Похолодало, Вагон перестал заводиться..
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Мне кажется смесь переобогащенная при запуске. Вонь стоит.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Может поэтому и на горячую проблемы были. После замены датчиков полегчало, но иногда фальшстарт случается.[DOUBLEPOST=1494101906,1494101844][/DOUBLEPOST]Ну как там .. Ранее-позднее...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Ну а трамблер -то и называется -коммутатор или как там распределитель зажигания.[DOUBLEPOST=1494102128,1494102086][/DOUBLEPOST]Вот и думаю, что он его не совсем правильно распределяет.:0240:
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
А куда ранее, а куда позднее? Что крутить -то знаю, а вот в какую сторону нет. Единогласия тут нет на форуме по этому вопросу.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Понятно теперь, почему проблемы. Он против часовой сильно повернут..[DOUBLEPOST=1494102981,1494102888][/DOUBLEPOST][DOUBLEPOST=1494103048][/DOUBLEPOST]Нет не против, а по..[DOUBLEPOST=1494103123][/DOUBLEPOST]Значит раннее получается[DOUBLEPOST=1494103157][/DOUBLEPOST]А на классике наоборот?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
да нихрена не понятно... с чего вообще грешить на зажигание?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Крути его куда хочешь пока он не начнет правильно распределять:D
Потому что воняет
Пошёл за попкорном. :D:hilarious::wideyed:
Жжёшь ? :rolleyes:
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Что спиногрызы? Сговорились?[DOUBLEPOST=1494270293,1494270102][/DOUBLEPOST]
то есть больше симптомов нет?
Почему нет. Расход хотелось бы поменьше. И заводиться бы стала может полегче. Хотя после замены двух датчиков все неплохо очень даже. Но ещё жары особой не было, чтобы проверить.
Илья196
9 Январь 2019
Suzuki wagon r wide 97г
добрый день, подскажите что в итоге поменяли из переписки не понятно какие то два датчика. Проблема двигатель k10a с турбиной при наступлении отрицательной температуры не запускается двс крутит хорошо не схватывает, помагает эфир из балончика
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Вам в другую тему «Отбой при запуске». Рядом. Мы там сейчас решаем похожую проблему. А в этой теме я говорила про летние проблемы. Датчики были заменены следующие: датчик температуры ОЖ и датчик положения дроссельной заслонки. Летняя проблема была решена, движок на горячую летом заводится хорошо, не глохнет. Судя по тому что Вам помогает эфир, похоже на плохую компрессию.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Могу не согласиться.
С эфиром всё намного сложнее.
Дело в том, что у бензино-воздушной смеси диапазон воспламенения довольно узкий, а у эфира он очень широкий, могу соврать, но у эфира от 5 до 90 % что ли!
То есть мотор может не запускаться из-за перелива бензина.
Механизм запуска переобогащенной по бензину смеси тогда такой.
На эфире это дело взрывается, воспламеняется, и толкает поршни двигателя, при этом в выхлопную трубу улетают массово несгоревшие мелкие капли бензина, висевшие в воздухе смеси. Так и заводят, в надежде, что на рабочих режимах работа инжектора или карбюратора нормализуется.
Кстати признак такого запуска - очень черный дым.
maestro116
31 Январь 2018
665
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
(Поёживаясь и вздрагивая) Я как то бульдозер KOMATSU 475A5 в минус 32 заводил...Самую малость эфира, примерно литра 4, затем бензина чуток, литров десяток...Если бы не запустился, поджёг бы нах! Перед этим двое суток- Разбирать систему подачи топлива до обоих ТНВД. (с чего-то заглох же?), менять все фильтры, сливать весь отстой, выбивать ледышки....Сливать масло (бочка), греть кипятить енто самое масло, кострить малютку комацу (120 тонн живого веса), затентовать китайским офигенским куполом, заливать масло. Все 4 аккума на постоянной зарядке от переносных дизель генераторов. Саха Якутия, мля! Самая высокая точка Станового хребта, ёб...! Минус 32 с тенденцией понижения! ВЕТЕР 20 м/сек !!! Просто сказать ДУБАК(!!!) - будет МАЛО! Вся аварийная команда- 5 человек (со мной) с ног до головы в мазуте, солярке, масле....УЖАС!!! Как вспомню......
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Столько времени и манипуляций и остались живы. Почему же тогда группа Дятлова замёрзла?!
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Формально - потому что намокли и стояли на морозе.
А вот что их выгнало из палатки, кто нанес травмы, - это уже вряд ли на современном уровне науки мы уже узнаем.
Бензин кстати бывает настолько отвратительный, что на морозе и машина не заведется, я один раз на такое попадал, правда не на инжекторе.
Кстати и вонять потому может. Если его черте-чем разбавили, плохо испаряющимся. Типа керосина. Или топливо с парохода-тепловоза слили, загнали за бутылку.
maestro116
31 Январь 2018
665
Химки М.О.
Учили ещё в СССР-выживанию. А в йебенях СтанововоХребта выживает кто стреляет быстрее и у кого калибр посолиднее. Я, как прально Вы приметили- живой...;) ))))) А группу Дятлова просто целенаправленно уничтожили. Может, дикие гуси, может-местные...Может, группа Дятлова была неподготовлена к нестандартным ситуациям. "Человек человеку- друг/товарищ и брат"-подобный бред в тайге и горах не котируется. Мы не раз находились в экстремальных ситуациях, но подготовка своё делает и при любых альтернативах (мы/они) без потерь выходила моя группа...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Везде засады. Как жить?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Мальчики дорогие, а поможет ли мне кнопка прямого запуска? Она как-то уже у меня стояла, но я уже не помню, вроде все нормально было при запуске, просто кнопки сами горели. На али кнопка стоит около тысячи рублей. Есть ли смысл заморачиваться. Или всё-таки таки проводку до стартера менять?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Самой то не надоело ещё одно и тоже ? Ни прямого ни кривого нихт. Аллес.[DOUBLEPOST=1547576044,1547575790][/DOUBLEPOST]
Чё ? Кнопка от дверного звонка ? Это вместе с дверью от Феррари наверно.
