Дребезжание. Все дребезжит.
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
Волгоград -Москва- Краснодар
Ответ: Дребезжание. Все дребезжит.
кто подскажет, есть какой то сверчок. Где в районе где крепится ремень с правой стороны.
Может быть салазки регулировки ремня, или в обшивки двери.
pryg3
27 Январь 2010
208
Волгоград
Сузуки-Джимни, 2008 г., 1300 см3, леворукий автомат
Если вслушиваться, наша машина есть один большой сверчок. Я первый год тоже нервничал, сейчас привык. Единственное, что сделал, протянул переднюю панель. А все остальное ерунда. Комбинация приборов поскрипывает, передние стекла не опускаю, панель обивки заднего левого пассажира пощелкивает, задние сиденья - это вообще отдельная песня. Вот про стук передней пассажирской сидушки не знаю, я на ней всегда сижу. А так, полный букет, как у всех. Причем, при наступлении холодов, количество "насекомых" резко возрастает. В качестве кардинального решения планирую сделать полную шумоизоляцию, но потом. А пока, делаю музыку погромче, и вперед.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
У нас в Джимах нет сверчков. Уверен, это поймет каждый, кто ездил на Уазах:)))
После 2-х дней на нем я сел в Джима и просто офигел - тишина и комфорт!:)
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Ага, тож пришлось с большим коллективом на рыбалку поехать на уазке. шумно, и трясёт, стописят раз ушастого добрым словом вспомнил.
Добавлено через 55 секунд
Да музыка решает проблемы )
Но можно гудящий подшипник прослушать
pryg3
27 Январь 2010
208
Волгоград
В этом контексте - полностью согласен. Всё познается в сравнении. Просто когда покупаешь новый йипонский автомобиль, за большое количество рублей... ждешь чего то большего.. Теперь то я понял, что это и есть маленький УАЗик, только японский.
Да ладно Джимник. Фрилендер урчит как трактор! Внутри салона естественно. Дилеры же говорят, это неповторимый звук настоящего джипа! Скажите спасибо, что звук бесплатно.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
дребезжит и стукает на кочках что-то в задней двери. снял обшивку - дребезжит деталь замка под полиэтиленом. проложил ее от кузова толстой резинкой - чуть полегчало. А стукает похоже место крепления крепежа запаски к кузову, т.е. сама жестянка двери. Если запаску покачать, взяв за верх и низ - щелкает дверь. Снял запаску - нет стуков на кочках. Есть у кого мысли, как бороться?
ПЫСЫ. Летом въехал этой запаской в нетолстое дерево (на реку ночью приехал, парковался неловко). Результат - Пробил пластик колпака вверху сучком, сверху и снизу от отверстия крепления колпака - небольшие вмятины, шпилька крепления колпака задрана немного вверх. Но на двери ни снаружи, ни внутри видимых повреждений нет. Неужели причина в этом?
Я слышу, как замок запаски брякает! Так что дело может быть в маленькой железке, на которой погнутая шпилька!
Реакции: Oleg LTBM-PVFY
Барин
28 Февраль 2009
427
199
Витебск
Болты/ гайки все подтянуть не мешает как в узле крепления, так и самой запаске. Наблюдался схожий эффект, оказалось чуть ослабилась гайка крепления диска, внешне и не определишь, но на неровностях появлялся стук.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
У меня замка на запаске нет вообще. Железка со шпилькой держится мертво при притянутой запаске. Болты узла крепления запаски проверял первым делом - затянуты крепко. Ощущение такое, что щелкает именно жестянка двери. Может как-то запенить или еще что...?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
в Калуге запаски не ворують ?
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Днем вроде нет, а ночует мой лопоух дома. Плюсы частного сектора...Все круто!
AndreyGT
9 Июнь 2012
Димитровград
сузуки джимни
Уважаемые форумчане подскажите, я живу в ульяновской области, где нибудь по близости можно сделать КАЧЕСТВЕННУЮ полную шумоизоляцию, включая панель приборов джмника??? так что бы ничего не сломали, потом все закрутили и т.д. по близости я имею ввиду Самару, Тольятти, Ульяновск,
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
в тольятти маэстро кар. находятся в гск пламя но заедет ли туда стоковй джимник я незнаю. если не срочно могу в понедельник подойти к ним поспрашивать чё как.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
а в дмитровграде никто сдеать не может? зачем ехать далеко
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
В сервисе и т.п возьмут от 20 до 40т.руб а нормально всё равно вряд ли сделают!
Если конечно денег не жалко, то конечно!
Материалов на шумку кузова надо примерно на 5000 рублей и день-два в гараже с пивом!
А что с панелью приборов? Это же не 99, которая вся хрустела и скрипела?
Нет, конечно и торпеду зашумят за Ваши деньги (тысяч 10 возьмут), но надо ли это?
P.S
Даже после шумки правое кресло будет со временем брякать, будет брякать ремень безопасности (а если не пристёгиваетесь, то сильнее) И при морозе количество сверчков увеличивается, но как только салон прогреется станет всё тихо!
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Вот как раз насчет бряканья пассажирского кресла, а то дрынчит когда не под нагрузкой). Где там его подкрутить нужно?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
ничего. болтается именно в салазке. я уже снимал смотрел поможет только замена салазки.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Спасибо!
Вот и я немного поверхностно поковырялся, подтянул трещоткой основные болты, но эффекта нет.
Надо в общем либо забить, либо как-то что-то туда подкладывать...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
под одну из опор салазок,подложите шайбы,что бы немного скривить конструкцию...
греметь перестанет
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
антенна сломанная - одно колено упало вниз - сцк задолбало звенеть ((( и еще слева под капотом что-то в такт мотору дребезжит - походу шланг омывайки
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
завтра всё разберу спасибо за мысль
AndreyGT
9 Июнь 2012
Димитровград
сузуки джимни
В димитровграде нет людей кто этим профессионально занимается, самому возиться времени нет, а правое кресло уже брякает и шайбы подсладывал и что только не делал бесполезно.
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
Ааааа! Млин!
Звенит педаль сцепления. Просто ставишь на нее ногу - не нажимая - дребезг пропадает.
Еще после пролета полицейского лежачего (незаконно установленного дачниками) - начала дребезжать вся панель - и слева и справа (((
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
Все это есть )))) Смоки, Иглз, Дайр Страйтс )))
Но иногда тишины хочется )))
