблема на прошлом авто в дождливую погоду.
Хотя, кондей возможно ускоряет этот процесс...
Eug4
11 Сентябрь 2014
211
74
Уфа
New SX4
Хоть зима и проходит уже, но лучше поздно чем никогда. Выкладываю систему заглушек, которую использовал на всех своих машинах. Вырезаются заглушки из любого тонкого пластика буквой Г по сегментам бампера и радиатора. И в зависимости от окружающей температуры закрываем нужно количество сегментов. Засовывается между сеткой и бампером т.е. сетка обязательна. Ставится за секунды. На фото вариант -20 и ниже с ветром.
