Вопрос-ответ. Срочная помощь.
Stasdobro
11 Декабрь 2023
Suzuki Cultus 2000 (G15A)
Toyota Corolla Fielder 2004
Cultus Wagon 2000 год GC21W мотор g15a глохнет на малых оборотах, тяжело заводится на горячую (часто и не со второго/третьего раза). В чем может быть проблема?
Slowpok
25 Декабрь 2017
77
Suzuki jimny 1.3 MT 2007
Suzuki jimny 1.5 MT 2019
Suzuki baleno 1.6 AT 1996 sedon
Смотрите датчик ОЖ, дпкв может говной с потекшего сальника закидать и состояние дрочеля
Stasdobro
11 Декабрь 2023
Проверили все датчики (кроме коленвала и распредвала) и сальники (не текут), прочистили заслонку, заменили пару прокладок (на всякий случай). Ничего не поменялось, как глох, так и глохнет. Заказал датчики распредвала и коленвала, посмотрим, как оно будет.
Были мысли масляный насос поменять: SUZUKI 1610061822
Не получается заказать через экзист, автодок и местные магазины запчастей. Кто знает, есть что-нибудь подходящие из неофициальных вариантов?
Slowpok
25 Декабрь 2017
77
Давление топлива проверяли?
Slowpok
25 Декабрь 2017
77
Ещё может быть умер клапан обратки
Stasdobro
11 Декабрь 2023
Смотрел по рекомендациям на форумах, решил заменить датчики распредвала и коленвала... Датчик коленвала исправил проблему, когда машина глохла на малых оборотах. Так или иначе, оба датчика (т.к. не знаю, какой именно) решили так же проблему сложного завода на горячую.
