CVT
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
Если вы скажете, что у меня паранойя и слишком много свободного времени, чтобы находиться в ремзоне и смотреть как крутятся болты, то посмотрите вот это видео 3минуты :))))
Мотайте на 9:20 :
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
AB.S
20 Июль 2018
269
92
Отечество
lesik72
К вопросу о левом верхнем шланге.
О том, что некоторые вариаторы укомплектованы ещё и дополнительными радиаторами знаю из Ютуба. Но на своей машине - 2014 г.в. - сколько ни смотрел, дополнительного радиатора так и не увидел. Даже с полностью снятым передним бампером ничего, кроме одного-единственного радиатора охлаждения двигателя. Если я не ошибаюсь, к нему же идут и патрубки кондиционера (но это неточно).
Ещё я заказал на Али мини-эндоскоп с камерой 8мм. Хочу без снятия поддона вариатора визуально удостоверятся, что:
- жидкость слита вся и в поддоне её не осталось;
- магниты чистые.
Если магниты будут сильно опушены грязью, то только тогда есть смысл снимать и мыть магниты и поддон...
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Там вроде не радиатор , а просто трубка U- образная вместо него. А что касается снятия поддона, почему вы так упорно не хотите его снять? Там ничего сложного и страшного. Бампер горааааздо сложнее снимается.Опять же , при снятии поддона надо кроме магнитов и самого поддона почистить фильтр грубой очистки( или заменить его) Так что я считаю, снимать поддон надо обязательно.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Они 100% будут "мохнатые" , для того они там и стоят. И чем они мохнатее, тем хуже они будут ловить грязь. И еще, обязательно тщательно осмотреть то, что налипло на магниты. Если есть более крупные металлические частицы, значит что то идет не так.И стоит уже задуматься о полной разборке и превентивному ремонту. Ну если конечно "встать" внезапно не боитесь
metel
24 Июнь 2019
227
127
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
основной радиатор разделен на две части, и просто задействована отделенная часть основного радиатора, достаточно заглянуть и все увидеть.
абсолютно точно, и мне тоже непонятно такое упорное нежелание или страх снимать поддон, там все элементарно делается.
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
Перед заменой масла (трансмиссионного) в вариаторе проверил имеющийся уровень. На щупе у нас три отметки-зарубки. так вот у меня Было чуть выше максимума, т.е.чуть выше третьей зарубки на щупе.
Важно: уровень масла это тот, что сплошным(!) пятном лежит на щупе! Полоски масла (даже парные, по краям щупа) вообще не показатель уровня!!
Пять-семь раз потыкав щупом, убедился в наличии и в уровне старого масла. Прогрел вариатор 10 мин. Ещё раз замерил уровень (оказался одинаковый). Затем насосом откачал старое масло в прозрачную бутыль из-под воды (5 л.). Откачивал в несколько приёмов, т.к. жидкость достаточно тягучая и сразу вся в поддон вариатора не стекает.
Ну, а дальше всё просто: имея одинаковые пустые - сухие! - бутыли плюс склонность к геометрии, любой физик.. школьник сообразит, что сколько слил, столько и залей!
Вот фото: слева новое масло, справа - отработавшее 63 тыс. км.
Какое масло заливали NS 2 или NS 3?
AB.S
20 Июль 2018
269
92
Отечество
dbog68
Я залил Idemitsu CVTF. NS 2 оно или NS 3 - не знаю, мелкий шрифт на канистре не читал.
Руководствовался письмом ООО "ИДЕМИЦУ ЛУБРИКАНТС РУС", ДРАЙВ2 и др. источниками информации.
AB.S
20 Июль 2018
269
92
Отечество
@dbog68,
на ваш вопрос: Идемицу информирует покупателей на сайте https://idemitsu.ru/
Максим Шестаков
11 Август 2021
SUZUKI SX4 4 wd 2014
Реакции: Илья1101
5,086
2,049
Максим Шестаков
11 Август 2021
Столько стружки норма?
Просто интересно
Это не стружка, это мелкая взвесь от износа, думаю, что в пределах нормы. Самое главное снова очистил магниты и поменял фильтр тонкой очистки, ну и свежая жидкость тоже думаю на пользу. Причём внимание, поделюсь информацией, когда закончил менять жидкость, было уже темно, и я не смог реально разглядеть уровень на щупе, точнее он показывал даже больше, нужной метки, я просто уже торопился, и не дожидался когда жидкость стечёт по трубке. В итоге я выехал из гаража, и машина встала, загорелось табло что 4 wd не работает. Ни взад ни вперед машина не ехала, я долил жидкость, кое как заехал обратно в гараж. Наутро долил до уровня, поездил, проверил на горячую всё в норме, уже проехал пару тысяч всё работает исправно.
Александра Лопатина
26 Февраль 2025
, Бийск
SUZUKI SX-4 S Cross 2016
Здравствуйте, купили sx4 2016 2 поколение до рейсталинга, при покупке (аукцион) "недоразобрались" с поколениями, короче, купили с вариатором, муж что то почитал почитал про вариатор и "сквасился". Хотелось бы спросить у бывалых - на сомом деле как они "ходят"? Сейчас у авто пробег 45 тысяч, по прибытии из Японии планируем поменять все жидкости, в том числе и в вариаторе.
Aliaksandr1974
13 Май 2019
New SX4, 2014 2WD
Авто 2014 г.в. За текущий пробег 182000 уже три раза менял масло в вариаторе 90 120 160. Небольшая проблема была только с последней заменой - начала немного сопливить прокладка - которую приобрел у дилера(моя не подошла - купил в наборе с грубым фильтром), на этой замене менял также поддон вариатора, может в этом и была проблема - в итоге по гарантии поменяли прокладку и на герметик поддон поставили. Поддон был не оригинальный покупал в России. Все замены с частичной заменой масла - покупаю 4 л NS-3 (Mitsubishi Артикул:MZ320262), фильтр тонкой и грубой очистки, прокладка поддона.
Реакции: Илья1101
stekme
17 Август 2020
169
SX4 New CVT 1.6 AllGrip 2014 / GLX
Вариатор нормальный. Вы учтите что автоматы тоже ломаются хоть и реже. И ремонт автомата стоит в разы больше ремонта вариатора.
Не гоняйте тапок в пол и рвать с светофора первым. Меньше износ будет.
у вас пробег небольшой. Масло на замену раз в 60 - обязательно, в автоматах меняют чаще
Я попал на ремонт - выезжал с азс через пробоину в асфальте (яму) на покрытий трассы. Медленно. Подгазанул выезжая из ямки - планетарная шестерня отлетела (слабая заводская пайка на несколько точек). Итог отвалилась по спайке от усилия. ума не хватила но теперь это опыт. Выезжаю из таких я ок не насилуя вариатор, а на полном приводе - легче (если он конечно есть в опциях авто)
на ремонте поменяли шестерню припаяв как следует уже, точно не отпадет, конусы полирнули и цепь поменяли.
Да автомат может быть надежнее, но их так же в сервисах ремонтируют.
бояться не надо.
и менять авто не надо.
стоимость ремонта авто по вариатору относительно цены авто не большая.
да неприятно, но это не трагедия.
рецепт прост - масло 60к цикл замен.
из ямок и резких препятствий если полный привод на нем, а лучше сдать назад и заскочить на или объехать препятствие
у кого полный привод не забывать менять масло в раздатке и заднем дифференциале, и все будет норм раз в 15 20 тыс, иначе присохнет рано или поздно там все.
чинил вариатор, боялся, хотел менять авто. Прошло - гонять продолжаю)) жидкости меняю, просто следить по жидкостям. А износ он везде износ. Раньше или позже. Для того жидкости менять надо раньше или вовремя но не позже
AB.S
20 Июль 2018
269
92
Отечество
Сквасился, говорите?.. Я брал трёхлетку 2014 г.в. с пробегом 37 750 км. После женщины-водителя (это важно!).
Перед продажей - муж!! - сделал автомобилю полное ТО у дилера (все накладные, и пр. док-ты получил вместе с автомобилем). Тем не менее, на 42 тыс. поменял жидкость в вариаторе, а в дальнейшем менял её каждые 50-60 тыс. км или около того. Плюс уже дважды менял жидкости (у меня 4 WD) во всех мостах, раздатках и пр (у меня 4 WD). Сейчас пробег 171 тыс. км. И всё хорошо.
Рецепт долголетия (любого автомобиля) прост: прогрев до рабочей температуры перед началом движения, и не шумахерить в пути.
Реакции: Илья1101
