Еще раз про понижающие шестеренки в раздатку
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Еще раз про понижающие шестеренки в раздатку
А если на кнопочный джим с мкпп поставить кнопочную раздатку от Акпп - то -30 получится... выбор действительно становится довольно большим.. Можно было бы еще ронять нижний ряд посильнее а верхний послабее - вообще шоколадно было бы...
А кстати!!! Если взять шестерни от пониженного ряда автоматной раздатки, и вставить их в "ручную" - получится понижение только на низу?
не думаю что шестерёнки взаиозаменяемые.....
Иначе бы рекламировали.
Ведь многих не устраивает падать на Н
У старой и новой ведь соотношение высокой и низкой подчти одинаковое? значит даже если б и подходило - смысла от такой замены небыло бы.
А разница в 30 % задается разными шестернями на цепи, а эти шестерни по любому работают и на высокой, и на низкой.
U718OT
30 Июнь 2008
166
Н.Новгород
750 евро ? 20 % понижение в верхнем и нижнем или только в нижнем?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
ТОчно. Вспомнил. Рома говорил, что там не шестерни а валы другие. шестеренками ничего не сделаешь.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
На верхнем и нижнем. Могу попробовать помочь привезти за 750Евро+доставка+15%, но без растаможки.
Нет, другие то шестеренки, но конструкция раздатки такая - шестеренки цепи (которые и входят в кит) одинаково участвуют в понижении и верхнего и нижнего ряда. Только верхний ряд после цепи идет сразу на выход, а нижний ряд еще проходит через планетарку и только потом, еще больше понизившись, на выход.
U718OT
30 Июнь 2008
166
Н.Новгород
А сколько стоит раздатка от самурая ? она не дешевле кита?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
В раздатку от Самурая тоже нужен кит. Он стоит 500 долларов плюс пересылка. Экономия только при установке. Установить шестеренки в новую раздатку значительно проще, чем приколхозить самурайскую.
