Вопрос-ответ. Срочная помощь.
Alexander.EKB66
8 Февраль 2021
Suzuki cultus crescent
Suzuki Cultus g15a АКПП
Туго едет от 1500 до 2500 оборотов
В горку так вообще беда.
Кто сталкивался ????
Компрессия везде 13
Давление в системе норм
Метки ГРМ на месте
Свечи меняли на че не поменялось
Воздушный тоже.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
VitarikNB
26 Июнь 2017
Сузуки гранд витара 3Д 2008г.в.; дв.1,6
Уважаемые форумчане! У меня стучит кардан, новый заказан. А как долго я могу ездить на своем стучащем? Причем мне говорят мастера что никакой крестовины у меня нет на нем.
Alexander.EKB66
8 Февраль 2021
Друзья на G15A вообще имеется датчик детонации ????
Где его расположение?
Везде информация только с ДВС G16A .
Даже по каталогу найти не могу.
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
значит нет его. У лианы/аэрио например он сзади двигателя , за генератором. А на култусе не видел ни разу. А в чем собственно проблема то?
Nik Zhernak
21 Февраль 2022
Suzuki Baleno 1998 г.в. 1.9 td
Здравствуйте, столкнулся с проблемой радиатора на Сузуки балкон 98 года, 1.9 дизель, потёк, в Беларуси таковых нет, может кто сталкивался, подскажите пожалуйста как решить проблему, что можно впихнуть???
denis13
16 Февраль 2022
Suzuki Baleno 1.3
Сузуки балено 1.3 седан 98 года. Мотор g13b.
Столкнулся с проблемой сегодня, что при езде в один момент машина перестала тянуть примерно на 3х тысячах. После загорелся восклицательный знак, погуглил понял что проблема с уровнем тормозной жидкости. На заднем левом колесе начала подтекать, и низкий уровень в бочке оказался. Вопрос вот в чем может ли это влиять на то что машина перестала тянуть выше 3х тысяч, на отрез отказывается.
andy-voit
19 Май 2014
516
А если долить тормозную жидкость - тяга восстанавливается?
Если нет то возможно колесо какое не полсностью растормаживается. Пощупай диски тормозные, барабаны
denis13
16 Февраль 2022
Suzuki Baleno 1.3
Буду пробовать, не уверен что из-за проблем с тормозами машина отказывается ехать выше 3х тысяч оборотов
andy-voit
19 Май 2014
516
у меня не ехала, не возвращалась тормозная жидкость из за неисправного шланга, аж вскипала в суппорте. Чувствуется на педали сразу. Возил с собой баночку с трубочкой - сбросишь давление и едешь дальше. Пока разобрался в чем дело..
Хотя конечно может у тебя и не из за тормозов, просто совпало так. Но тормоза по любому надо делать в первую очередь.
Кстати - подтекает то что - шланг, торм. цилиндр? или трубка может прохудилась?
dima213
19 Июнь 2022
suzuki baleno 1.3 акпп
https://suzuki-club.ru/threads/92410/ сузуки балено 1.3 акпп 3ст как на акпп заказывать теже прокладки сальники не зная модель коробки? (aisin 3 ступенчатая)
andy-voit
19 Май 2014
516
ответ напрашивается сам собой. Надо узнать модель коробки. хотя бы по каталогу.
zema0743
15 Август 2011
23
йошкар-ола
suzuki cultus crescent 1997 1.5 97 лс акпп
Здравствуйте, может кто сталкивался проблема такая , Сузуки култус кресцент 1,5 АКПП , началось с того что машина начала глохнуть на ходу , либо притормаживаешь , либо стоишь на перекрестке , как только обороты выходят на холостые резко глохнет , заводилась сразу и опять глохла на холостых ....было заменено : топливный насос с фильтром , регулятор давления топлива , датчик холостого хода, промыт дросель , в итоге проблема не ушла .... Утром машина заводится очень плохо , наблюдаются прострелы в глушитель , завелась , прогрелась вышла на холостые и все резко сразу глохнет , повышая обороты педалью газа можно тронутся с места , поехать но как только притормаживаешь и обороты выходят на холостые глохнет , немного так поездив все становится норм , не глохнет ни в каких режимах , едет хорошо , мотор работает ровно , тянет отлично , в течении дня проблем нет , постоит ночь все начинается заново ....ошибок по самодиагностики нет
Alexander.EKB66
8 Февраль 2021
Здравствуйте!
Пропала 3 и 4 передача
Култус 1.5 АКПП.
Кто что подскажет?
Alex1691
11 Июль 2017
Suzuki Cultus
Проверь датчик распредвала.
Alex1691
11 Июль 2017
Suzuki Cultus
Глючит периодически. Если загорается чек, а потом тухнет, комп переходит на датчик коленвала и считывант инфу с него. И так по кругу.
Руслан Асхатович
10 Август 2020
Россия, Оренбург
Cultus 1996 g16w
Добрый день всем.
Вопрос по кондиционеру Cultus GD31W
Восстановил систему кондиционера (трубки компрессор радиатор) приехал к заправщика. Заправили, утечек нет, компрессор включается, но уходит в высокое давление и отключается.
Чувствуется это как будто кондёр работает, но ОЧЕНЬ плохо. То холоди, то не холодит.
Заправщик заправил (вроде как) все правильно и нужными жижами.
Его приговор таков: должен включатся основной вентилятор при нагрузке (повышении давления/температуры)
А у меня на холодную, пока двигатель не прогреется основной вентилятор не включается. А включается только для охлаждения тосола.
Снял блок управления климатом, был чуть в корозии. Перепаял все конденсаторы (они сдохли) ситуацию никак не изменило. Так и не включается основной вентилятор.
Вопрос следующий. Находил электросхема кондиционера, основного вентилятора в ней нет.
Вентилятор кондиционера при этом срабатывает исправно
На култусах он вообще должен по управлению кондиционером включатся?
Если да то гдеискать неисправности?
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
Здравствуйте ! Пожалуйста , подскажите , кто в курсе - утерян ключ на сузуки балено 2000г , универсал ! Можно без проблем обойти иммобилайзер , или какие есть сложности по восстановлению ключа с чипом ? Мастер , ключ сделал , что-то там программировал , при повороте ключа всё включается , но двигатель не заводится ! В чём причина ?
budu250
9 Август 2022
HT51S
Метка ключа к имо, не прошита. Обойти ни как. Возможна замена ЕСМ на без ИМО. Возможна замена на комплект ЕСМ + ИМО + метки.
з.ы. Если замена на ЕСМ без ИМО, возможна перепиновка проводочков на ЕСМ(хотя не факт.)
Axan Ametov
28 Октябрь 2022
Здравствуйте! Езжу на Сузуки культус. Не могу найти рулевое рейка и гур насос. Есть подходящие? Замена ?
Здравствуйте! Кто нибудь сталкивался с проблемой рулевое рейки и Гур, не смог найти. У меня культус 1997г. 1,8 мотор. Есть ли подходящий на него? Что можно замутить?
Санёк599
3 Август 2022
Russia, Troitsk
Suzuki cultus 1998 3dr
День добрый, кузов какой
Руслан_39
1 Март 2023
Россия, Калининград
Suzuki baleno
Всем добрый вечер! Может кто-нибудь сможет помочь. У меня Baleno 1996 года, седан, 1.6, передний привод, сгнила задняя балка, есть ли какая-то альтернатива найти с другой сузуки или вообще с другой марки?
В Калининграде проблемно от Балено что-то найти
andy-voit
19 Май 2014
516
Переднюю здесь кто то из одноклубников от Лианы вкорячивал, с минимальными переделками. Посмотри может и задняя как нибудь подойдет.
Реакции: Руслан_39
Руслан_39
1 Март 2023
Россия, Калининград
Suzuki baleno
С Лианой я тоже вычитал, что можно, главное, чтобы привод совпадал, но с Лианами тоже у нас напряг
andy-voit
19 Май 2014
516
А что есть то? Прибалтика вроде рядом и Европа. Ну и в век интернета искать намного проще.
