Электрика Чип-тюнинг от ADACT
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
распоряжение от своего шефа
там только про юриков, должностных лиц и ИП.
и упор на грузовики и прицепы, т.е. установка цистерн, тентов, бортов, автокранов и т.п.
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
На G13\16 есть прошивка?
Xoxa
26 Май 2014
Королев МО
2006,АКПП,М15А,лифт2",brake-Vitara,Nokian215/70 зима,BFG215/75 М/Тлето;силовики перед,зад;багажник,люстра hella;БКri500+pioneer+mj555k profdor+sirioperformer5000
Да я тоже собрался прошиться, но абком тормознул.
kutun
20 Февраль 2015
Шеви Лачик & Опель Корса
а немного подробней можно про мотор[DOUBLEPOST=1470653966,1470653902][/DOUBLEPOST]
kutun, пытался дозвониться по номеру из подписи- безрезультатно, хотел бы М15 прошить.
ну как бы номер этот всегда включен и при мне
возможно какие то сбои у мтс бывают
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
suzuki G13B ставился на Jimny JB33W И многие другие машины. G16A ставился на Витары, Эскуды и т. д.
У меня двигатель 16, а мозг от 13.
kutun
20 Февраль 2015
если машина уже заводиться и катается то можно откалибровать 1.3 под 1.6 мотор
готовых таких прошивок нет , и нужно будет все откатывать
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
машина с G16 уже 5 лет катается :)
Почем откалибровать?
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Отговорил?[DOUBLEPOST=1475934775,1470771002][/DOUBLEPOST]Вопрос к представителям Адакт:
Переход на Евро2 подразумевает программное отключение ЕГР? А то в описании к прошивке упомянуто только отключение КК и ДК2.
kutun
20 Февраль 2015
Доброго времени , нет , не подразумевает .
Е2 ото отключение контроля катализатора и заднего дк
отключение егр отдельная самостоятельная задача , но реализуемая
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Это реализуется дополнительной правкой Адактовской прошивки?
kutun
20 Февраль 2015
да, все верно[DOUBLEPOST=1475963141,1475962827][/DOUBLEPOST]
только увидел Ваш пост
на данный момент откатка вашего нестандарта от 20000 руб[DOUBLEPOST=1475963459][/DOUBLEPOST]Вот Вам кстати свежий график прошики свифта , Наш Коллега и Партнер Геннадий загнал авто на стенд по желанию клиента .
kutun
20 Февраль 2015
тюнинг Е2 и EGR off обойдется в 10тысяч рублей
денсо по розетке делается тот , у которого есть шина КАН , если блок только с К линией , то скорее всего вскрывать , но в этом нет проблем , но есть и варианты по обд2 с к линией , но редко .
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Если я модель блока напишу, сможете сказать: какой вариант применим ко мне?[DOUBLEPOST=1476165215,1476077197][/DOUBLEPOST]Куда все делись?
Чего, 10 тыс. р. никому не нужны?[DOUBLEPOST=1476178605][/DOUBLEPOST]Вот такой блок:
kutun
20 Февраль 2015
кан шина у этого блока есть , только в разъем обд2 не выведена
блок снимать все равно придется и подключаться к нему на столе[DOUBLEPOST=1476199342,1476199211][/DOUBLEPOST]да , давно хотел написать
куплю кусок проводки от джими 1.3 на блок управления двигателем , можно просто разъемы от блока с кусками проводки см15-20 .
или могу прошить за 50% стоимости за предоставленную проводку :)
3,101
Лёш, надо посмотреть, у меня в гараже распатроненный жгут есть. Возможно там и мозговые разъёмы есть. Посмотрю и отпишусь.
Или сегодня, или завтра постараюсь посмотреть
Kpp
1 Октябрь 2008
395
блок снимать все равно придется и подключаться к нему на столе:)
Где вы находитесь? В Москве?
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Уже нашел Адактовцев в Москве, которые быстрее реагируют, и все сделал.
В магазине Адакт готовая прошивка с отключением ЕГР только для ЭБУ с 2015 года, а для моего 2007 года - только под заказ и ждать сказали долго, в итоге, отправили мою родную на бельгийский сайт, оттуда прислали минут через 20 модифицированную (оптимизация,переход на Е2, отключены КК, ДК2 и ЕГР).
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Kpp, Отпишись пожалуйста, как ощущения? Интересно добавилась ли динамика,приемистость,что с эластичностью, ну и т.п.. И самое главное что с расходом в сравнении до и после
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Быстрей особо не стала, но тяга стала лучше с низов, теперь не нужно крутить до высоких оборотов и топтать педаль, чтобы машина поехала, рабочие обороты 2000 - 2500. Нажимаешь чуток газ, держишь, и она сама так разгоняется, уверенно подхватывая в начале каждой передачи. Плавнее переключает.
Средний расход замерил через елм327 в программе Торке. Показывал при равномерной езде по ровной дороге со скоростью 60 - в районе 5,5 л/100. Но буду перепроверять по чекам, так как подозрительно мало. По стрелке уровня в бензобаке хрен поймешь, так как она врет.
Я все это делал в основном для избавления от лишних деталей в машине, но приход есть.
Каты я еще физически не вырезал (отключены программно), если удалю, видимо, будет еще лучше.
ЕГР снял, поставил заглушки.
В общем, как резюме: думаю деньги потрачены не зря. Если соберетесь делать, лучше все сразу, с удалением всей ненужной лабуды, чтобы потом не возвращаться к этому.
kutun
20 Февраль 2015
Крр , можно указать у кого делали ?
Москвичам будет удобнее
и да , сертификат выдали Вам ?
3,101
Вот ты серьёзно думаешь, что на нашем атмосферном микромоторе всё это можно почувствовать? Святая наивность! )))) Но после прошивке мотор работает получше, это однозначно. Я бы сказал поровней. Больше зависит от бензина и прокладки.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Сергей Немыкин (он есть на карте сайта Адакт в районе м. Медведково).
Прошивка не Адактовская, а Бельгийской конторы, так как Адакт долго правит (я об этом писал), по этому сертификата нет, но он мне нафиг не нужен, я и сам вижу что мне загружают откуда и за сколько. Сертификат - это больше рекламный ход для тех, кто в этом ничего не смыслит, либо не видит, что делают с его машиной в его отсутствие.
Вам какой резон переключать клиентов на Москву? В Электростали от них отбою нет?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Вот как раз с переходом на Е2 эти 2или 3 дохлые кобылы и должны вылезти по идее,и дать хоть какие то ощущения))))
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Как я понял, ты не один раз прошивался?
Какие прошивки были и от кого?
