Масло в двигатель.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
т.е. я правильно понимаю, что если я на первом ТО со сменой масла приеду со своими баклажкми и скажу что у меня МОБИЛовая религия, давайте лить его -- дилер не будет брыкаться?
ОД, может сделать (и часто делает) в сервисной книжке запись, что масло владельца и о гарантии на двигатель предупрежден. :read:
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
ОД, может сделать в сервисной книжке запись, что масло владельца и о гарантии на двигатель предупрежден. :read:
т.е. если поршня заклинит, я сам дурак буду? :))
есть кто льёт левое масло на гарантийных ТО и не делают пометок про масло не сузуковое?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
да, это так и у меня есть две таких записи. но ОД должен доказать, что заклинивание "поршней" произошло именно из-за масла, а не по другой причине.
sol_yury
1 Декабрь 2014
РБ Солигорск
suzuki sx4 new 2 wd glx
Если минский дилер своё разрешит, буду такое заливать.[DOUBLEPOST=1418659802,1418659656][/DOUBLEPOST]Если кого интересует - 3583004 его артикул
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
280
РБ, Минский федеральный округ
Suzuki New SX4 1.6L 2WD 5MT GLX (Cool White Pearl) 2014
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
ваз 2107 - уже продан
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
0-40 - хорошо для жаркого климата.
Оптимально 0-30. На крайняк 5-30.
30 или 40 или 50 нужно учитывать и пробег машины, износ двигателя, в новый не рекомендуется заливать больше 30, а в дохлый уже бесполезно заливать 30, там может быть 50 :read:
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Где это написано?
Просто более вязкое масло будет несколько влиять на расход топлива, не более того.
на расход топлива не повлияет, а вот на износ двигателя, ой, как будет.
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
Ребят, дайте совет:
хочется интервал замены масла уменьшить до 7.5 ткм, но в то же время не слететь с гарантии. Возможно ли это осуществить и если да, то как?
Прокатит ли, например, если приезжать в любой сервис, привозить свои расходники (масло, оригинал фильтра, прокладку) такие же, как у ОД? ОД может это как-то заметить?
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
Деметрий, а ведь можно приезжать к дилеру между ТО и менять только масло. Только есть ли смысл в частой его замене...
я этот вариант не рассмотрел: ОД против не будет? Он просто будет формировать заказ-наряд на более частую смену масла?
Я бы может и не запаривался, просто прочитал форум оил-клуба, советуют вообще как можно чаще менять масло (через 5 ткм даже).
А мои условия эксплуатации можно отнести к тяжелым (уличное хранение со всеми вытекающими, постоянные пробки, большой пробег), вот и задумался.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Я думаю, что дилер будет не против, даже наоборот. Автомобиль - полезная железка, но не более, поэтому чрезмерной заботой и пылинкосдувательством я не увлекаюсь. Но в меру ухаживать не забываю)). Хорошее масло 15000км обязано отработать. Но это мое мнение.
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
Не с нашим топливом!!!
Деметрий,
В руководстве для автовладельца есть периодичность замены расходников "для тяжёлых условий эксплуатации". Там как раз интервал замены масла - 7 500 км.
Лично я на таком пробеге и меняю.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Ребят, дайте совет:
можешь подьехать на любую станцию и заменить. ОД знать об этом не обязательно. сам так делаю. если менять у ОД, то может сказать, что машина эксплуатируется в тяжелых условиях, а так все ОК:good:
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
Кто подскажет такой момент: хочу поменять масло у ОД на 11 ткм (по собственному предложению), а затем примерно на 15-17 ткм (ТО-1). Как будет оформляться заказ-наряд на 11 ткм? как обычная смена масла?
Если я скажу ОД, что хочу менять масло на 7.5 ткм, он может обязать меня обслуживаться постоянно через 7.5 ткм по графику техобслуживания? (со всеми расходными материалами, как для обычного ТО, только для тяжёлых условий)
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Кто уже на каком то из форумов советовал, что внепланово лучше менять масло не у дилера, и дилеру об этом знать не обязательно, да возможно и дешевле выйдет.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
см. пост 56 и дешевле, только если гарантия, то купи фильтр оригинальный :read:
