Максималка
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Чего-то не разгоняется машинка больше 120.
Вроде до 150 спидометр.
Читал, что по максималке определяется мощность движка, может попромерять всё?
Кто-нибудь передвигался на 1.6л за 120, а то я на двухлитровом стосильном же опеле 79г до 140 легко доходил?
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
Спидометр я пару раз из любопытства клал - 160. Правда кочегарил долго. И бензин после 130 прямо выливается куда то. Жуткий расход. Но тем не менее - у Вас чтото не так. Должна быстрее ездить.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Незнаю - у меня 110 - а дальше расход жуткий - максимум кочегарил до 140 но на такой скорости неуправляемая уже... а мне нравится и так :)
Cash
11 Сентябрь 2006
110
Электросталь
Прошлым летом гонял в Дмитров, дорога хорошая почему бы и не погонять. В итоге спидометр положил.
Sergеi
9 Ноябрь 2006
На аналогичном аппарате 94 г.в. спидометр кладется довольно непринужденно. (скрость около 160, по логике)
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Suzuki Escudo 1.6 G16A 16V 3DR G-Limited 1997
Suzuki Grand Vitara 2.0 J20A 5DR 2002
Да, согласная - так же и у меня. Спидометр размечен до 160, положила его пару раз для проверки и любопытсва :)
Что-то не так у тебя, машинка эту скорость точно должна уметь ездить...
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Вот и подозреваю, что что-то нет мощи.
Явных проблем вообще нет, только с компрессией не понял - слабоватый скачок на 0.4-0.5 и долго крутить надо до 12-12.5 во всех цилиндрах - шажками доползает.
Может кто скажет, как должна вести себя компрессия?
Z9Dmitry
20 Февраль 2007
199
Kirov
Сузуки-Эскудо G16A 1994 г.в.
Компрессия обычно мериится 4-6 подьемов поршня. Потом, если ее не хватает, моно плеснуть шприцем маслица и повторить процедуру. Если очки заметно поднялись- значит кольца, если все осталось как было- значит голова.
Стрелку спидометра ложил, набирает скорость оч. легко, тока из под капота маслом горелым мин. через 5 такой езды жутко пахнуть начинаить!
Oz
Москва, Пресня
Sidekick 1995 1.6 G16S 16V 5 dr АКПП
На моём спидометре максимум 140. До них разгонялся, когда с Питера в Выборг ехал. Запас хода педали и ощутимой мощи был.
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Это в чем? Милях или километрах? Думается что первое...молотком с
Z9Dmitry
20 Февраль 2007
199
Kirov
там в подписи вроде американец нарисован
Oz
Москва, Пресня
В милях 85 или 90, не помню, в километрах 140. На спидометре две шкалы одна в одной. Внешняя (бОльшая) белая в милях, внутренняя красная в километрах. Когда стрелка спидометра стоит вертикально, то это ровно 50 миль/ч или 80 км/ч.
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Мммм...интересное кинцо...
Говоришь запас мщности еще приличный чувствуецца...
Мне всегда почему-то казалось, что спидометр размечают до фактических ввозможностей машины... н-дя...
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Нифига се!
Это ж какие обороты должны быть!:D
Там типа вообще передачи короткие, это расход какой будет топлива - ведра три на сотню???
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
gorst написал(а):
Мысль тут возникла.
Привык к 4 передачам + 5-я немного шумит.
Может на 4-й передаче и не дать больше 120-ти?
Надо будет попробовать при случае.
!!!! НИЧЕ СЕБЕ!!!!
Ты не шутишь????
У меня на пятой 120 - на 3700 уже.... а на четвертой наверно тахометр ложешь :)
Hamlet
31 Январь 2007
Саратов
Suzuki Sidekick Sport 1996 1.8
У меня 140 км/ч (спидометр размечен в километрах, а внутри мелко в милях машина из Канады) на 4000-4100 и все нормально. Еще до 6500 есть предел. Но больше 150 не разгонялся - негде. Расход шел тот-же что и по городу. Я думаю проверить катализатор.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Парни! Одумайтесь - на этих коробочках нельзя так быстро ездить! Это вовсе не спорт купе:D
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Предел комфортной скорости где-то около 120, потом уже стрёмно... :D
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
мне 100-110 очень нравится ехать - тихо спокойно.... :) дальше уже движок сильно слышно становится - как то не по себе... да и ну нах так гонять на КВАДРАТНОЙ машине - стремно...
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
120 ездить нельзя:D
Я знаю :D
И хорошо, что предел комфортной скорости не сильно отличатся от положеной по автостраде ;)
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
Короче, со скоростью у нас все нормуль, но вчера здорово сносило машину боковым ветром... Парусность большая ;) Что же касается управляемости, не скажу что на 120 - 130 плохо. Диски с нулевым вылетом, может, выручают? Но, кажется, я и на родных дисках на 120 км особого дисомфорта не испытывал...
ADV
10 Ноябрь 2006
75
Suzuki Vitara 1993 г.в. 1.6 16V
Lada Priora 2012 г.в. 1.6
Недавно разгонял свою до 145 км/ч, управляемость конечно не очень, просилась дальше, но побоялся.
На 110-120 км/ч ездить можно - у меня с управляемостью все в порядке.
Toha15
23 Август 2006
На 120 комфортно, больше 140 не разгонял ибо нафиг насиловать :) Хотя запас ощущается.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toha15 написал(а):
На 120 комфортно
Ага! А не пробовали на такой скорости да в колею хоть небольшую!:D
Можно хотя бы на МКАДе в левом ряду
Похоже желаемое выдается за действительное
Toha15
23 Август 2006
А не надо в колею. Колею надо между колесами пропускать. И потом я заметил что в колее таскает на литых дисках, а на родных штамповках нет. Так что не надо увлекаться широкой резиной и выносом дисков.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Точно!:D
Нужно ездить 120 как можно чаще, а при любом удобном случае разгоняться до 140-160:thumbsup:
А еще лучше пристроиться к какому нибудь спорткупе и светить фарами шоб пустил! Ибо витара это весьма скоростной агрегат!:D
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
А Лексусы так и ездят - у них электроника наклоняет кузов в повороте и на пустой дороге они под 120 и повороты проходят. Не в спорткупейности дело. А мощность у Витар очень приличная.
С передачами проверил - без 5-й за 120 не уйти, на 5-й при 120 обороты около 3000, а на 4-й - за 4000.
А никто не знает, почему 5-я передача может шуметь типа шелеста, а остальные нет?
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Конечно! Я бы сказал самолет!!! 3 секунды до сотни:thumbsup:
Этот болид просто создан для больших скоростей:whistling:
Действительно! А автопроизводители то видимо и не знают про это еще....:(
Мож напишем им коллективное письмо, причем всем сразу и большими буквами?
