Кондиционер
A
accolade
Danilin, для этого достаточно наличия датчика влажности (гигрометра) в салоне.
Датчик температуры есть -> точка росы вычисляется без проблем.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Я хочу сказать, что на стекла всё равно дует, даже если не показывает.
И какой ещё датчик дождя? Он к климату отношения не имеет. И он не снаружи, а изнутри стекла, это оптический датчик.[DOUBLEPOST=1550954923,1550954817][/DOUBLEPOST]
Где он стоит? На схеме можете показать?
A
accolade
Я не уверен, есть ли он там, просто считаю, что его было бы достаточно для определения влажности воздуха, и управления кондиционером на основании этого.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Шутник
Там он точно есть. Вы на нашей машине покажите.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Схемы у меня нет, незачем она мне))
Датчик влажности воздуха обычно стоит в коробе салонного фильтра.
У Мерсов есть разные системы климата - Терматик и Термотроник. Начиная с Е-класса, есть датчики качества воздуха, инсоляции, пыли, влажности воздуха и датчик точки росы, исключающий запотевание лобового стекла
ДезДобро
3 Январь 2022
г. Москва
Suzuki Twin
ну там смысл в том что когда включаешь, образовывается конденсат на радиаторе и растет плесень или грибок, и желательно это осенью убирать что бы это не воняло потом весной)
К сожалению убрать плесень не достаточно, так как споры все ровно останутся.
Здесь нужна профессиональная обработка от плесени и грибка, проверенной СЭС.
К нашим дезинсекторам часто обращаются за услугами обработки автокондиционеров, особенно если дело касается "утопленников".
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Какая милая незамысловатая реклама...
R
Rus306
Всем привет, может кто подскажет, такая ситуация на улице +18,решил проверить климат, вкл на авто, ого дует холод, потом тепло, опять холод и т.д., остановился открыл капот, муфта кондера вкл 10 сёк крутит и выкл, и так циклический, ну не должен он так работать, кто с этим сталкивался, подсобите, ссылки перенаправте, если не там написал, спасибо, а на авто у меня везде дует сам регулирует, салон, топом ноги, стекло по кругу.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,081
2,049
Так и работает кондиционер на японских машинах.
Если будет на улице плюс 30 и настройки на минимум, тогда будет работать постоянно, не выключаясь
Реакции: Alexander K
24 Декабрь 2021
Сузуки Балено 83 г
Всем привет! Приобрела машинку сузуки балено универсал 98 года, подскажите пожалуйста включаю кондиционер еле дует прохладный воздух к каким мастерам обратиться т к машине в убитом состоянии начнут заливать фреоном, а она взлетит не дай бог
Alexander K
19 Декабрь 2019
684
236
Не взлетит, пшикнет из дырки радиатора и все (шутка)
Нормальные мастера сначала утечку поищут, если нужно деталь заменят.(марку замены порекомендуют из опыта)
Далее вакуумируют систему и оставят минимум на полчаса. Этим убирается из системы влага и заодно проверяется герметичность. Если все хорошо и вакуум не падает, то только после этого заправляют. Смотрят и на весы и на манометр.
Конкретную фирму советовать не буду. Нужно самому пообщаться по телефону, приехать на диагностику, посмотреть, поспрашивать, включить собственную подкорку... Скажем так, мне неофициалы *не зашли* ни по отношению, ни по стоимости.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
А на ветке Балено вопрос задавать не пробовали?
Реакции: niral
Aliaksandr1974
13 Май 2019
New SX4, 2014 2WD
Для информации - может кому-то будет полезна. Владею Suzuki New SX4 2014 года СVT передний привод. За 9.5 лет эксплуатации пробег более 148 тыс. км. Этим летом перестал холодить кондиционер, сделал вакуум - в системе нет фреона. При проверке системы приговорили к замене радиатор кондиционера - была нарущена герметичность сото (фактически "сгнил" в результате коррозии ). Для замены взял KOYO CD100927 - по прямым каталогам он не пробивался - была только обратная связь. Делал замену у местного дилера в Минске - разница в цене по работе не так отличалась с другими специализированными СТО. Кольца уплотнительные взял на местном рынке - исходя из размера - согласно оригинальным 9589561М00, 9589161M00. (D: 2.4 ID: 10.8 и D:1.87 ID6.8) При проведении работ восстановили (сварили) сгнившую трубку нижнего подвода.
Реакции: Илья1101 и Kirill_71
Дмитрий1971
27 Июнь 2018
73
Киров
Suzuki sx4. 2014 г.в. 4wd GL
Здравствуйте. А у нас идет один вентилятор на оба радиатора, или на на радиатор кондиционера идет дополнительный вентилятор?
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Конечно разные!!! Вентилятор радиатора охлаждения включается от датчика температуры двигателя при перегреве двигателя, вентилятор конденсора (радиатора кондиционера) включается от датчика температуры воздуха
Дмитрий1971
27 Июнь 2018
73
Киров
Тогда можно католожный номер вентилятора кондиционера.
Boriss
28 Август 2010
Самара
Сузуки сх4 нью 2WD GL мкпп 2014г.в.
Зачем писать ,открой капот и увидишь 1 вентилятор.А включается он при включении кондиционера на 1 скорость,если ещё и температура охлаждения выросла до 100гр. включается на 2 скорость.
Boriss
28 Август 2010
Самара
А радиаторы охлаждения двигателя и кондиционера находятся друг за другом(сэндвич).
