Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Ответ: Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
Покупал себе на авторынке рядом с ТЦ Кунцево примерно по такой же цене.(Но надо поискать).Предложений много ,но человеческую жадность никто не отменял;)
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Кто нибудь покупал QH BP1348?
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
в очередной раз поставил оригинальные колодки за 2500 рублей.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
а хотел продавать. самому и пригодились.
v_dimir
12 Январь 2008
148
Тюмень
Liana 1.6 мкпп
При усиленном торможении по кузову идет небольшая вибрация руль не бьет, как думаете пора прощаться с тормозными дисками или есть смысл расточить?
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Катаюсь с подобной вибрацией тысяч 25..30 (общий пробег 110 000). Нормально. Вибрация то уменьшается то увеличивается - видимо в зависимости от размера жабы связанной со стоимостью дисков.:D
deivil13
15 Февраль 2009
Волгодонск
SUZUKI Liana 1.6 4x4 акпп 2005 пробег-90 т.к
assa65 v_dimir Я эту проблему решил путем замены тормозной жидкости.
deivil13
15 Февраль 2009
Волгодонск
чтот я не вижу связи замены жидкости , с гулом по кузову.....
Тему внимательно прочитай, и сразу все поймешь. Я катался я с такой проблемой 30 т.к. При интенсивном торможении, шел нарастающий гул. Заменил подшипники ступицы, диски тормозные, колодки - НЕ ПОМОГЛО. После замены жидкости,ку что делась.
Cанчело
20 Май 2008
Moscow South
Ну если так все просто - поясни причину?! Или как всегда х.з.? просто прошло :D
martm
13 Январь 2010
Suzuki Aerio Sedan
2003 года
2.0 литра
143 л/с
тормозуха
Есть вопрос! у меня suzuki aerio 2003 года, 2,0 л.
Хочу поменять тормозную жидкость, сколько и какую надо купить?
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Ответ: Принимаем новеньких Лиановодов !!!
Тормозная жидкость Castrol Response DOT 4 , стоит около 500 руб.
martm
13 Январь 2010
Suzuki Aerio Sedan
2003 года
2.0 литра
143 л/с
Проблема у меня следующая - вчера перед поездкой, завожу машину, прогреваю на протяжении 5-7 минут, потом еду и при попытке затормозить - тормозов не оказалось.Рыдаю!
т.е. педаль нажималась как обычно , но торможения не произошло.
прогрел ее побольше и тормоза появились. не уверен правда , что тормоза появились именно из-за прогрева, возможно из-за того, что я несколько раз достаточно сильно по-нажимал на тормоз во время попытки понять куда они делись.
что делать?
думаю поменять тормозную жидкость, т.к. предыдущий владелец не менял ее уже 60 тыщ км, а меняли ли ее до него - неизвестно.
может еще что посоветуете?
5,206
что делать?
Есть вероятность, что из-за того, что давно не меняли тормозуху, в ней появились капельки воды, которые на морозе замерзли и... получилось то, что имеем... Я так думаю;)
martm
13 Январь 2010
Suzuki Aerio Sedan
2003 года
2.0 литра
143 л/с
Замена тормозной жидкости при таком раскладе должна избавить меня от этой проблемы?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Да. В любом случае ее необходимо поменять.
martm
13 Январь 2010
Suzuki Aerio Sedan
2003 года
2.0 литра
143 л/с
а не подскажите сколько литров тормозной жидкости нужно купить на мою машину, чтобы всю заменить?
aerio 2003 года 2,0 л
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
0.5 литра. Максимум - 0.6.
martm
13 Январь 2010
Suzuki Aerio Sedan
2003 года
2.0 литра
143 л/с
В субботу собрался ее менять, надеюсь это вылечит машину, а то как то стрёмно ездить Чешу репу.
Заодно поменяю и лобовое стекло, колодки передние, масло в двигателе и масляный фильтр.
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Suzuki Liana SD, 2005 г., 4х4, АКПП, серый
Срочно требуется поменять колодки, посему перелопатил всю тему, 2 часа читал и всё же, уважаемые одноклубники, что заказать ? естественно кроме оригиналов.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
А почему не оригинал? И выбирать не пришлось бы.
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
стоимость комплекта -4200 не кажется адекватной, мне нужно обе стороны, получается 8400 с копейками?... я просто чешусь в самых нескромных местах от такого дела :)
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Комплект - 4 колодки, а не 2.
4200 на перед.
Скупой платит дважды.
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Ладно, почти уговорили, экономить на безопасности -последнее дело!
Ещё вопрос, посмотрел по проге Suzuki Worldwide, по моему Вин номеру, каталожный на колодки - 55810-54G40, а не 55810-54G61, там и стоимость пониже, а в чем разница между этими колодками?... не пойму.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
минтекс - катаю, доволен ;)
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Текстар, езжу 2500км, не скрипят. Разницы (с оригиналом) в торможении не замечаю, за сколько км сотрутся не знаю.
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Ate 13.0460-5888.2 решил заказать, ни одного плохого слова про них не встретил :thumbsup:
xboadx
25 Январь 2010
Владимир
Сузуки Аерио 2003-2004 год (переход), двигатель 1.8 передний привод
Себе ставлю Нишимбо, очень понравились, не скрипят и отклик на торможение хороший, дже после мойки, схватывают быстро и хорошо.
