ТО-4 60000км или 4 года
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
но зерно сомнения уже брошено.
чтобы, не сомневались: иридиевые, ходят 90т., а платиновые до 150т, вы же не видите есть на них "корона" или нет, если они вас не тревожат
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
lesik72, я понял, буду иметь в виду. Просто у меня такой беды никогда не было.
У меня почти всегда. Может кручу мотор сильно.Просто раньше не придавал этому значения, а тут меня в сомнения этот "мастер" ввёл.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
"корона" может быть как большой, так и совсем маленькой, видимо, при замене свечей,вы, просто не обращали на это внимание
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Это уже фото именно моей свечи.
А вот изолятор, работающий внутри цилиндра девственно чист
Посмотрел у себя одну свечу - точно такая же картина, как на Ваших фото. Налёт не очень-то поверхностный - до нескольких десятых мм будет. Счистил тряпкой и ногтем. Интересно - появится ли вновь и в какой степени.
Свеча затянута была крепко.
PS: Доступ к свечам и их установка - ещё не песня, но рифмы навевает...
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Это еще не самый страшный вариант, на Галанте с V-6 что бы до нижнего ряда добраться...@#&?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Итак,подведем итог:если не пришло регламентное время и нет перебоев в искрообразовании- не заморачиваемся и не мешаем работать двигателю.Подтяжка свечей,как по мне,бесполезное занятие.Для всех ДВС есть установленое усилие(кгс/см2) при затяжке свечей и ни единого слова про дотяжку в процессе эксплуатации.В Служебном РАВ 4 заменили свечи в районе 60 тыс и только потому,что сканер показал перебои в искрообразовании в первом цилиндре.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Одно непонятно - зачем по регламенту надо менять свечи на ТО-2, если они работают нормально и пробег меньше 20тыс... Может взять какие подешевле, а потом эти же ввернуть made in Japan...
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Могут инкриминировать самовольную замену и начнутся качели по поводу снятия с гарантии.Им только дай повод.Думаю,этот вопрос нужно персонально обсуждать с менеджером в процессе оформления заказ-наряда на ТО-2.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Я про то, что на ТО-2 самому взять свечи и вручить дилеру, мол обязаны по регламенту менять - вот ставьте.
Но здраво - предварительно оговорить с ОД.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
ТО-2 это 30000км. И меняются свечи ,в том случае , если стояли обычные. И потом , все равно их меняют по состоянию. Причем у них там все хитро устроено, рабочий снимает свечи и выносит вердикт - под замену. Приходит мастер и предлагает вам Свечи по бешеной цене и оплатить замену (т.к. в регламенте только проверка) Далее два пути развития событий 1) Вы отказываетесь от замены, а потом дома меняете сами 2) Когда мастер уходит , подсовываете работяге новые свечи , купленные вами заранее и он совершенно бесплатно устанавливает новые свечи на место выкрученных старых.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
В моём случае - это 2 года.
Менять - смысла не видно. Надо будет как-то оставить их.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Всегда перед началом ТО с автослесарем обговариваю что будем менять, что нет и ни каких глупых предложений после не бывает.:good:
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Непонятно. Программу действий определяет манагер на приёмке (или как там правильно), а слесарь её только исполняет. Если слесарь действует не по программе - совершает нарушение. Оно ему надо? Договариваться с манагером - у него инструкция по ТО. То же самое. Вот в рамках, допускаемых их инструкциями - можно что-то подрегулировать. А если что-то выходит за рамки - либо нет, либо риск должен быть как-то оправдан.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Какая программа, есть перечень работ проводимых при данном виде ТО, и уже от слесаря будет зависть, что вам будут пытаться впарить сверх этого. Если он скажет манагеру, что я сам уже всё определил, то и манагер промолчит.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Программа, перечень... Какая разница, если это одно и то же?
Стоп! О каком "сверх" речь? Если по ТО-2 предусмотрена замена свечей, а её делать нет резона. Тут речь не о "сверх", а чтобы не делать предусмотренное.
А вот это можно как-нибудь понятнее выразить? Чесслово - не понял...
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
SerzhV, перед проведением ТО мастер-приемщик спрашивал меня какие у меня расходники с собой? Я сказал , что все, включая пшикалки всякие. Он в свою очередь в заказ-наряде вычеркнул все расходники. Далее , когда работяга снимет вам свечи ( а он их снимет обязательно-регламент) вы их осмотрите и решите вместе ,менять их или нет и при любом раскладе поставьте их обратно. Работяги обычно ребята сговорчивые. Им без разницы какие свечи вкручивать, новые или старые.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Автосервис. Клиент смотрит счет и спрашивает у мастера:
— А что за пункт "Прокатило" — 10000 руб?
Мастер:
— Не прокатило? Вычеркиваем…
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Понятно. Спасибо!
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Сначала я с менеджером обсуждаю,что делаем( по регламенту и без него) и,соответственно,потом некоторые детали со слесарем.Пример:прошел по акции диагностику ходовой(оговорено с менедж.)подняли на подъемник,попошатали,хотели проверить давление в шинах,я возразил(слесарю) т.к. в тот день ставил зимнюю резину.Слесарь хотел продуть салонный фильтр-Я возразил т.к. только его поменял.Заказал рег.фар(оговорено с менедж.),регулятор попросил в полож. 1.Слесарь возражал.Подозвал менедж.-тот,со словами"мы сами рекомендуем",дал добро.Вот как то так я и выстраиваю свои отношения с ОД.Одно меня огорчает.На мой вопрос о моих расходниках(масло,фильтр и тд.) был получен КАТЕГОРИЧЕСКИЙ отказ.Или "слетаю" с гарантии.Хотя на данный момент форма моих отношений с ОД меня устраивает.
Eug4
11 Сентябрь 2014
211
74
Уфа
New SX4
Как вариант брать расходники Suzuki, все дешевле будет чем у дилера. А спихнуть с гарантии с родными расходниками чревато скандалом, если все зафотофиксировать.
Я уже писал, что привез Idemitsu, так дилер гордо повесил табличку, что авто ездит на оригинальном масле Suzuki.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
с гарантии не снимут, но не дадут гарантию, на те те работы, где использовались ваши з/ч.
Eug4
11 Сентябрь 2014
211
74
Уфа
New SX4
Гарантия на воздушний фильтр и свечи? Да уж как нибудь переживу.
