Похолодало, Вагон перестал заводиться..
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
Собственно вопрос в названии темы, что делать, куда смотреть?
Как только на улице ниже +6+8, начинаются проблемы с заводкой, крутит, но не заводится. Сегодня +12 и завелась без проблем, но на холостых не очень уверенно работает, иногда глохнет, даже если хорошо прогреется. Вагон 1,0 трамблер.
ЗЫ Всегда хотел спросить, у всех тормозит этот форум, т.е. текст набрал, а он еще пару сек неспешно печатает?(((
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
Suzuki Wagon R k10 16
не у тебя комп лагает, а так мой тож заводился нормально потом перестал купил новый акум и радуюсь жизни, старый бош по докам отработал 5лет, ну а так как ты давно менял воздухан
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Тормозит. Есть такое. С телефонов там вообще можте вап-версия идти.
Я бы начал со свечей зажигания, неуверенная работа - чаще от них.
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
Комп меняй, я с телефона и то не тормозит.
Такая фигня дома на ноуте и на работе на компе, железо здесь не при чем.
На других сайтах такого нет.
Аккуму по докам 2 года, вчера поставил на зарядку, посмотрим как сегодня заведется.
Летом, не думаю, что из-за старого фильтра не будет заводиться.[DOUBLEPOST=1415425953,1415425585][/DOUBLEPOST]
Закажу в понедельник, поменяю. Хотя тоже непонятно... были бы плохие свечи, вообще не завелась бы, а так в +5 уже никакой реакции, в +10 с пару оборотов. Что будет зимой страшно подумать, не думал, что зажигалки такие капризные, хотя рабочий Логан заводится в любые морозы.
vitaz60
1 Август 2011
132
петропавловск-камчатский
Судзуки Вагон 1997 К10А
Есть несколько способов определения причин. Да и причин тоже много. После того как покрутил секунд 5 и машина не завелась, откручивай свечи и смотри. Если мокрые сильно ,то проблема в зажигании, может и в свечах. Если сухие, то бензин не подаётся, или не работает система пуска холодного двигателя. Зазор в свечах не должен быть более 1 мм
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
уточню допуск по инструкции 43 стр. 0,8-0,9мм !!!сам недавна подгонял, по массе нужно постукивать, силой его подгибать почти бесполезно, главное не перестараться а то отогнуть очень сложно! ну и свечник длинной не менее 25см однозначно нужен на 16[DOUBLEPOST=1415446082,1415445154][/DOUBLEPOST]"Аккуму по докам 2 года, вчера поставил на зарядку, посмотрим как сегодня заведется."
"не думаю, что из-за старого фильтра не будет заводиться."
не если крутит, но не заводится то не в акуме дело, у меня то крутить отказывался я так и поменял из-за этого акб
а вот не знаю как дела обстоят с инжектором а вот мой карбюраторный 150сс скутер после зимы неделю не заводился схватывать схватывал даж бывало пару сек работал и глох, а до зимы бывало при резком торможение и кочках глох я долго искал причину пока не снял воздухан дело было в нём, так он с полпинка завелся и на кочках глохнуть перестал продал его за 28
поэтому попробуй снять воздушник если заведется то вопросец решён
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
Спецом сегодня пробовал, как и предполагал, ерунда это всЁ, даже забитый фильтр не может так влиять на заводку.
Ситуэйшн следующий... сегодня было +10 и Вагон отказался наотрез заводиться, но после того, как я снял фишку с датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) он завелся с 3-5 оборотов. После заводки сразу заглушил, одел фишку на датчик и сдвижок сразу завелся, хоть и был холодный. Обороты плавали даже при прогретом движке, поэтому решил крутнуть трамблер. при прогретом движке само стабильно движок работает, если трамблер крутануть по часовой стрелке до упора ( примерно на 0,5 см от положения шпильки).
Я правильно понимаю, если закрутить трамблер по часовой стрелке , то получиться раннее зажигание, т.е. все противоположно жигулям?
Собственно вопрос... как правильно выставить угол опережения на этих движках, желательно без осциллографа?
Завтра с утра попробую, как будет заводиться.
vitaz60
1 Август 2011
132
Если крутишь трамбл по ходу вращения бегунка, то зажигание будет позже. На Вагоне не помню куда крутится бегунок. Посмотри на крышке,может стрелка есть или по проводам определи. 1-3-4-2. Первый на крышке помечен.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Самое правильное, это по стробоскопу, при желании можно даже снять характеристику изменения угла от оборотов, правда без учёта нагрузки.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Очень странно. Надо попробовать на диагностическом разъеме диагностический сканер повесить, и посмотреть - может там датчики температуры врут, и показывают - 60 ... или типа того.
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
Осталось его найти... или буду пробовать другие народные методы.
Сканера у местных на эту машинку нет.
Сегодня завелась сразу, это после того, как вчера покрутил трамблер, но сегодня +11 было. Подожду похолодания, потом дам знать.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Данные с датчиков температуры - везде стандартные. К счастью.
Поэтому проверить можно любым сканером вплоть до бытового который 600 рублей стоит.
(вот всякая там экзотика-специфика - та да, у разных производителоей все по разному. Ну например типа - показания... потребляемого в данный момент тока электроусилителем руля... у всех все по-разному. А простейшие данные вроде напряжения в сети 12 вольт, скорости в данный момент, они стандартные.)
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
После того как крутанул трамблер, заводится хорошо, правда минуса еще не было.
Но обороты по прежнему плавают. На холодную стрелка тахометра находится в пределах 2000-2200 оборотов. Через минут пять на холостых обороты начинают плавать в пределах 1500-2200, как прогреется плавают на холостых в пределах 500-1000.
Какие должны быть обороты на холодную, у кого как, поделитесь? Может мозги пудрит датчик холостого хода, можно его как нить проверить?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ого, чета обороты завышены. У меня на совсем холодную около 1400, секунд через 10-15 скидывает до 1100 и через пару минут уже гоняет в пределах 800, жду еще минут пять чтоб масло в коробке подогрело, хотя этого явно мало...
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
Вот и я об этом...
Не нужно его столько греть, минуту-две и поехал.
Dimon701
3 Сентябрь 2014
79
отпишусь и я на холодную в -5 до 2300 может крутится по мере прогрева до 1500опускает, дальше еду когда полностью прогрета то холостые 735-770 не больше но у меня есть какойто глюк после установки газового если клемму скинуть то даж после прогрева ниже 1200 никак ещё раз с кидываю и 735-770 бывает ещё фигня на д порядка 900 в р перевожу 735-770
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
А причем тут этот датчик, когда при заводке на газ вроде давить не надо?
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
Потому как плавают в большом диапазоне, да и самому интересно проверить напругу и сопротивление. )))
Я помню и Вы когда-то заморачивались с этим датчиком, чем закончилось?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Ничем, проверили на сканере.. Все плавно возрастает и также уменьшается. Никаких рывков. Заслонка идеально чистая. И послали меня мужики вальсом и подальше. Сказали не там ищешь... я и пошла..:sorry-50:
Twiks
19 Ноябрь 2014
SUZUKI WAGON R 1998 г.в двигатель 1,0 , 65 л.с механика
сегодня утром -10 завелась сразу ,но обороты 3000 ,обычно 1000-1500
Ast@h
8 Июль 2014
Бобруйск
Вагон 1,0 1999
Спсб.... я посмотрел разные форумы, все про Сузу пишут, что на холоде работают на больших оборотах-значит так предусмотрено.
