вопрос! салонный фильтр
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Опознайте пожалуйста салонный фильтр
Друзья, имеется салонный фильтр, к сожалению без коробки, опознавательных знаков и серийного номера. Якобы, данный фильтр на лиану, но точно не уверен, подскажите пожалуйста кто ставил он именно такой как на картинке?
Просто не хочется покупать еще один, если мне этот подойдет.
Размеры:
Ширина 225 ММ
Длина 210 ММ
Спасибо!
а что мешат примерить на машине ?
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Фильтр салона LA 109
Фильтр салона LA 109 в existe как аналог, но в мою рамку не лезет он больше (Liana 2005)
что за аналог?
v_dimir
12 Январь 2008
148
Тюмень
Liana 1.6 мкпп
Ответ: Фильтр салона LA 109
Заменил родной фильтрующий элемент на субаровский угольный. :thumbsup:
По размерам, ширина в акурат, длиной 2 секции фильтра пришлось отрезать.
пришлось сломать пару удерживающих пазов на рамке с верху они есть с низу уже нет
от старого фильтра отрезал его рамку и установил на место что б по краям не было щелей
кому интересно номер фильтра
Буду надеяться что хоть какая то часть вони улиц исчезнет ;)
v_dimir
12 Январь 2008
148
Тюмень
Liana 1.6 мкпп
Стоит 500р, покупал, эээ... если это имеет значение в Тюмени есть магазин Движок
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Ответ: вопрос! салонный фильтр
Поделитесь впечатлениями после замены родного фильтра. Хватает ли мощности вентилятора для продувки этого, более плотного фильтра?
Алексич
6 Июнь 2010
Сузуки Лиана
Купил в exist угольный фильтр (вставка без рамки, рамка с оригинала осталась что при 0 ТО ставят)TSN (артикул 9.7.570 ) чуть дешевле 300р. Мне больше оригинала понравился.
Владислав68
28 Июнь 2010
Самара
Suzuki Liana 2007 2WD (Махнул на DUSTER dci 4*4)
Фильтр салона приобрел оригинальный, но уже три года пользую только рамку от него. В магазинах хозтоваров есть замечательный фильтрующий материал для бытовых воздухоочистителей. Идет набором, два листа фильтрующего материала, один тонкой очистки и один угольный... Из этого "бутерброда" вырезаю шесть комплектов в размер рамки. Цена набора около 200 руб. Чистит и запахи задерживает достойно... и менять часто не жалко...
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Есть пара недостатков:
1) Малая площадь, по сравнению с гормошкой, следовательно и малая пропускная способность воздуха, падает производительность.
2) Когда его режешь, он начинает сыпаться.
Для себя пришел к выводу, что лучше купить автомобильный угольный фильтр, пусть даже от другой марки авто.
Владислав68
28 Июнь 2010
Самара
Совсем не согласен...
1) Пропускная способность завистит от трех параметров
Скорость вентилятора
Сечение отверстия сочлененного с вентилятором
И запыленностью фильтра перекрывающего данное сечение
А гармошка увеличивает только площадь фильтрующего материала (если вы форточку в окне завесите марлей собранной в гармошку... воздуха больше не получите даже наоборот)
Увеличение площади фильтрующего элемента неизбежно приводит к увеличению сопротивления потоку набегающего воздуха.... ;)
А гармошкой делают его... да чтобы реже менять.
Ибо 1кв.см фильтра не может задержать пыли больше чем может.... И если гармошка больше по площади плоского эламента на одну треть, то и сможет служить дольше на эту величины при прочих равных условиях.
2) А угольные фильтры бывают не только насыпные... Век нано-технологий... Есть фильтрующие элементы из материалла с угольной пропиткой, эфект тот же и не сыпятся.
А так каждый решает решает для себя все сам...
P.S. А законы физики и динамики вещь занимательная;)
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
1)Пропускная способность фильтра не зависит от вентилятора.
Чем меньше площадь фильтрующего элемента, тем больше % площади его забьется тем же самым количеством пыли и, следовательно, в большей степени уменьшится его эффективность.
2)А пропитывают чем? Жидкостью со взвесями угля? Не встречал угольного фильтра, в котороым не было бы насыпного угля.
Владислав68
28 Июнь 2010
Самара
Если заметили то же самое я и писал... чаще менять придется. Это нам ни кто не мешает, тем более дело минуты.
А если говорить более детально... Расчет с выкладками сделаю, попытаюсь расчитать данные с учетом ценового фактора в разрезе по времени эксплуатации ( вот завернул) эксплуатационные расходы короче.
hulio
2 Ноябрь 2009
30
Aerio, японец, 2002
Недавно поставил сколхоженый таким образом фильтр
Старый, видимо забился и пропускал запахи
С новым никакие камазы не страшны.
Насчет пропускной способности: она все-таки уменьшается. Но не настолько, чтобы стоило переживать. Как ездил на еденичке, так и езжу. У нас правда не жарко. Когда приходит жара - бывает и на двойку переключаюсь. Зато пыли в салоне практически нет!
Wolckow
26 Декабрь 2009
SUZUKI SX4 2WD sedan
Ответ: Re: Про салонный фильт.
Про это много написано. И мне в том числе:))
Попытаюсь подвести небольшой итог.
1. Освобождаем бардачок от дисков и кассет. Это наиболее трудоёмкий процесс и занимает больше всего времени.
7. Собираем бардачок в обратном порядке незабыв одеть ограничитель.
P.S. Пользуясь случаем можно и ненужные вещи из бардачка выкинуть.
точно, именно так оно и есть... не давно проделал эту "сложную операцию"...:D
удивило что изначально фильтр не устанавливается производителем... может он не обязателен при эксплуатации...)))
Twister
10 Октябрь 2010
егорьевск
suzuki liana 2007
3 года ездил не знал проблем. Сейчас в салоне не приятный запах, потеют окна, ну все понятно менять салонный фильтр надо. купил. Разобрался где как менять. И увидел что до етого салонного фильтра не было в машине.
Вопрос такой: Если я установлю фильтр запах и запотевание салона пройдет?
лично я сомневаюсь потому что мне кажется надо все равно где то, что-то почистить.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Нет, запах не пройдет.... Надо ехать к спецам, разбирать торпеду и чистить испаритель. Иначе будет только хуже.
пуш
22 Сентябрь 2010
Щелково
Сузука
Про какие запахи вы говорите? От выхлопных газов ,когда стоишь в пробке? Или они появляются когад накатал от 100 тыс...?
Потому как у меня нет этого фильтра, но и запаха в салоне тоже нет. Единственное, когад стою в пробке, но включаю внутреннюю вентиляцию салона.
От запотевания, когда такое случается зимой, помогает А/С.
Twister
10 Октябрь 2010
егорьевск
suzuki liana 2007
Запах именно "плесени" ну какой то не приятный гнилой запашок... не сказать что бы сильно но есть, особенно без кондера... когда включаешь кондиционер запах пропадает, и соответственно салон высыхает.
Змей Потапыч,а что за испаритель? можно как нить без его чистки, не хочется торпеду снимать...
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Можно. Химией через воздуховоды. Это полумеры, которые помогут до весны. Кардинально - снятие торпеды, спуск фреона, вытаскивание испарителя кондея, его промывка. И сбор в обратном порядке.
чистка кондея
фотки грязи.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
А каковы признаки (кроме запаха) того что нужно чистить все воздуховоды и испаритель? Авто 4 года как, запахи посторонние не замечены!!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Если фильтр не стоял - однозначно чистить.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Фильтр стоял с самого начала эксплуатации, меняю иногда!! Посторонних запахов в салоне не обнаруживается, ну кроме как выхлопа от "камаза" :))))
Но если учесть что авто уж 4 года и фильтр стоит - думаю надо все таки почистить!!
P
PaMiX
О ужас,похоже мне всё это предостоит,поскольку смена салонника пользы принесла не столько,сколько хотелось бы.
Покупал фильтр салона Knecht (Mahle Filter) LA 109 он НЕ ПОДХОДИТ для моей сузуки,он больше по ширине и длине,и никак не запихнуть,никому,случаем не нужен?
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Фильтр салона
Просмотрел форум, нашел лишь одну тему с фильтром салона, где автор использовал самодельные уголные вставки вместо штатного фильтра. А у меня вообще фильтра нет. Кто нибудь может сказать, на каких моделях фильтр есть/был и когда его перестали делать. У модель модель Liana GLX1,6 хачбек с клима, вроде бы должны были бы фильтр поставить. И в сервисной книжке о нем ни слова. Может заглушка должна стоять и можно таки его поставить? Где он вообще сидит, нет ли фото у кого?
