Suzuki Solio 01.2011 и копия Mitsubishi Delica D:2
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
3-х дверный Suzuki Escudo-продан
Daihatsu Атрай 7 1.3 CX Sporty продан http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27508/ http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27874/
Suzuki Solio 1.2 http://reviews.drom.ru/suzuki/solio/86965/
Сегодня убедился = у меня биксенон=одна лампочка и щелкает магнит при переключении ближний дальний.....
XAC
15 Декабрь 2014
81
30
г. Краснодар
Mitsubishi Delica D2 2011г.
если на этой кнопке присутствует колесико =ручной корректор=у меня авто
По мне это и есть кнопка включения противотуманок, а корректор автоматический. У меня ксеноновые фары, регулятор наклона фар отсутствует, иногда когда едешь по неровностям слышен звук моторчика.
Кто нибудь знает, есть ли лампочка недостаточного уровня омывающей жидкости, или как контролировать её? Сам бочек спрятан в крыле, на виду только горловина и то в горизонтальном положение, т.е. уровень не виден.
Какой усилитель руля стоит в машине? По ощущению похож на электрический, в описание на Дроме у всех моделей - гидро. Сегодня заглянул под капот и не нашел бочка ГУР.
serge#
30 Июнь 2014
Моск. обл.
У меня переделка десятку стоит.(полгода назад)это на линзах легко.Самое сложное и дорогое,это классические фары с отражателями.
Единственное что плохо,ездить по темноте без освещения ПЧ.Ну я в таких ситуациях оказываюсь редко.
Если галоген, то там кажется какая то шторка изготавливается на лампу, некоторые цоколь лампы поворачивают на 30 градусов, если ксенон в обычной зеркальной фаре, на этом сайте, который я указал всё подробно описано как сделать правильный свет.[DOUBLEPOST=1419538192,1419537703][/DOUBLEPOST]
По приходу машины разбирал фары - переделывал на евросвет, никакого моторчика в них нет, только переключение на ближний - дальний, шторка или открыта или закрыта.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Звука я не слышу,но как писал выше при попытке опустить свет в левой фаре вниз=при выключенной кнопке=получилось=но при включении ее все встало на свои места,а при переключении ближний-дальний слышен щелчок...
У меня лампочки нет,и как я понимаю контроль только включением ....
Я тоже задавался этим вопросом,летом облазил где смог, мне кажется -электро- так как тоже не нашел емкости и шланга ,а вот провода присутствуют,не буду утверждать что они ,плохо видно и не специалист в этом вопросе...
serge#
30 Июнь 2014
Моск. обл.
Поподробнее можно, как опустить или поднять ближний, если нет крутилки? Был у меня автомобиль марки киа, там не было ни корректора, ни автокорректора, тупо настраивалось всё винтами вверх - вниз, влево - вправо на пустой машине и всё, а едешь с пассажирами или с грузом, встречные моргают, свет то задран вверх, я вот думаю может здесь так же?
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
В том то и дело,что у меня кнопка =как фото выложил=автокорректор,при нагруженной машине он опускает свет фар,и при пустой,поднимает -и есть 2 винта регулировки фары-точнее (прошу прощения если ввел в заблуждение)лампы верх=низ и лево-право ,даже при том что на перед поставил проставки на стойки 28 мм толщиной все равно свет стал как был=отметка на стене в гараже есть- поэтому как ее опустить я просто не знаю.. если нет того что есть у меня..... на фото ,как выглядит фара и регулировочные винты =верхний лево -право= нижний верх низ,фото сделано под45 градусов влево от замка капота.....т.е. правая фара по ходу движения.
А так выглядит кнопка с ручным корректором ....[DOUBLEPOST=1419590188,1419587909][/DOUBLEPOST]Сейчас почитал про автокорректоры, нашел такое==
Re: Автокорректор фар-принцип работы!
Добрый день, такая беда, на табло загорелась ошибка неисправность "корректора фар". в серваке подключив ноут сказали высвечивается ошибка фары не установлены, хотя светят и с ноута опускаются поднимаются. что за беда такая???????????
машина не наша,просто при включении зажигания у меня на табло такая лампочка тоже проявляется и потом гаснет-значит корректор есть
serge#
30 Июнь 2014
Моск. обл.
Я думал, что эта кнопка для включения выключения противотуманок, есть у меня такая. Т.е., как я понял при нажатой этой кнопке, автокорректор не работает? Про винты на задней части фары я знаю, они есть на всех авто.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Возможно я ошибаюсь,но при попытке немного опустить свет левой фары он опять стал как было ,по крайней мере у меня так и больше я эксперементировать не стал ,боясь сделать еще хуже....
serge#
30 Июнь 2014
Моск. обл.
Дело в том, что у меня эта кнопка постоянно нажатая, в противотуманках светодиоды стоят, днём они роль ходовых огней выполняют, темнеет - включаю основной свет.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
У меня так же,только когда ставлю в гараж выключаю все,был печальный опыт не выключенной магнитолы-аккам в ноль- короткое-магнитола сгорела и предохранитель на 60 ампер и неделя поиска причины этого=и при манипуляции со светом тоже выключал...
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Судя по букве ,можно предположить что то связанное с парковкой _если близко к препятствию приблизился,или, слышал где то, во время движения при маленьком расстоянии от передней машины звучит сигнал. А спереди никаких датчиков не видно??? типа как для парктроника...и сзади тоже..
тоже не мог понять как кнопка антизаноса работает,включаешь а ничего не происходит-пока не объяснили....может и здесь так же, ничего и не должно происходить, а умная техника сама все делает,но все же интересно что это такое.....[DOUBLEPOST=1419755382,1419717894][/DOUBLEPOST]задал вопрос в инете,получил множество ответов,самый информативный == vovik8_ Мудрец (12763) 3 часа назад
Парктроник электронное устройство помогающее при парковке автомобиля, и видимо кнопочка для его отключения. На заднем бампере размещены несколько датчиков, бывает и на переднем так же. Датчики при движении задним ходом посылают ультразвуковой сигнал и в зависимости от отражения от возможной преграды подают сигнал на дисплей или др индикатор. Радиус действия не более 1,5м. Тонкие штыри, снег могут не видеть, или из за размера препятствия, или плохого отражения сигнала. При движении вперед могут работать передние датчики если они есть. Так же если есть передние датчики, то при движении назад могут включаться два боковых передних.
заехал в сервис по японкам-сказали что это парктроник-показал фото[DOUBLEPOST=1420037576]
serge#
30 Июнь 2014
Моск. обл.
Я думаю, он отключен, т.к. есть камера заднего хода.Всех с наступающим. Крепкого здоровья, материального благополучия и семейного счастья в будущем году всем нам.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Аналогично , с праздником всех, возможно он стоит только на перед -а зад кам
По мне это и есть кнопка включения противотуманок.
Зачем тогда ставить 2 кнопки?
XAC
15 Декабрь 2014
81
30
г. Краснодар
Всех с Новым Годом!!!
Кто нибудь знает, подойдут ли противотуманные фары от Сузуки Свифт?
serge#
30 Июнь 2014
Моск. обл.
Крайняя кнопка, я думаю самопальная не заводская, т.к. в этой комплектации, наверное нет противотуманок.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
По внешнему виду возможно,но фото взято из объявления по продаже на востоке,где указано без пробега(не факт конечно) как выяснилось у меня 50 пробега скручено
стасюга
28 Ноябрь 2014
toyota bb
Дорого время суток!Подскажите пожалуйста,как проверить,что скручено
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
XAC
15 Декабрь 2014
81
30
г. Краснодар
Если автомобиль свежий без пробега по РФ, то по аукционному листу. Или старым дедовским методом, как сильно протерлось или промято водительское сиденье, коврики (если родные), оплетка руля.
serge#
30 Июнь 2014
Моск. обл.
50 - это ерунда, ничего страшного, мне когда пассат пригнали из Европы в 2005 году с пробегом 80, потом у официалов проверил, оказалось он там заезжал на последнее ТО при пробеге 210, и ничего, отьездил я почти сотку, и другой сейчас ездит, особых проблем нет, главное кузов цел, а остальное всё меняется, ремонтируется.
валер@
8 Январь 2015
Мицубиси Делика Д2
Всех с Новым Годом!!! С Рождеством!!!
На днях придет машина, Делика д2. И в связи с этим вопрос: у кого какая сигнализация установлена? (Хочу с автозапуском)
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
У меня кроме заводской поставил Starline,только дополнительно пришлось обходчик ставить,иначе второй чип в машине оставлять приходилось для дистанционного запуска-прогрева зимой....
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
У перекупов всегда около 50% скручено.Им по другому не выгодно перепродажей заниматься.У них в основном машины по кузову в хорошем состоянии,но пробежные.Или ракеты отремонтированные.Хорошие не пробежные в Японии дорого стоят,а тут и говорить нечего.
У меня вопрос: Кнопка маленькая на рычаге переключения режимов варика,она для чего?
Нажимаю и на дисплее где буква D появляется рядом маленькая S.
На акпп это кнопка обычно овердвайв,но у нас варик
serge#
30 Июнь 2014
Моск. обл.
Спорт режим, на повышенных оборотах едешь.
XAC
15 Декабрь 2014
81
30
г. Краснодар
Причем эта буква S включается даже на пониженной передаче "L" )))))
Я иногда движок прогреваю таким образом - Sкой, естественно когда он достиг 50-60 градусов, но еще холодно внутри салона.
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
Я догадывался что так.Кароче бензин из бака вон,а толку мало.Просто ещё не пробовал,но по-другим тачкам знаю что такое спорт режим,динамика прибавляется вместе с расходом.
На L машина вообще не едет,ну кого-то на буксир взять или из сугроба вытащить в самый раз.
serge#
30 Июнь 2014
Моск. обл.
Это и есть так называемая пониженная передача. Ещё хотелось бы и ручной режим переключения, как на обычном автомате.
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
На ходу можно переключать с D на L и обратно?
Позоваться и отключать спорт-режим?
serge#
30 Июнь 2014
Моск. обл.
C D на L на ходу, я думаю не стоит, пробовать не хочу, не зря ведь там блокировка стоит, а S без проблем можно на любой скорости.
