Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
alexnder
24 Март 2011
Монино МО
SGVN 2.0 2007 MT ESP
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
Забил свой VIN в экзист- выдаёт втулки стабилизатора 42412-65J00 это для 07 года 2.0 механика а для кого 42412-65J02 и 42412-78J00 и чем они отличаются по параметрам.
Новая на фото это 42412-65J00 (цена в экзисте 130р) от старых не особо отличаются.
а вот эти артикулы 42412-65J02 и 42412-78J00 их на фото естественно нет- увеличенные для более поздних моделей,я всё правильно понял
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Полиуретановые (Точка Опоры) перед установкой обильно смазали литолом.3 месяца тишина...
Aibek
18 Октябрь 2008
109
Атырау
а после трех месяцев )))?
на 12 000 км, была такая же проблема, купил втулки больше толщиный и звук пропал.
думаю Японцы не усмотрели.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
Сегодня перлазил черз бордюр одним колесом. Буханье отчетливое в момент когда колесо слезает с бордюра. то есть когда стойка распускается. ПОчему так ? Ведь если резина опоры долбит в кузов, то буханье должно быть на сжатие. а не на оборот. Замечено, что бухи отчетливы при большой амплитуде работы стойки. На скорости по гравийке вообще стуков нет.
sewer73
4 Май 2010
новосибирск
Сузуки Гранд Витара 2011 год. 2,4 литра. Автомат.
ребята, подскажите, плииииз, на какой странице образец проставок есть? и размер, желательно, более точный. Глаза сломал искать.
и ещё, длины родных болтов хватит, либо менять их придётся. если проставки будут, то может на эту величину и болты длиннее необходимо ставить?
Aibek
18 Октябрь 2008
109
Атырау
читай посты ниже, там арт расписаны,
болты менять не надо
Serz54
18 Ноябрь 2008
Гад Витара 2007г.
Недавно в очередной раз полез менять втулки стаба,появился стук.Оказалось новая тема,разбило пальцем стойки стабилизатора отверстие на ушке стойки .Кто сталкивался ,что делал?
ESCUDO1
26 Январь 2011
Приморский край
Сузуки эскудо 2007г 2.0 АТ
ЗДравствуйте, просьба ТС вложения бы обновит ь а то нет ни одной фото (((
з,Ы тема интересна надоели эти звуки с переди
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
В этой теме все фото обновлены и есть. Не ленись
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Сузуки Гранд Витара 2010 г.
160 мм. Внутренний - 80мм толщина - 0,5 см 2 шт И будет вам счастье Не задудте еще резинки стаба поменять. Проставки ни где не продаются, а заказываются у знакомого токаря, или у любого за деньги.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Вот это вопрос меня тоже мучает давноЧешу репу.Рыдаю!
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
не надо мучиться. посмотрите на опору в разрезе (картинка есть в сервисмануале) и все станет понятно. сверху резинка бьется об чашку кузова а снизу (при ходе колеса вниз) - о саму опору. снизу там все устроено точно так же как и сверху. и если сверху мы можем отодвинуть резинку от кузова проставкой, то снизу - не можем :(
Серж1
5 Июнь 2011
Уфа
НСГВ
У моей НСГВ пробег 3 000 км., почитав полностью пост, тоже решил вставить проставку. Результат отличный, катаюсь два дня, стуков нет и стало тише, стало меньше шума от стойки. Выкладываю фото. Спасибо всем, кто это предложил.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Я вчера вечером менял втулки стабилизатора(которые полеуретан из Новосиба),и решел снять стойку.Так вот что я думаю-в опоре стучать нечему! Скажу почему- верхняя опора цальная штамповка из металла ,к ней приварена в средине резина с втулкой для крепления опоры штока стойки и эта резина выше опоры на 3мм.При затягивании трех гаек на опоре эта самая чашка равномерно прилегает к кузову , и резина тоже прилегает к кузову.Стучать в верхней опоре по кузову нечем!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Думаешь... Внимательно смотрел?
Здесь пробега тысяч 10. Отпечатки от резины видишь, как думаешь почему они появились?
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Не вижу проблемы??После того как у меня застучало,заменил втулки стабилизатора на полиуретан и тишина...пробег 92000
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
От резины-да есть след , но я думал увидеть след от металла с металлом .Внутри резины металла нет это точно.Ставить проставки не стал.После установки полеуретана проехал -результат не стуков не буханей нет,я доволен! Когда приобрел авто в передней подвеске стоял такой грохот, что ого-го, при осмотре выяснил, что втулкам кирдык,заказал новые,когда привезли я обратил внимание на мягкость резины старые втулки были из жесткой резины.Поставил новые и лишних стуков стало меньше,но вообще они не исчезли.Сейчас сняв эти втулки я увидел на них приличную выработку,хотя я на них проехал 3500км.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не вопрос, пробег тот же
Посмотреть вложение 28036 Посмотреть вложение 28037
По этому делается так. Так же делали в свое время в Автодине
Посмотреть вложение 28038 Посмотреть вложение 28039
Но можно было немного подточить края
Серж1
5 Июнь 2011
Уфа
НСГВ
В том-то и дело, что стуки у вас полностью не ушли. Я когда купил НСГВ в мае, выехал с салона сразу попробовал проехать по "кочкарю" стуки были, как и на тестдрайве. Поэтому и поставил проставку. У меня точно такая-же история, как и у ПЕРЦА. Вот фото.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Куда ж он делся? ))
Резиновым молотком по железу если стучать - не будет бесшумно. к сожалению.
serglione
24 Май 2010
Оренбург
Suzuki Grand Vitara 2007 г.в., дв. - J20A
Привет Всем! Наконец-то произвел ревизию передней подвески! Рассматривал все три варианта доработки. Если честно не понял смысла ставить шайбу из текстолита между опорником и кузовом?! Все равно они жестко крепятся друг к другу! Алюминиевую шайбу между опорной чашкой и опорным подшипником h=1.5мм, вариант хороший, но побоялся разрушения наружной юбки опорного подшипника! А вот вариант с фторопластовой шайбой h=2.0мм между опорным подшипником и чашкой пружины, мне понравился! Под рукой правда фторопласта h=2.0мм не нашлось, и поэтому исходя из возможностей подложил две шайбы из фторопласта h=1.0мм, одну под опорную чашку, а вторую под опорный подшипник! Результат - превосходный! Наконец-то чувствуешь, что едешь на иномарке, а не ....... !!!!!!!!!!!!!
Спасибо за советы!!!!
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Да,вот с этим вариантом согласен(под подшипник).Парни еще одна фишка-заезжаешь на яму берешь рукой за передний тормозной супорт(который с поршнем) и качаем этот супорт вверх-вниз есть люфт? Значит есть стук.Я его снял,разобрал и увидел там вместо смазки(на направляющих штоках) грязь.Промыл заложил новую смазку и собрал,люфт стал меньше.Говорят на X-Трэйлах это больное место.У кого-как? Отпишитесь.
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Подскажите размер проставки под подшипник,а то разберешь и на велосипеде по городу газовать не охота!!!
Simply
9 Ноябрь 2010
NSGV
Ввем добрый день.
Может кто поможет с изготовлением и установкой этих проставок, стук этот очень сильно бесит, а у самого руки не оттуда..
Из сервисов гонят, не понимают чего я от них хочу.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Приезжай в столицу северного подмосковья в субботу или воскресенье )) Тока текстолит бери с собой, бочонок пива и дохлую каракатицу ) наставим проставок хошь под чашки, хошь под подшипники... тока не поможет ничего. вернее поможет, но ненадолго. :(
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
В этой теме об этом написано уже раз 5. Внутренняя металлическая часть опоры привулканизирована резиной к внешней части (корпусу) опоры. толщина резины там не очень большая и работает там резина на сдвиг. Когда мы проставкой отдаляем опору от чашки кузова, этим самым мы даем возможность внутренней части опоры иметь больший ход вверх при прямом ходе штока. Соответственно она поначалу меньше бьется об кузов, а потом, когда оторвется, все становится на свои места. Вернее она отрывается не сразу полностью, а просто надрывается. по какой-то части круга, где ей легче оторваться. Могу даже показать опору с вырванной внутренней частью.
Серж1
5 Июнь 2011
Уфа
НСГВ
Можно поподробнее, у вас тоже стояли проставки ?.
"Почти 5 лет - полет нормальный"
Но вот же Перец пишет, что нет таких проблем.
Serg1956
2 Октябрь 2007
СГВ 2006год
Можем- купите изолирующие кольца на нижний виток пружины от пежо307 у дилера пежо-цена вопроса 4года назад была 500руб за комплект(2 штуки)-есть у любого дилера пежо-оригинал. Внутри кольца есть герметик-крепить не надо.Так же их можно поставить на задние пружины на нижний виток .Стоят уже 4 года машину не узнаете.Номер дилер знает.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Стояли и 3 и 6 и 10 мм. Сейчас 6 стоят по моему. И опоры нового образца. Все равно бухтит. У всех по разному. У меня вот например под подшипниками царапин не было. И замена втулок тоже на стуки не повлияла.
Полет то и у меня нормальный. А вот посадка жосткая ))))
