Дополнительное оборудование и тюнинг
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
а я тоже оклеил подкапотное пространство. закрываться капот стал глухо. раньше было так: пытаешься поднять капот при его закрытом положении, а он неплотно сидел, дребезжал. теперь же все плотнячком сидит, ничего не ходит.
сразу же обработал резинки силиконовой смазкой. обратил внимание, что уже задерживаются песчинки, под капот пока не заглядывал.
вопрос: а если использовать не 14х12 мм, а 21х15, например? результат лучше бы был?
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
То он был не до конца закрыт... :yes3:
неет, в том то и дело. сам удивился. открыл капот, хлопнул лучше. а он все равно дребезжал,если его пытаться открыть.
Mekena, был ли смысл клеить уплотнитель 21х15мм?
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
пардон, отлучался...
Не, так не должно быть. Надо регулировать капот. Должен сидеть плотно без люфтов без всяких доп. уплотнителей. То есть, надо устранять причину не доп.уплотнителями, а регулировкой креплений капота.
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
Mekena, я имел в виду, имеет ли смысл клеить 21х15мм для того, чтобы подкапотное пространство меньше грязнилось? или разницы с 14х12мм нет?
сейчас то уже люфта нет, поэтому пока так оставлю.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Деметрий - я думаю, смысла нет, так как при закрытии капота ощущается более плотное его закрывание. Значит придавливает уплотнитель. Смысл уплотнять уже уплотненное? Щели то нет.
finndo
18 Ноябрь 2014
210
Умеренный юг
S-Cross (New SX4): GL, МКПП, 2WD
Поставил защиту локеровскую, стала идеально.
Защита картера. Хотя ошибся, не Локер, lesik72 давал ссылку - Auto Shield артикул RSA6042
Подскажите, пожалуйста, при установке этой защиты (RSA6042) штатную (пластиковую) снимать надо? И сколько клиренса "съела"?
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
ваз 2107 - уже продан
При установке защиты штатную пластиковую снял. На мой взгляд это скорее пыльник чем защита...
По клиренсу не скажу точно, не принципиально для меня.
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Ау меня не было пластиковой.Я ничего не снимал. Только передние,по-моему 5 болтов, отккручивал от переднего брызговика.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Тоже не понял, что за штатная пластиковая защита.... :dntknw:
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
Вы наверное ЭТО передним брызговиком называете...
Стальную не стал поверх него ставить. Пластиковую снял совсем, защита закрывает всё то, что до этого закрывал передний "брызговик".
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Я установил "Автощит" прямо поверх пластикового пыльника - он не мешает. Клиренса, мне кажется съедает немного - защита достаточно точно повторяет профиль того самого пыльника - максимум 10 мм и получится
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
finndo
18 Ноябрь 2014
210
Умеренный юг
Экзист отменил в заказе мне AutoShield RSA6042 пишет "отказ поставщика". вот уроды!
Мне autodoc поставил на днях. Заказывал там, а не в привычном мне экзисте, потому что в экзисте было дороже.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Вставил в разветвитель прикуривателя электронасос для подкачки шин и спалил разветвитель. Не рассчитан он на такую мощность.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
А как звали покойного?
Звали - KOTO. В нем, похоже, предохранитель перегорел стеклянный. Если найду такой, снова будет работать. Вообще говорят, что даже напрямую в прикуриватель насос лучше не включать, а подсоединять его напрямую к аккумулятору.
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
У меня работает от прикуривателя и от розетки в багажнике. Пока все ОК!
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
А КОТОрая модель этого KOTO? СКР-003, СКР-162, СКР-163 ?..
У меня тоже. В свой разветвитель еще не пихал. Все дело в потребляемом токе компрессора.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
лучше, через прикуриватель. не сгорит насос
насос то не сгорит,а предохранитель на прикуриватель может. У меня Беркут R15,он сразу с крокодилами на аккумулятор идет.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
ну, сгорит и поменяется предохранитель, и стоит копейки и времени занимает 5мин., а насос цел. только, значит, смотреть тогда нужно провода насоса.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Потому что у вашего Беркута потребляемый ток 14,5А.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
