Фары и свет
Crescent42
26 Февраль 2012
междуреченск
Suzuki Cultus Crescent
Ответ: Фары и свет
светодиодные лампы ZUMATO H4 30SMD-5050 в интернете посмотри, может понравятся. Получше ксенонов давят.
Crescent42
26 Февраль 2012
междуреченск
Ответ: Фары и свет
а ещё лучше найти автотрансформатор 12-220в и поставить на крышу
прожектор-киловатник железнодорожный:thumbsup:
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Фары и свет
Ну да, очередная приблуда в стиле перделки на глушак
562
Ответ: Фары и свет
+1 может посимпатичнее выглядят в фарах, но световой поток будет явно хуже даже обычных галогенок
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ответ: Фары и свет
хондоводы экспериментировали 3 метра дальше не видно ничего
Константим
7 Август 2011
королев
suzuki baleno 1.6 MT glx 1999 sedan
Ответ: Фары и свет
Сегодня перегорела спираль ближнего света в левой фаре, 7месяцев прошло с установки - и это 1100р. за Филипс +100% - Светят конечно они хорошо, к штатным никогда не вернусь - ездил как крот. Но блин каждые 7 мес. менять это как-то неправильно......о_0
562
Ответ: Фары и свет
Константим,
У меня Филипсы NightBreaker-ы +90% (тоже 1000р) проработали 1,5 года, но сдохли одновременно с разницей в 2 недели.
Для большей жизни ламп могу порекомендовать установить ходовые огни (ДХО), при правильной установки они загораются при запуске двига, а при включении ближнего выключаются. При этом ДХО потребляют меньше напряжения и тратится меньше топлива и лампы в фарах не нарабатывают часы, а включать их только ночью.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Ответ: Фары и свет
amigos, судя по подписи можно поздравить с покупкой машины?
562
Ответ: Фары и свет
Bugrov Roman,
Да, неделю назад купил. Правда забрал на летней резине, зимнюю на дисках иже заказал, получу в начале следующей неделе.
Короче, я от Вас никуда, с вами потусуюсь и опытом обменяюсь.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Ответ: Фары и свет
Подскажите може кто знает номер фишек для передних фар. сузуки култус вагон 1999г фары круглые.
Константим
7 Август 2011
королев
Ответ: Фары и свет
купил Osram Night Braker +90 - реально ярче чем Phillips +100 и дешевле на 300 р.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Фары и свет
Сузучьи отдельно не встречались, но т.к. лампа насквозь стандартная (Н4), то и пластмассовая фишка, как ты ее обозвал, подойдет от любой машины с фарой под эту лампу, да хоть от ВАЗ 2108, в любом автомаге 10 руб/шт. Обзывается колодка на лампу головного света.
Crescent42
26 Февраль 2012
междуреченск
Ответ: Фары и свет
я так понял что мощность лампочек измеряется в Кельвинах чтоли, т.е. температура нагрева спирали? а в люменах что измеряется?
562
Ответ: Фары и свет
Crescent42
Мощность измеряется в Ваттах, вспомни про эл.приборы: фены, пылесосы, свч печи и т.д.. Русское обозначение Вт, английское W - эти ватты определяют нагрузку на электроцепь, чем их меньше тем лучше для проводки (да и для гены). Наш стандарт на лампы головного света для Н4 55/60 ватт - некоторые устанавливают 90/100 ватт и более для увеличения яркости и отдачи света от лампы, тем самым перегружая проводку - в следствии чего она не выдерживает и плавится. Для мощного потребителя требуется мощная (более толстая в сечении ) проводка.
В люменах измеряется световой поток - чем он больше тем дальше освещаются (отражаются) объекты.
В кельвинах для ламп указывают цветовую температуру свечения, т.е. какой цвет мы будем визуально опозновать, типа 3000К - желтый-желтый, 4300К - желтоватый, 5000К - белый, 6000К - голубой и т.д. в фиолетовый. Например для энергосберегающих квартирных ламп разделяют 2 цвета по кельвинам теплый (желтоватый) и холодный (голубой).
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Фары и свет
Crescent42 Вот что не понятно - к чему столько вопросов, если можно открыть инструкцию или мануал и прочитатать. Собственно, они для этого и созданы. Или внимательно прочитать тему. Многие наступали на грабли с этими лампами, почему же не воспользоваться "бесплатным курсом обучения как обойти ошибки"?
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
SUZUKI BALENO, Седан, 1998 г.в., движок 1300
Ответ: Фары и свет
День добрый! Подскажите, как настроить ближний - дальний свет на Балено!? Ни в Мануале ни в поисковике на сайте такого не нашел. Помогите кто чем может?!!
562
Ответ: Фары и свет
IL-5corpion,
Вот выдержка из манула по настройке/регулировке фар
Основное это свет на растоянии 10 метров должен снизится на 113мм от цента уровня лампы, ну и естественно что бы фары не уходили влево/вправо.
Однако рекомендую заехать в сервис где есть стенд ( у нас данная процедура стоит около 300р), т.к. самому сложно будет правильно настроить фары.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Ответ: Фары и свет
...Однако рекомендую заехать в сервис где есть стенд ...
Я в прошлом году, когда менял фары, выставил свет по мануалу. Техосмотр не прошёл, сказали, что фары сильно занижены. Приехал в сервис на стенд, обрисовал ситуацию, мастер тут же спросил, где я на ТО был. Он сказал: знаю я их стенд, ща настроим, чтобы ты там прошёл. На следующий день ТО было пройдено. В результате я ездил с задраным верх ближним, потом опустил немного - стало явно лучше. И ещё один момент: на ТО никак не проверяется направление пучка по горизонтали.
562
Ответ: Фары и свет
Forest Cat,
Наверное от стенда зависит - у нас они по обеим плоскостям проверяют и сообщают куда светят ( типа влево-вверх). Хотя как то приезжал с разным уровнем ( между фарами) по вертикали и ничего не сказали, а месяц назад не проверяли вообще фары оптикой.
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
Ответ: Фары и свет
Сгорнёела 1 лампа ближнего света. Поставил Компоект Philips diamond light 5000k 55/60 С плеер.ру
Почти не светят. даже снятые светят слабо(объективно не скажу).Крепление не подходит-затихал защелку силой и согнул, походу
На лампе есть земля , но в клетке она не разведена. Может поэтому слабо светит? Когда мнимая через 3-4 часа на трассе было темно Светил фонариком и увидел оплавленное крепление лампы. Не знаю было или стало за 3-4 часа
Купил на трассе 1 лампочку h7 за 250р + родную. Родная не светит как ни старался. Взял еще 1. Светят ужасно! И справа на обочине Вроде света больше. Но его все равно мало
Есть подозрение что виной тому - сплавленный разъем не дает поставить лампу на место. Пока возился вылетела защелка.
Посоветуйте что делать, в вскр обратно 800м в ночь ехать
сначало думал дело в отсутствии массы на среднем контакте н4 но после вставки Дешевых не уверен
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
Ответ: Фары и свет
Проверить напряжение на колодке, поискать в любом магазине подходящий разъем и заменить. А защелку мож самому из хорошей проволоки сделать?
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
Ответ: Фары и свет
Так до замены светило норм. Че с напряжением могло случиться... надеюсь, крепление съемное. Защелка осталась.ее надо прикрутить - неудобно в ночи было
Менять фары - безумие по цене. Машине почти год
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Фары и свет
Как вариант - вынуть контакты из колодки (которая оплавилась) и подключить к лампе. Если со светом все ок, то вопрос в колодке, значит, где-то есть утечка/контакт. Из положения выйти можно или поставив колодку от вазовских зубил, или как времянка - подключить котакты напрямую к лампе, качественно заизолировав изолентой (повторюсь, как времянку). Но, ИМХО, проще поставить колодку.
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
Ответ: Фары и свет
так лампочки за 250 с наценкой "на дароге" светят на свои 250р( как вазовские). притензий к ним нет. да, слабо, но они стоЯт не на месте и светят на 30% от обычных.
вопросы именно к дорогими филипсами. как так: крепление не подошло, хотя H7, фару оплавили, и при этом даже не заработали. коротить там нечему - иначе: проблемы бы остались с другими лампами, либо коротило бы только с 1 стороны. а у меня проблема по обоим сторонам, хотя установил в штатное гнездо, проволка-защёлка касаться контакт леммы не могла(так как я её защёлкнул, вставлял штекер до конца возможно, корпус лампочки является массой и контакт какой-то не плотный был из-за того, что вставлялась она, всётаки, не в штатное положение ).
из-за такое мелочи теперь нужно либо колхозить, либо покупать комплект фар за большие деньги. и это при каско+гарантии.
если буду менять надо будет ставить родной ксенон иначе вообще безумие :(
я, кстати, так и не понял - обязательно ли менять бампер и только ли бампер :(
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Фары и свет
Ну, для начала, что за машина?
Потом, дорогой филипс не значит не значит аутентичный и насквозь правильный. Подделок, и весьма качественных по внешнему виду хватает, тут уж как повезет...
Зачем менять бампер, если не светит фара - вообще вопрос не понятен.
С ксеноном не прокатит, под ксеноновую лампу и фара нужна с маркировкой под ксенон ( DС – ближнего, DR – дальнего, DСR – двухрежимного света с газоразрядными источниками света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ Р 41.98-99)) + омыватель + автокорректор. Иначе есть шанс нарваться на "лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией соответствующих световых приборов". Потом можно оспаривать, писать жалобы, платить адвокатам, собирать массу бумажек и прочих актов и возможно (возможно) получится вернуть права, зависит от вменяемости и амбиций судей, но все это время, а скорее всего, именно год, придется быть пешеходом...
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
Ответ: Фары и свет
SGVN
да понятно всё про подделки. ответа ж я так и не получил - побовал ли ещё кто-нибудь ставить такие же. это мне "повезло" или это реально угроза SGVN. а мне же опять что-то брать! и естественно хочется получше.
бампер менять ради омывателя для ксенона. сам же написал! :) хотя там вырезать можно, как люди пишут. автокорректор ещё...
и естественно фары менять буду в блоке! если вопрос возникает ставить ксенон. и па, я знаю что стоят они больше 50к.
и пешеходом я не стану, у меня жена на этот случай есть :))
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: Фары и свет
Жена - это гуд! :)
Ну есть же стандарт. Если положено машинке H7, то она и должна вставать без заморочек. Ну не бывает так, чтобы стандарт H7 подразумевал "такие же, но чуть-чуть другие". Это скорее к братьям из поднебесной вопрос. Так что, вероятнее всего попался косячный девайс.
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
Ответ: Фары и свет
вот я к тому и веду. я ж говорю: мне интересно, кто-нибудь пробовал или нет.
у нас же H7/H4(через родной переходник) не строго H7. но H7 недоразведён и это факт(контакта 2 провода 3) а вдруг в клемме 2 контакта внутри тупо соеденены о_0 вот оно и коратило
