Вопрос-ответ. Срочная помощь.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
828
247
Всем добрый вечер! Может кто-нибудь сможет помочь. У меня Baleno 1996 года, седан, 1.6, передний привод, сгнила задняя балка, есть ли какая-то альтернатива найти с другой сузуки или вообще с другой марки?
В Калининграде проблемно от Балено что-то найти
https://bamper.by/zchbu/zapchast_balka-podveski-zadnyaya/marka_suzuki/model_baleno/
рома чудеса
15 Март 2023
Suzuki baleno
Товарищи, доброго времени суток, подскажите такая проблема Сузуки балено 1.6 2000г глохнет на холостых, после этого плохо заводится, либо вообще не заводится(даже стартер не крутит), немного постоит и начинает заводится, куда копать ?
Slowpok
25 Декабрь 2017
77
Suzuki jimny 1.3 MT 2007
Suzuki jimny 1.5 MT 2019
Suzuki baleno 1.6 AT 1996 sedon
Смотри состояние дпкв и дпрв. Возможно засерает датчики и машина перестаёт видеть положение. И в добавок может стартер устал. Но я бы начал с банальностей типа минуса и сигналки
Slowpok
25 Декабрь 2017
77
Салют всем. Проблема такая.
Балено 96 года седан акпп 1,6 мотор
Были заменены в сборе задние кулаки на кулаки от балено универсала на 1.8.
После этого при торможении на малых скоростях (с 15-20 кмч до нуля) начинает гудеть абс(как будто срабатывает). Лампа абс в этот момент не горит, мотор работает ровно. Если долго (больше часов 2х) толкаться в пробке лампа абс загорается и гудеж пропадает. Самодиагностика по мотору ничего не выдаёт, по абс 18 ошибка. Звучит как датчик скорости колеса и/или ротор или гидроустройство. Проблема появилась после замены задних кулаков, по этому грешу на них.
По этому вопрос - у универсалов другая звезда задающая абс? Или как пишет самодиагностика проблема в том что один из контрактных датчиков не рабочий или засратый?
Slowpok
25 Декабрь 2017
77
Ещё клеммы какума посмотреть
Михаил31
15 Июль 2010
Белгород
Suzuki Baleno 1.6i 16v 1999г.
Прочитал все темы решения не нашёл.....(((
Проблема двигатель на горячую падают обороты и машина глохнет после чего не всегда заводится с первого раза 50/50 помогите что делать уже не знаю. Диагностика ничего не показала.... поменял уже дроссель в сборе, датчик распредвала, мотор бензонасос. Не помогло((((( купил датчик температуры охлаждения на выходных поставлю.... помогите сил уже нет что делать где искать куда копать.
Машина сузуки балено 1.6 бензин G16B 1999г.
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Ну брат, ты вообще что - просто меняешь все подряд? По наитию? В сервисе то с нормальным сканером и нормальным мотористом - был? Так можно доменятся просто двигатель контрактный поставить. Здесь тоже экстрасенсов нету. Шкив на раздолбанность шпонки еще проверить, клапаны на предмет прогорания седел...Диагностика сработает только в случае если датчик какой либо не в порядке. Механические неисправности она не видит.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
828
247
...с подходам согласен, но не полностью - сканер у многих машин и моделей "видит" и анализирует параметры датчиков, а они уже прямо или косвенно дают информацию о проблемах, к том числе механических. Но и тут без грамотного специалиста сложно, если у самого мало опыта и даже есть сканер.
andy-voit
19 Май 2014
516
ну вот у тебя такой случай..неисправность есть-а самодиагностика ничего не показывает, то есть никакой датчик проблему не видит.
ПС: была проблема подобного плана, длвигатель на холодную заводился а потом глох в процессе движения. Но там датчик на дросселе разваливался, и самодиагностика четк показала на него
Михаил31
15 Июль 2010
Белгород
Был уже в двух сервисах диагностика ничего не показала все отлично все работает проверили все ... в процессе выявили разбитые полукольца коленвала заказал новые после замены посмотрим что будет. Также заказал форсунки есть грешок что на горячую не держат. Также нашёл полный комплект мозгов с дроселем заказал попробую, что будет
Slowpok
25 Декабрь 2017
77
Обратка на топливной рампе
Slowpok
25 Декабрь 2017
77
Ну при прогаре это было бы и на холодную. А вот обратка на рампе может такой плавающий эффект вызвать. У самого так же было.
Nadi_Yanina
11 Июнь 2023
Suzuki jimny
Slowpok верно говорит - на обратку похоже. У меня так мой джимничек сломался( тоже кое как доехала до сервиса. Мастер сказал что если бы это всякие дпкв или дпрв или какие проблемы с катушками были - машинюшка бы че нить написала в диагнистике. А с обраткой получается что ее как то там заклинивает и топливо начинает по кругу качать из бака до рампы и обратно в бак и перед прыскалками давление падает и мотор глохнет. Ну мне так объяснили в сервисе
Nadi_Yanina
11 Июнь 2023
Suzuki jimny
Suzuki Cultus g15a АКПП
Туго едет от 1500 до 2500 оборотов
В горку так вообще беда.
Кто сталкивался ????
Компрессия везде 13
Давление в системе норм
Метки ГРМ на месте
Свечи меняли на че не поменялось
Воздушный тоже.
А на нейтрали нет никаких провалов если погазовать?
Nadi_Yanina
11 Июнь 2023
Suzuki jimny
За обратку не готов сказать, даже не могу предположить как проверить
Ну в принципе ничего сложного, по идее когда у вас эти проблемы, через неё пойдёт основное топливо, можно с неё в какую нибудь баночку шланг снять. Лучше конечно на сервис с этим вопросом съездить
Михаил31
15 Июль 2010
Белгород
Итак продолжаю работать над глохнущей Сюзаной... сегодня были опробованы другие ЭБУ увы не помогло ((((( пришли новые полукольца на следующей недели буду ставить предварительно надо отогреть резком гайки глушителя прикипели.. также при эксперименте с обратной обнаружен интересный факт если пережать шланг обратки и через какое-то время его открыть авто сразу глохнет...... кто может подсказать так должно быть или нет????
17 Июнь 2023
Россия, Архангельск
сузуки гранд витара 2002 г 2 л бензин автомат
Здравствуйте , может кто подскажет что случилось? Когда набираешь обороты вроде ровно работает, а когда отпускаешь педаль газа идет вибрация. И раньше тормоз отпускаешь машина начинает двигаться а сейчас нет . сузуки гранд витара 2002 г автомат 2 л
andy-voit
19 Май 2014
516
А что в витаровской ветке- забанили? Здесь другие машины вообще то.
Санёк599
3 Август 2022
Russia, Troitsk
Suzuki cultus 1998 3dr
Народ, кто знает где найти шестерню рулевой рейки, или как поменять подшипник шестерни, на култуса электро рейка, кузов GA11S
Санёк599
3 Август 2022
Russia, Troitsk
Проверь обратный клапан на рампе, он не держит давление, что и является скорее всего причиной по которой авто глохнет
Nadi_Yanina
11 Июнь 2023
Suzuki jimny
Очень похоже на обратный клапан рампы топливной
AlexKraev
21 Ноябрь 2023
Suzuki baleno 1
Парни, здорова! Вопрос такого характера. Малой купил сузучку недорого, подгнившая была, я ему подварил пороги, горловину поменял, бак топливный снял, подварил, поставил всё обратно, завёл, всё работает. Полезли короче по электрике внутренней разбираться, ну там по мелочам, лампочки поменять на панели и всё такое. Заказали, забрали, поставили, всё светится, моргает.. Но, я как то обратил внимание на освещение салона.. Не горит. Да, думал фигня, лампочку поменяем да и будет гореть. А оказалось на деле всё не так. Лампочка целая оказалась, нету проводов. Вообще нету.! Собрались тянуть. Откуда тянуть? Как вообще идут провода там?
Stasdobro
11 Декабрь 2023
Suzuki Cultus 2000 (G15A)
Toyota Corolla Fielder 2004
Нашел все что нужно. Осталось разобраться, почему глохнет на малых оборотах и плохо заводится на горячую.
Николай Янин
14 Декабрь 2023
Suzuki baleno
Здравствуйте. Может подскажет кто, у балены 1,6 АКПП можно мотор через верх достать, не снимая АКПП?
zema0743
15 Август 2011
23
йошкар-ола
suzuki cultus crescent 1997 1.5 97 лс акпп
Здравствуйте, при прогреве какой из патрубков должен нагреваться подскажите пожалуйста
