92-м кто-нибудь кормит?
П
Прохожий НН
Ответ: 92-ым кто-нибудь кормит?
А я, возвращаясь груженым под завязку с юга, решил залить 95-й. Чтоб машинке легче ехалось... ;) Может быть субъективно, но машина шла лучше, вытягивая набор скорости без переключения на низшие передачи. С тех пор лью 95-й.
Юлишна
21 Январь 2007
133
SX-4, темно-синяя 4WD была
SX-4,черная 2 WD автомат сейчас
уже больше года езжу на 92. проблем нет,пробег 54000
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
То , что мы на этой теме обсуждали, это по сути предположения и предложения. Прошу , если можете, написать о случаях фактической детонации при работе на 92-м бензине.
Реальную детонацию той или иной степени можно услышать ушами и даже ощутить как бы вибрацию от двигателя. Для возникновения детонации может быть несколько провоцирующих условий.
-перегрев деталей цилиндро-поршневой группы,
-изменениее на более раннее угла опережения зажигания,
-изменение качества топливно-воздушной смеси,
-возникновение концентратора детонации( например раскаленный до высокой температуры электрод свечи или край выпускного клапана)
-изменнение состава топлива,
_- нарушение фаз газораспределения,
при этом степень сжатия может оставаться неизменной и весь двигатель такой же как у всех. Нужно понять работу именно нашего мотора и именно на нашем автомобиле. Понаблюдайте, меняется ли мощность ( по величине максимальной скорости на ровном участке дороги), динамика, температурный режим, устойчивость холостого хода, запуск и т.д.
Чтобы решить, можно ли использовать 92-й бензин, нужна статистика , как часто и у кого, при каких условиях эксплуатации появляется действительная детонация . Действительно бензин в цилиндрах взрывается, а не горит, стучат поршневые пальцы и толкатели клапанов, поршневые кольца и т.д.
А далее оценить расход денег на топливо и сделать вывод.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Я так думаю, что на малых оборотах детонации и не будет. А вот на больших, к сожалению, уже не услышишь. :(
2,123
повторюсь
Адресована тем, которые "сами с усами", считающим себя умнее дурачков, читающих инструкции, и желающим поэкономить. Предлагаю Вашему вниманию поршень НСГВ. Пробег ~60 тыс.км.
Это ни что иное, как результат детонации низкооктанового бензина. Владелец, в кулуарах, признался, что одно время у него был доступ к "халявному" 92-му. "Экономия" составила больше 3000$.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Костя, уже на на всех форумах 100 раз об этом писалось и показывалось:thumbsup: Кто не хочет вникать - тех не переубедишь. Пусть себе хавают хоть 72:thumbsdown:
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Костя и Дядька, но СИМ, например, рекомендует (в Москве) лить 92-й, который якобы имеет более стабильное качество, нежели 95-й. Т.е., заправляясь 95-м,пусть даже и на одной АЗС - риск нарваться на некачественный бензин выше, нежели, если заправляться 92-м.
Повторюсь: на предыдущей машине единственная заправка некачественным бензином привела к замене 1-й форсунки и промывке всей топлиной системы (на установке). Удовольствие недешевое, смею уверить.
Как прокомментируете? Дилер некомпетентен?
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Костя и Дядька, но СИМ, например, рекомендует (в Москве) лить 92-й, который якобы имеет более стабильное качество, нежели 95-й...Как прокомментируете? Дилер некомпетентен?
Ты когда покупал эту модель, кроме сима, с кем то консультировался? Я да. И в том же СИМ (юг) в сентябре 2007, когда заказывал тачку, и в январе 2008 когда покупал,мне говорили не манагеры, которые ни хрена не петрят ни в чём, а инженеры по гарантии, что токо 95-й.
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Поршень на фотографии ZKI очень некрасивый. Но я видел и хуже , при том , что автомобиль эксплуатировался на хорошем бензине 95. Проблемма детонации ведь нетолько в октановом числе топлива, я писал выше.
Поршни прогарают даже на газовом топливе, а у газа октановое число много выше, чем у бензина.
Представьте, что топливо составлено из низкооктанового бензина числом около 80 и высокооктанового( например сольвента с числом 107). При сгорании такой смеси детонации может и не быть, в зависимости от составленной пропорции , но время полного сгорания увеличится и возможен местный перегрев поверхностей поршня , клапонов, головки и пр. В результате повреждение более слабых элементов и отказ двигателя , вот и фотографируйте потом. А детонации не было.
Но даже если детонация на предоженном фото и была, не факт, что причина детонации в низком детонационном числе топлива. Состав топлива?
Другие причины: -форсированная эксплуатация; -неисправная система управления подачей топлива и зажигания;
-несоответствующие свечи зажигания; -неотрегулированные тепловые зазоры клапанов; -нарушения технологии при изготовлении двигателя..и еще неизвестные причины. Почему детонация и почему от числа 92? Некачественный бензин и 92й не одно и тоже.
Для RIK1978 хочу вспомнить из учебниках по ДВС. Детонация бывает на малых и средних оборотах.
Интересно узнать, кто заметил детонацию, на каких режимах, какова манера вождения, нагрузка, обороты, температура, свечи, масло двигателя , пробег автомобиля, бензин?
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
... Но даже если детонация на предоженном фото и была, не факт, что причина детонации в низком детонационном числе топлива. Состав топлива?
-несоответствующие свечи зажигания; -неотрегулированные тепловые зазоры клапанов; -нарушения технологии при изготовлении двигателя..и еще неизвестные причины. Почему детонация и почему от числа 92? Некачественный бензин и 92й не одно и тоже ... Интересно узнать, кто заметил детонацию, на каких режимах, какова манера вождения, нагрузка, обороты, температура, свечи, масло двигателя , пробег автомобиля, бензин?
Приведённые Вами причины играют только в неухоженных и убитых не правильной эксплуатацией авто. Сексы у всех здесь пока на гарантии (читай новые) и статистики по ним Вам никто не даст, да и в большинстве своём не даст и в будущем, т.к. те параметры, которые Вами приведены в последней фразе, как правило ездоками не отслеживаются. Капец подкрадывается незаметно;)
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Вы меня просветите, а разве у нас быдет заметна детонация? А как же датчик детонации, а как же регулируемый угол опережения зажигания? Или я ошибаюсь!
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Датчик детонации сработает не мгновенно и угол опережения зажигания скоректируется системой управления с запозданием .
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Ну получается, что в одно мгновение будет детонация, а дальше все будет в норме?
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Вот про этот короткий( около одной секунды) момент времени я и спрашиваю. Кто слышал детонацию? Если не слышали то октановое число 92 для Вашего автомобиля и при Вашей манере вождения можно допустить, а если слышали, то давайте попробуем выяснить причину, каковы условия ее появления? Любой внимательный водитель может это пронаблюдать.
А вот предусмотреть прогар поршня нам свами много сложнее,это на совести производителей и продавцов бензина
2,123
теорию оставьте для лекций студентам и школьникам. Вот будут проблемы с двиглом и я посмотрю, как ты будешь читать лекции дилеру против его отказа на ремонт по гарантии из-за 92 бензина. Попади мне такой лектор (а мне их попадает много), то идет он перечитывать мануал и собирать деньги на ремонт, такова жизнь.;)
Дискуссии хорошо, но нормативы никто не отменял, а гарантийщики живут и действуют по ним.
Почему пишу так резко?
Сам по своей работе инженер по гарантии и сервисная служба крупного производителя, так что и как делать по гарантии или как знаю не по наслышке. Сам как правило на стороне потребителя, если он придерживается правил эксплуатации, но если он их не читал или наплевал на них, то до свидания, ремонт за деньги.
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Я писал не о теории, а о реальной практике и не о ремонте, а о безопасной эксплуатации, каковой очень интересуюсь. Вопросы гарантии я здесь не затрагивал.
Кстати , знаю много грамотных инженеров по гарантии они, хоть и колючие но правила вежливости еще не отменяли.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
А мне вот интересно, неужели инженеры во всем мире (да и наши теперь тоже), такие дураки, что пишут для современных машин бензин 95, а кулибины такие оказывается умные, что им рекомендации побоку и давай лить 92.
Думаю и 80-й можно лить... Только недолго :hilarious::hilarious::hilarious:
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
У нас в стране инженеры понимают, что заливая 95й, фактически ездят на 92м. Здесь уже писали, что производство бензина каталитическим крекингом существенно повышает его стоимость, а посмотрите, на бензоколонках разница в стоимости 92го и 95го - около 5%.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Romashka
8 Февраль 2009
Начал заправляться 95-тым на Ленинградке рядом с Макдональдсом в Nefto Agip бензоколонке, машина жарит после этого бензина и уже ничего другого не надо, но достаточно дорогой по отношению с другими компаниями.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
:D До то го заправлялись соляркой, штоли:D А жарит... енто как... поподробнее ...плиилиз
merlin
28 Февраль 2008
112
Действительно неплохая АЗС, я правда там давно небыл, и сузуку там не запрвлял, но заправлял свою прошлую машинку, поддерживаю, машинка потом "жарит", только тогда(~2,5 года назад) было существенно дороже, сейчас не знаю, мимо проезжал, но на цену не смотрел.
Romashka
8 Февраль 2009
Подразумевалось под словом жарит - я чувствую разницу после этой заправки - чуток газу и она уже набирает скорость.
moth
22 Март 2009
я витару свою заправляю аи 80!!!!!!!! только, конечно, с апгрейдом)))) и замечательно.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Это что ж у Вас за Витара-то?? Машинку в подписи укажите, чтобы лишних вопросов не задавали.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Мляяяяя!Витарка то древняя наверно;) Думаю, если бы в Москве дизтопливо было дешевле АИ-80 , то его, чую, и лили с присадками:hilarious:
P.S. Вы новичок на форуме, на нём есть отдельная ветка витароводов. Вы туда перенесите своё сообщение, а из этой ветки сексоводов удалите, т.к. эти машины - две большие разницы. И читайте внимательно правила форума;)
moth
22 Март 2009
витарки-то у меня не старая совсем, а 2005 года))) просто использую присадку, тк то что на наших заправках выдают за 95,по большей части полное г...)
ps. у меня теперь и sx4 есть, тока пока 1 раз рапрявлял, но скоро тож буду 80 пользоваться) еще просто не было возможности опробывать
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
У Вас, похоже, еще и Свифт имеется, т.к. в том разделе тоже отметились... ;-)
Поделитесь информацией, плиз, где это в Москве 80-й бензин продается, а?
Сказочник, однако...
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Вы считаете что та жидкость, которую вы получаете при добавлении присадки в 80-й, нектар для двигателя?
