Вопросы по моновпрыску
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
G16A 8v Vitara 3d TA0VT Cabrio
Для начала снять клапанную крышку и промыть маслоуловитель. (Это в верхней части крышки под сапуном). Мыть надо сольвентом. Датчик воздуха можно тоже им помыть. Вероятность его восстановления существует )).
Где то там? А куда эта трубка идет?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Эта трубка идёт к масло-насосу, если она забьётся, то в первую очередь упадёт давление масла. А сапун -это на клапанной крышке, трубка с резиновым дюритом соединяется с воздуховодом. Внутри крышки есть масло-отражающая пластина, её для прфилактики можно промыть
Не знаю откуда во впускном появляется на стенках какой то налёт, то ли сажа, то ли масло, а похоже и то и другое вместе. Из личных наблюдений это со временем появляется практически у всех инжекторных моторах. Обычно впускной коллектор чистят (моют) заодно с чисткой инжектора и ничего больше.
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Благодарю,
Буду пробовать мутить самопальный маслоотделитель. Ради эксперимента.
:umnik:
Потом расскажешь? Я как то тоже хотел намутить что-то подобное, но ничего путного так и не придумал, в смысле чтоб не сложно и надёжно.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Аналогично , подумал , почистил один раз компрессором крышку и забыл.
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
Поздравляю всех с наступившим!
Нарыл вот это чудо и это !
4 штуки одному, как то перебор.
Может организуем в складчину?
:drinks:
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
В коллекцию...
[DOUBLEPOST=1455873044,1453234300][/DOUBLEPOST]Почти месяц, как ампутировал ЕГР. Долго пытался понять, что же изменилось :)
Понимание пришло в пробке.
Раньше на 1 передаче приходилось подрабатывать сцеплением иначе двиг тупо пытался заглохнуть.
Сейчас можно тошнить на холостых и ничего не глохнет.
Так, что не нужный элемент для нашего движка. А восстанавливать? Дану нафиг, посмотрел сколько каки лезет во впускной и желание отпало.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Это одно из правил нормально работающего мотора , меня так в автошколе учили на площадке , машина почти новая , без использования педали газа ВООБЩЕ!
Сейчас от своей не могу этого добиться , в пробке постоянно надо газовать что бы тронутся.
Странно что это совпало с ЕГР , он ведь включается на оборотах за 2000, может просто не до конца закрывался , вот и давал бедную смесь на ХХ.
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
Сегодня поменяли шланги, один лопнул, оба заменил до кучи.
Купил такие, как на фотке. Подошли, как родные, на вид сделаны достойно.
  • 222.6 KB Просмотры: 643
  • 163.3 KB Просмотры: 670
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Всем привет!
На днях установил двигатель на машину. При включении зажигания топливный насос включается на 0,5 секунды и останавливается. После поворота ключа в режим стартера насос начинает работать.
Вопрос: при включении зажигания сколько времени надо насосу чтоб прокачать топливо?
Вопрос 2: при каком давлении открвается регулятор давления топлива, чтоб сбросить излишки топлива обратно в бак? В моём случае топливо в обратку не течёт. (двигатель с моновпрысом, на фото в начале темы)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Привет!
У меня так же было , бз.. и все. Стартер крутишь - качает.
На память точно не скажу , но рабочее давление 2-2.5атм. Остальное регулятор должен скидывать , т.е насос 3 атм. и скидывается обратка постоянно, проверял на 4х сузуках. На Витаре после замены насоса из области регулятора появился четкий звук шипения жидкости по шлангам. На Свифте топливо не текло из обратки и через 2 дня бензонасос сдох окончательно.
Мотор то работает?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Привет санёк! Да мотор работает отлично. Пол часика покатался на разных режимах. Только вот в обратку бензин неидёт, может насосу давления не хватает (стоит не родной) боюсь чтоб не сдох.
Пробовал на регулятор давления топлива одевал отдельно вакумную трубку и сам отсасывал воздух, в этот момент бензин немного протекал в обратку. Т.е. получается либо не хватает разряжения чтобы приоткрыть регулятор, либо насосу не хватает мощности продавить бензин. Вопрос как с этим боротся?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Так может врежь манометр в магистраль до форсунки , на будующее пригодится. Только не все манометры выживают долго. или просто на выход насосу для проверки , живой насос без обратки выдает до 6 атм ( при рабочем давлении 3 атм)
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Да надо установить манометр для контроля давления.
пока выход нашёл таким способом: -вакумную трубку от регулятора давления топлива подсоеденил на прямую к впускному коллектору, там разряжение воздуха по сильнее. Регулятор стал приоткрыватся и пропускать топливо в обратку, даже по звуку насоса стало слышно, что ему легче работается.
На этом моторе проехал уже километров четыреста, пока полёт нормальный, тянет хорошё, на обгонах легко ускоряется, холостые и прогревочные обороты держит отлично.На расход топлива пока не проверял, но на вскидку не больше десяти литров. Единственное пока не понятное явление, изредка происходят небольшие провалы на оборотах между 2000-3000 тысячах. Пока непонимаю из за чего.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
На первой странице на фотках он у тебя подключен правильно , на загнутую трубку под дроссельной заслонкой. А куда сейчас подключил?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
IMG_20170912_180639_812.jpg IMG_20170912_180517_997.jpg Вот так подключил. Пока в эксперементальном режиме.[DOUBLEPOST=1548174830,1505229116][/DOUBLEPOST]Китайская альтернатива датчику положения дроссельной заслонки. Подходит по параметрам, но отличается по посадочному месту и направлением рычажков резистора
Поступил следующим образом:
Ножовкой по металлу спилил заднюю часть вместе с дорожками резистора на старом неисправном датчике
IMG_20181213_143455.jpg и удалил щёточки, на их место с помощью паяльника вплавил небольшие уголки
IMG_20181213_155223.jpg после соединил два датчика и проклеил супер моментом. датчики соединил так чтоб уголочки на старом и рычажки нового датчика сохранили нулевое положение. Получилось вот так
После установки на машину
Примерно месяц катаюсь, полёт нормальный, датчик правильно работает.
Сам датчик с Алиэкспрес
https://www.aliexpress.com/snapshot...&orderId=95751967021074&productId=32814374076
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Саня, привет[DOUBLEPOST=1548432445,1548430829][/DOUBLEPOST]
Саня, привет). Попробую вставить свои пять копеек. Алгоритм работы системы регулирования давления в топливной магистрали следующий:
Пока двигатель работает на холостых, заслонка перекрывает воздушный канал и возникает разность давлений воздуха до неё и после неё. В этот момент двигатель много топлива не потребляет и, соответственно, в этот момент на клапан регулировки давления по трубке действует разрежение, которое есть после заслонки, и клапан приоткрывается. При рабочих оборотах двигателя, когда потребление бензина двигателем возрастает (при той же производительности топливного насоса), чем больше открывается дроссельная заслонка, тем меньше становится величина разрежения воздуха за ней и , соответственно клапан регулировки давления призакрывается сохраняя величину давления в топливной магистрали. Т. е. когда газуем - давление в магистрали должно "подскакивать". Если это не так, то возможны провалы в мощности при 2000-3000 оборотах. Как-то так. На юбке клапана регулировки давления обычно указывают цифры. Это и есть то давление, которое он поддерживает. Дальше, манометр в магистраль и все тайное станет явным).
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Ооочень хорошее пояснение. У меня как раз и происходят провалы на 2500 и после 3000 т об. Самое интересно, когда прижмёшь педаль газа машина идёт в разгон уверенно, двигатель плавно и мягко набирает обороты, после когда переходишь на крейсерскую скорость т.е. держишь педаль в одном положении (например 90 км/ч; 3000 т.об.) начинаются периодически небольшие провалы в мощности очень похожи как будто на мгновение прекращает работать один из цилиндров, машина немного теряет скорость и приходится постоянно подгазовывать.
Ну в общим проверю пока по твоей теории а после посмотрим дальше.
HiKiller
11 Ноябрь 2016
Suzuki Vitara JLX 93`
Yanvarina, у вас нет опоры под коллектором впуска (со стороны выпускного коллектора) - разболтает БДЗ
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Провалы оборотов вылечены заменой топливного насоса. Примерно 8 месяцев как поменял, двигатель работает отлично, обороты держит на любых режимах и нагрузках
