Дребезжание. Все дребезжит.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Ответ: Дребезжание...(((
Дребезжит на средней частоте под перчаточным ящиком. Только музыка и спасает.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
появился "стукач" в левом переднем крыле , там где бачок омывателя стёкл.
стучит если подвеска работает с приличной амплитудой , на асфальте не стучит
если взятся за рейлинги и пошатать машину , то же стучит
serbo
2 Февраль 2009
Череповец
Опель Agila. Suzuki Jimni
Всем привет! подскажите кто как бориться с дребезжанием стекол в передних дверях - это просто труба, как будто на уазике едеш,даже при поднятых стеклах там люфт(.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
У меня шелестит стекло приборки. Если нажать на него пальцем - шелест прекращается. Как устранить - пока не придумал. Надо разбирать приборку...
Вариант один... который реально помог. Это маленький кусочек свернутой черной изоленты между козырьком приборки и прозрачным пластиком (ну где сами табло). А так сколько раз разбирал, чтоб раздвинуть трущиеся детали... через время опять "притерались".
Сейчас адски достоет барабанющая водителькая дверь. Уже ни "какие подводки" не помагают.
...купить более свежий авто...
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
не знаю поможет ли, мне помогло, разобрал обе двери, подкрутил раскрученные болты(под полиэтиленом) и вроде дребезжание пропало, разбирать пришлось - у меня стекло вообще упало%)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Стеклоподъемный механизм, возможно, разболтался. Снять обшивку с двери и подтянуть...
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Надо попробовать), а то я считал, что дребезжания не удастся избежать из-за огромных размеров стекла...
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
на японках не дребезжат же стекла... Может скооперироваться с праворулькой и посмотреть, почему там не разбалтывается или чего в леворульной не хватает :) Как вариант - можно заказть дверь от праворульной машины....:)
...а вот катализатор РЕАЛЬНО достал дребезгом, который проявляется на ~1500 об :(
слева в низу - под днищем на трубе глушителя висит железка, что-то защищает
:) хех...сама отвалилась...париться не пришлось...
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Просто у нас пассажирский стеклоподъемник почти рассыпался после того, как начали на бездорожье выезжать. Дилерский сервис его перебрал, затянул, с тех пор жив-здоров (тьфу-тьфу-тьфу), уже 2 года прошло.
serbo
2 Февраль 2009
Череповец
Да нет стеклоподъемник в порядке все проверено не раз, все болты протянуты там все четко, а вот в резинках стекла болтаются причем в задней части двери почему то зазор на много больше, менять резинки не порванные, на взгляд очень даже ничего -дорого(. вот умаю может что нибудь подложить..
leosuz
1 Июнь 2007
128
Скрип в районе панели с магнитолой.
Пропадает, когда нажимаешь пальцем на рамку (панель).
Стоит подкрутить какие-то винты? Или проложить чем-то?
На японцах так же дребезжит, дребезжит именно приоткрытое стекло в резинках.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ездили в субботу на тестинг, специально обращала внимание на дребезжание стекла. НИЧЕГО НЕ ДРЕБЕЗЖИТ! Стекло, даже полуопущенное, стоит мертво, даже руками покачать с большим трудом получается.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
кстати, единственное что меня парило -- это дребезжание в районе пассажирского сидения. бардачка, торпеды. Мерзкое дребезжание справа. облазил все. Сидения, стекла, дефлекторы, бардачек... В конце концов снял заглушку торпеды справа и подтянул винт. Спасибо Гло. Она об этом говорила чер те знат когда. Я запомнил но не думал что именно там и дребезг.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,008
352
Ленинград
Ничего нигде не зребезжит и не скрипит, никогда причем. Разве только конфорка в плитке под пассажирским сиденьем. :hilarious:
Ога, только у кого-то руль на определенной скорости неизлечимо дребезжать начинает ;)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,008
352
Ленинград
Это да, но болезнь почти побеждена. С ПУ сайлентами ну очень надо постараться теперь, чтобы почувствовать шимми. На след. неделе придут кузовные и панарные сайленты - и прощай, шимми, навсегда!
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
suzuki jimny, 2001, M13A
У меня было дребезжание сзади. Долго искал что,(снял запаску, багажник опустошил) в итоге оказалось спинки задних сидений, а точнее кнопки их фиксации. Вылечил, одев на открученную кнопку резинки, от опор капота ваз, вырезав отверстие по центру и просунув туда кнопку.:thumbsup:
У меня дребезжали фиксаторы нижней части задних сидений. Фиксаторы пластмассовые, пружины их не плотно фиксируют.
tryusha
1 Июль 2008
Джим сине-серый 2008.
Ответ: Скрип в районе панели с магнитолой.
присоединюсь, машине 1,5 года. Скрип (точнее неприятное дребезжание пластика) именно в этом районе.
Напрягало ужасно, так как казалось, что дребезжит всюду. Методом тыка вычислили место.
офф: и еще дребезжит боковое стекло у водительского. От чего это может быть? Как исправить самостоятельно?
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Была похожая ситуация (на трехлетней машине), тоже казалось, что скрипт накладка на панель вокруг магнитолы.
И придавливание помогало. Но после внимательного разбирательства оказалось, что ослабли крепления самой панели (три винта у лобового стекла под накладками). Затянули, скрип пропал. Правда сейчас, похоже, опять начали отворачиваться. Надо на фиксатор резьбы посадить.
Вообще, материалы салон довольно поганые, так что проще смириться с этим. ;-) У меня, например, по гравийке отваливается один из воздуховодов к боковому дефлектору. Приходится при открытом бардачке рукой лазить и ставить его на место. Приноровился делать это за 10 секунд. ;-)
Ну и вообще куча место где все поскрипывает-похрустывает.
Но это все ерунда. Вот водительская дверь стала греметь, это гораздо хуже. Как бы замок не разбило. :-(
Разочаровал сильно Jimny в этом плане (балалайка знатная).
Kulik
14 Декабрь 2009
Омск
шум в панели появился,как только выехал с салона,сейчас 2500пробега,шум по-прежнему остался.дилеры говорят,что шум и дребезг в гарантию не входит.думаю может детали притрутся еще.у кого такое было??
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
может колёса перекачены
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
А можно с этого места поподробнее? Абсолютно схожая ситуация. Вылезло что-то на втором году эксплуатации. На ровной дороге спит. Но на любой ямке оживает и живёт своей жизнью справа, по ощущениям в районе пассажирской подушки безопасности. Машина на гарантии, но до сервиса далеко.
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
У меня справа тоже дребезг был. Простучала всё, оказалось обшивка правой стойки, подсунула между торпедой и нижней частью обшивки кусок свернутой бумаги и всё. Надо резинку уплотнительную проложить, да всё руки не доходят. А бардачок (крышка) дребезжит, когда перегрузишь бардачок, повыбрасываешь из него тяжелые предметы типа складного набора инструментов, перестает. Это ж все таки перчаточный ящик, а не багажник. :D
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
страшное дребезжание
Приключилась у меня беда - сзади, во время езды что-то дребезжит. Что - понять не могу :( Дребезжит громко, сильно на нервы действует.
Дребезжание металлическое( не пластик ), как будто что-то открутилось.
Проверил крепление домкрата, ключ убрал, багажник пустой, проверил крепление запаски, пластик, ремни безопасности и их крепления. Дверь заднюю потряс/похлопал несильно, сиденья- все в норме.
Может кто сталкивался, куда смотреть?
Случилось это через 3-4 месяца после ремонта(замена заднего бампера + покраска двери)
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Ответ: страшное дребезжание
глушитель посмотри
sergej
2 Июнь 2009
г. Орел
Проверь задние сиденья. У них есть пластиковые крючки. Они очень сильно могут дребезжать об железные ушки, за которые держатся. Проверяется: стукнуть посильнее по сиденью.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
У меня дребезжит задняя дверь, звук "мягко-металлический". Так понял, распространённая проблема. Нет времени разобраться. Кто знает точно, что делать - крутить резиновый "кругляк" или двигать П-образную скобу?
