Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Которые разъединились с кузовом. Раньше резинка в чашку упиралась верхней частью а теперь висит, может быть что ее через какое то время оторвет штоком амортизатора от металла к которому она привулканизирована.
BreakNeck
28 Март 2007
152
Suzuki GrandVitara 3d 2006
Именно так... На тазиках не отрывает :) - а конструктив у упорных подшипников практически одинаковый.
Из'ездил ночером весь город, и седня покатался пока на развал и обратно. В машине кроме отсутсвия стука стало еше ощутимо тише в движении (и правильно - резиновый горбик сверху упорного перестал передавать вибрации на кузов).
Резюме - делать :) и делать всем у кого есть стук.
p.s. приезжала сегодня 5 дверка на автомате и в максимальной комплектации.. Прокатился.. пробегом 20 тыс.... Стука нет, ничего не установленно.
p.p.s. Сход развал от установки шайб не изменился (или изменИлся незначительно). Только что от развальщиков - поправили ЗАДНЮЮ ось... ( увод в сторону был 8 метров при проезде 1 км :) ( допускается 6 метров ) ) И все :)
p.p.p.s. На очереди 5 ти дверка сотрудника, правда заказывать уже будем из капролона шайбы.. С толщиной - 6-8 мм.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Re: Вторая серия - копаем глубже
Perets написал(а):
Вставляем шайбу в корпус подшипника и собираем стойку
Упирается вот в эти места в чашке кузова
и которая имеет ход вместе со штоком амортизатора где то 5 мм, вот она и наподдает по кузову особенно на лежачих полицейских когда шток амортизатора ее дергает вверх-вниз. Я своими проставками просто устранил этот контакт с кузовом вот и все.
Не раскажешь это словами - все надо смотреть и щупать.
Объясните пожалуйста , а почему нельзя просто на это место (указанно стрелкой) приклеить резиновую шайбу, что бы исключить сам удар по чашке кузова. Понятно, что «толчок» будет, но не будет этого звука удара. И как это может навредить амортизатору?
BreakNeck
28 Март 2007
152
Так IMHO - если в место соприконовения отлива резиновго на упорном с кузовом, еще приклеить шайбу резиновую - то связь двигающейся части упорного подшиппика с кузвом будет еще теснее... - Больше шум, сильнее слышны удары.
p.s. некоторый люфт в упорных подшипниках есть всегда, можно поймать где нить ВАЗ переднеприводный - открыть капот и положив руку на упорный подшипик покачать машину (ну тут зазоры плюс минус лапоть канеш сказываются - но, в качесве примера пойдет). И именно поэтому у ВАЗов - верхняя часть упорного подшипника не касается кузова. ТО есть корпус закреплен к чашке, а верхняя часть (подвижная) - торчит в специальном отверстии.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Спорить не имеет смысла, самое главное причина стуков обнаружена. Все покажет время и опыт эксплуатации с переделками.
BreakNeck
28 Март 2007
152
Кстати - слабый слабый стучек с левой стороны все же остался. Но тихий и не раздражает. Посмотрю на днях - может втулка стабилизатора за 1500 км уже того.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не амортизатору не чему либо другому никак не навредит. Можно попробовать наклеить и потом написать что получилось.
Pasha1
20 Март 2007
Донецк
Привет ! Я тоже поставил проставку стук почти ушел но мне кажется что машину стало сильнее раскачивать на волнах и на руль стало передавать больше вибрации! Не кто не узнал точно что делают в Автодине????
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
Всем здравствуйте! Кто в курсе какой из дилеров проводит данную операцию по установке данных шайб, и может быть порядок цен озвучите?
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Осталось только придумать, как это сделать без разборки подвески. :thumbsup:
627-ой
26 Сентябрь 2006
74
жду Джминик.
А если эти выступы на резинке срезать? Думаю если смастерить какой инструмент, типа "Г" образного ножа, остабить максимально гайки на стойке и приподнять машину, стойка немного опустится и через отверстие в чашке срезать выступы? Немного бредово конечно, т.к. резина наверняка совсем не мягкая, но вдруг?....
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Perets написал(а):
В чем сложность разборки?
В отсутствии уеденного места, дабы советами никто не мешал. :hilarious:
На самом деле, без разбора и лучше, под домкратил, завел резиновое кольцо под чашку, опустил и автоматом всё прижалось, пока клей не схватиться. Надо ещё подобрать резину, мне представляется, что она должна быть 4-5 мм, сжиматься до 2 мм и по механическим свойствам отработать более года. Ищу что то подходящее. Чешу репу.
joker812
1 Апрель 2007
155
хотелось бы услышать представителей офицального дилера по данному вопросу.
Если стуки можно убрать озвучьте как в итоге будет звучать данная операция? Автомир будет такими вещами заниматься?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Так ведь Датчанин вроде сказал что надо "почерепить" (что это значит интересно......????Чешу репу. )
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
камрады!
в симе на варшавке меняли тут подшипники раздатки по гарантии.......поменяли,выть перестала совсем
упомянул стук в передней подвески и скрип-поменяли втулки передние (какие то пластиковые новые) и САМИ ПОСТАВИЛИ ПРОКЛАДКИ ПОД СТОЙКИ АММОРТИЗАТОРОВ!!!
я спросил-как понять?
они мне-завод через Иточу прислал технологию новую,и проставки пластиковые делать стали на заводе (мож как эксперимент,не знаю)
заодно на халяву сделали сход-развал, долили тормозной жидкости в бачок и подтянули подрамник.......сам в шоке
тока до этого я им мозг выносил 2 раза через клиентскую службу СИМа и директора сервиса :D
короче щас машинка ведет себя так как и должна вести.........ни скрипов,ни стуков....ездил все выходные по колдобинам и полицейским-тишина.........да и на трассе держаться стала супер!
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
Заинтересовался предыдущим сообщением и позвонил в РЕДЕГИ на Перово менеджер сказал, что они тоже ставят прокладки из пластика и меняют резинки стабилизатора на пластиковые, причем все это идет у них как гарантийный случай. Вполне возможно, что все дилеры это уже делают. Поеду в четверг к ним попробую сфоткать эти прокладки что бы толщину их понять.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
мне тож всё по гарантии сделали
Rammstein
12 Январь 2007
604
Ильич написал(а):
камрады!
Интересно, а замена втулок и установка прокладок под стойки производится только тем, кто жалуется на стук, или это должно касаться всех машин? В целях устранения конструктивного просчета?
У меня вот машина скорее "бухает" (т.е. звук глухой) при проезде ям, неровностей и т.д.
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
Я ничего не говорил менеджеру по поводу стука просто спросил ставят или не ставят, НО пожаловаться то никто не запрещает :)))))))))))))))) чтобы ликвидировать конструкционный просчет..
Rammstein
12 Январь 2007
604
А машина ваша сколько проехала?
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
машинка прошла 28000 км и ничего не бухает только иногда поскрипывают резинки стабилизатора... вот их и хочу поменять, а по поводу прокладок думаю что пущай меняют заодно.
Rammstein
12 Январь 2007
604
Я к чему спрашиваю, в новых, 07 г.в. машинах, может эти втулки и прокладки уже идут с завода? Но почему тогда бухает?
Izum
11 Январь 2007
130
Новый Уренгой
Ильич написал(а):
камрады!
А на счет подшипников можно поподробней?
1. какие именно подшипники поменяли? или все сменили в раздатке?
2. выли подшипники или шестерни тоже выли?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
редеги - пеарщеги :D
пятерым "скандалистам" сделают и хорош
думают, что не просочится
надо им подписку о неразглашении брать
