Дребезжание. Все дребезжит.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Ответ: дребезжит сидушка
лечится подкладкой шайбы или нескольких шайб под крепления седенья к полу ....
надо поигратся ...
Отличный совет! Давно дребезжало пассажирское седение, причем очень сильно! Подложил под крепления с одной стороны по толстой шайбе и стало тихо!
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Мурманская область г. Кандалакша
Pajero 2, Honda jazz, уже ничего )))
Так же дребезжит пассажирское сиденье. Метод лечения понятен, шайбы под салазки, попробую.
С педалью тормоза так и не понял. Кто что делал что бы избавиться от стука, куда чего нибудь засунуть? )))
[DOUBLEPOST=1435414585,1425576590][/DOUBLEPOST]Ок, по поводу педали никто не ответил, ну и ладно)
Теперь по панели приборов. Кроме болтов у лобового стекла в количестве 3 шт., двух болтов по краям под обшивкой передних динамиков, где ещё имеются болты крепления панели? Или это всё ?
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Кстати по панели приборов тоже вопрос, где она еще крепится кроме как под лобовым? Присоединяюсь к вопросу выше.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Панель приборов крепится еще внизу побокам,там болт закрыт крышками от динамиков. Вот объяснил блин:)
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Balance, если имеется ввиду полностью торпедо, то там еще куча болтиков снизу и под самой торпедо.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
havok01, да грюкает что то) не пойму где) думаю может ее протянуть. В таком маленьком объеме трудно определить что и где...) Но мне кажется что в районе подушки пассажира что то гремит (бардачек пустой).
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
а не крышка ли подушки безопасности пассажира грюкает? довольно распространенная дребезжалка во многих авто
придави ее рукой на кочках - сразу станет понятно она или нет.
у меня она, лазил под панель, попутно ее снял (довольно геморно, вместе с подушкой снимается), подложил на стык крушки и панели несколько силиконовых антихлопов для дверей - помогло не сильно, надо по всему периметру уплотнять
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Balance, сама подушка и может брынчит. Сними бардачек и попробй подтянуть 2 болта, на которые она крепится.
Rezkiy
9 Октябрь 2013
Jimny FL белый 2012г.в.JB43 mode3
Вчера ожил один сверчок: с левой стороны в зоне приборного щитка появилось дребезжание. Если сверху на панель приборов в районе козырька чуть нажать - дребезг прекращается. По звуку похоже на не затянутый крепеж...
Может у кого было такое, как лечили?
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Rezkiy, тоже такое было. Нужно подкладывать кусочек маделина, например, там где скрипит. Выкрути винты над стеклом приборного щетка и пощупай.
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Я ездил недели 3 с таким дребезгом, мне казалось что шумит что то в районе приборки, потом стал прислушиваться, оказалось что в районе левой стойки. Со психу чуть не снял приборку и пластик левой стойки.
Сегодня утром пока ехал на работу, дребезг меня вывел окончательно, сунул ухо ещё ближе (встречные водители смотрели как на дятла). Короче в итоге до меня дошло. Антенна у меня задвинута полностью была, немного её выдвинул, сантиметра на 3, и снова тишина. Такие дела.
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
221
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
У меня плафон освещения салона вместе с зеркалом дребезжали...
