Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Suzuki Liana SD, 2005 г., 4х4, АКПП, серый
Ответ: Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
xboadx, а каталожный не подскажешь для общего развития ? :)
Cанчело
20 Май 2008
Moscow South
я Icer ом доволен!!! 20 тыщ позади пока особо не беспокоили! Иногда посвитстывают но кратковременно!
xboadx
25 Январь 2010
Владимир
Сузуки Аерио 2003-2004 год (переход), двигатель 1.8 передний привод
О как да вот и не помню , но может на выходных колесо скину там были на колодках данные прописаны может и скажу. Но только если что увижу. А коробку недавно со старыми выкинул.
Добавлено через 6 минут
Ребят, если есть немножко терпения, то позвоню друзьям которым заказывал колодочки, они скажут каталожный номерок, если сам не найду, скажу честно, что крайний раз брали мне их в Уссурийске в магазине ТОКИО по цене по моему 1500 или 1700 руб за комплект на перед. Сколько в нашей полосе стоят затрудняюся ответить. Сами колодки зеленого цвета в оранжевой коробке.
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Nisshinbo , PF-9461, Колодки тормозные передние- 1 152,11р. на экзисте, вроде они.
Только сдается мне , что они для Аэрио больше подходят, чем для Лианки, короче поточнее надо смотреть код по VIN-у.
xboadx
25 Январь 2010
Владимир
А что есть кардинальная разница по суппортам между аерио и лианой?
5,203
А по-моему, нет вааще никакой разницы
xboadx
25 Январь 2010
Владимир
Вот и я про тоже. Не вижу разницы в суппортах.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
5,203
http://www.jnbk-brakes.com/catalogue/brake/1756/PN9461
Есть разница. На Лиану вроде другие колодки.
Да, похоже, что вы правы!!!Браво! Ай
Проверил по каталогам: действительно у Аерио и Лиан отличаются суппорта и, соответственно, колодки.
Каюсь, был не прав!:(
xboadx
25 Январь 2010
Владимир
тогда парадокс получается, что для аерио праворульной (у меня такая) и для аерио США колодки и супппорта одинаковы, а для лианы отличаются?! Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу. Хотя у японской и американской даже движки разные, схожего нет авродя ничего. Вот задача.:(:(
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Что то не пойму, в чем проблема? найти неоригинал колодок?
xboadx
25 Январь 2010
Владимир
Да нет, неорегинала в продаже полно, вопрос люди задают про качество онного. Ведь фирма фирме рознь. Вот и спрашивали, какие кто ставит и как себя проявляет, то или иное произведение промышленности. А выяснилось, что и суппорта у аэрио JPN, и USA, отличные от лиановских.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Короче говоря, Нишинбо на Лиану нет, правильно?
5,203
Скажу более: даже у Лиан могут стоять разные суппорта. О как!;)
xboadx
25 Январь 2010
Владимир
KASik ты как местный авторитет и сторожила может ответишь людям есть Нишимбо для Лианы или нет. А то реально для Аерио очень хороший вариант. и не хуже оригинала. На опыте
5,203
Спасибо, конечно, за комплимент, но до авторитета и старожила мне еще не дотянуть: есть куда более значимые персоны... Не будем пальцем тыкать, но, по-моему, в этот список лучше отнести как минимум Змея Потапыча, MAZ-а, Костыля и UVT, а я лишь только учусь;)
По поводу колодок скажу, что на Лиане лично имел опыт с Lucas, после чего вернулся к оригиналу и экспериментировать что-то больше не хочется. Хватило экспериментов на прошлом авто (Пассате). Из всего опробованного за почти 5 лет езды на иномарках, мне акромя оригиналов понравились только ATE.
Нишимбо не знаю и по каталогам найти не смог аналога для Лианы, увы;)
serz19
4 Октябрь 2007
оренбург
сузуки лиана 2006 г.в.
На лиану можно поставить колодки японской фирмы Кошияма, на экзисте их стоимость 760 руб. за комплект, очень даже неплохой вариант.
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
наконец то дождался коммента от многоуважаемого KASiK-а по поводу колодок Ate, которые я и заказал на данный момент.
Порывшись денёк на экзисте и с каталогом Suzuki Worldwide EPC, понял , что на Лиане есть 2 вида суппортов, один из которых одинаков с Аэрио. Каталожный номер колодок для Аэрио и колодок для Лианы ( модиф.по VIN-у - E1,Е10,Е43) - 55810-54G40 (неоригинал - Nisshinbo_PF-9461, Нишинбо короче) , а наш обычный номер - 55810-54G61.
mwn
23 Декабрь 2007
Это те АТЕ которые под номером 13.0460-5888.2, я тоже подумываю их брать, как поставите, отпишитпесь о впечетлениях, пожалуйста.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Сегодня разглядывал старые (2007г)чеки из Автодины. После внимательного рассмотрения выяснилось, что за 3900 р установлены колодки с примечанием NP-J3608024, т.е., как я понимаю, неоригинальный Nipparts, который на Exist.ru стоит 800р. Так что смотрите внимательно чеки, ребята. Меж тем Nipparts этот проехал уже 17 ткм по Москве и пока ещё тормозит. Не скрипел.
Так что в Автодину со своими колодками (да и не колодками, видимо, тоже).
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
7марта самостоятельно поменял тормозные диски и колодки.Теперь стоят тормозные диски - Nipparts, а колодки - Textar. Первые впечатления хорошие, уже проехал 100км. Даже не заметил разницы, как будто и не менял ничего. Стояли колодки Ferodo - проехал 24тыс на них и еще был запас на 3000-5000км. Единственный недостаток в колодках Ferodo - при медленном торможении, было слышно небольшое шипение с первого дня эксплуатации. С колодками Textar пока все тихо.
Отпишусь позже, когда будет пробег 2-3тыс.км.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
кстати пдскажите пожалуйста. при какомостатке передних колодок нужно задумываться об их замене?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
2 мм остатка есть повод для замены.
serz19
4 Октябрь 2007
оренбург
На передних колодках имеется специальный датчик износа колодок, который предупреждает о необходимости их замены. Как только толщина накладок станет минимальной, сразу же начнет раздаваться ощутимый скрип-шум при движении автомобиля, т.е. этот датчик начнет задевать за диск.
edevil
15 Июнь 2009
Московская обл
Suzuki Liana
колодки стоят Kashiyama (вроде так пишется =) ) в принципе прАктически не свистят, но вот после 17000 км стали гудеть в момент предшествующий полной остановке машины...:whistling: снял сегодня колеса , посмотрел а там износ только 50%
цена вопроса 1500 рэ;)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
17000 км износ только 50%
абалдеть! у меня кашияма за 6тыс в ноль сточилась. та же ситуёвина с минтексом.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Буквально на днях поставил Нишимбо - песня, а не колодки. Кашияма, стоявшая до сих пор погибла примерно за 12 тыс. - средней паршивости колодки.
