Пищалка при открытой вод.двери
A
AAP
StMan написал(а):
У каждого свои тараканы в голове, это я понимаю. Но как вы сами-то представляете технически решение данной "проблемы"? ;)
Чтоб фары горели не так ярко, когда я к дому подъезжаю, чтоб ехала не так бысто, когда я в зеркало смотрю, чтоб водительская дверь отрывалась шире, когда я выхожу и уже, когда жена. :hilarious:
Этож система предупреждения. Она всегда предупреждает одинаково. Или не предупреждает совсем.
Сильно хочется - разберитесь в электрической схемы и отловите сигнал от открывания дверей. Дальше флаг в руки.
А вот регулировки громкости "предупреждалки" на определенные события, извините, нет. Не думаю, что это кому-то еще понадобилось, кроме вас... Хотя... Вот, например, по поводу наклейки под ручным тормозом, точнее, по поводу ее раздражительности, тут целая тема есть. :thumbsup:
Вы кроме первого поста остальные читали? :whistling:
Человек ещё 1 мая решил эту проблему!!! :hilarious:
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
BreakNeck написал(а):
пару раз уже оставлял на пру часов с ближним светом...
меня на этом форуме пару раз мудаком назвали, когда я это же озвучил
грят - пищит же...
ан не пищит!!!!
имхо - очевиднейшая недоработка
StMan
25 Июль 2007
Крск
Escudo, 2.0, 1998г. Escudo 2.0, 2002 г. Escudo, 2.7 V6, 2005 г. NSGV 3.2 V6, 2008 г.
Теперь да. Как-то оченно хитро у меня ослег показал эту тему, что я видел только первые два поста. :thumbsdown:
А получилось прикольно. :hilarious:
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
я так понял вопрос ко мне.
хотя цитируется StMan.
это совсем другой вариант решения, ни каким образом не затрагивающий другие системы, и занимающий пять минут времени.
в другой теме вообще пищалку залепили. я новой создавать не стал.
Lawyer-RK
19 Апрель 2007
251
Краснодарский край, Россия
Suzuki SX4 2WD АКПП. Автомобиль для наших дорог ©Мое
Вставлю свои 5 копеек.
Я понял, что пассаж был именно к StMan, и ответ у него достойный. А Вам спасибо за совет - надеюсь мне пригодится, хотя и модель другая.
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
Ответ: Re: Пищалка при открытой вод.двери
откручиваем 3 винта кожуха рулевой колонки.(2 с торца под рулем, один с низу над рычагом регулировки высоты руля)
снимаем нжнюю часть кожуха
с левой стороны видим белый разъем.(там всего два провода)
размыкаем его.
собираем кожух.
всё - пищалка на ключ больше не реагирует.
вот блин. собрался отключить пищалку.. разобрал.. а в этом разъеме у меня на 2 провода, а все 10... вынимаю.. барашек зажигания не поворачивается.. видимо с кейлес просто так не выйдет. вечером попробую 2 проводочка вынуть из колодки.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
не пробуй, свет салонный будет не корректно работать!;)
Сергей153
27 Апрель 2010
68
Suzuki Grand Vitara New 2.4 2008г.
Я не стал сильно замарачиваться, когда надо музыку послушать, крепежный винт концевика выкрутил и не пищит, послушал, закрутил и все как новое.
Просто и работает!
sheff
14 Июль 2010
Пермь
Jimmy 2010г.в. Чёрный, АКП.
Ответ: Пищалка при открытой вод.двери
Мне сказали ,что надо вставить диод и всё будет нормально.
Так ли это?Кто-нибудь дедал такое у себя?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Вообще удивительно что в Сузуке не сделали автоотключение света при вынимании ключа и открывании вод.двери...
почему не сделано? есть такая фигня, только она мне не нравиться и ей не пользуюсь. Самое крайнее положение на ручажке фар (в РФ этого нет). называется auto light on/off сами включаются и выключабтся при наступление темноты или света и при включении машины и постановки ее на охрану фары горят 2 минуты после чего сами выключатся (типа светат на дорогу по которой ты идешь домой)
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Ну да - 1 реле надо поставить на коммутацию с рулевого включателя света и включение реле с 15 клеммы (зажигание) все :) Ток руки не дойдут.
Не знаю как у вас а мне на сервисе сразу поставили функцию, что бы автоматом при заведенной машине включался ближний свет, кстати здесь на форуме это описывали, надо вроде включить зажигание, выключить музыку, печку, и 10 раз включить выключить выключатель фар на последнее положение, раздастся звуковой сигнал, и фары будут работать постоянно, лично сам 2 раза после этого так делал=))
router84
16 Октябрь 2010
Ступино
Suzuki Grand Vitara
1. Включаем зажигание (ключ в положении ON)
2. Быстро, в течении 15 секунд, включаем и выключаем габариты — 12 раз.
3.Быстро включаем и выключаем ближний свет фар, 12 раз подряд.
Если всё сделано правильно вы услышите 2 сигнала биппера (тот что пищит при непристёгнутых ремнях).
4. Выключаем зажигание.
5. Проверяем запуская двигатель — должен зажечся ближний свет фар (положение выключателя света — OFF)
Выключается функция так же как включается, в той же последовательности!
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
ребята, новую тему не стал создавать. ерунда приключилась такая. еду и начинает помаргивать значок открытой двери. понимаю что где-то контакта нет. дверями, капотом похлопал, концевики пошевелил. как найти какая дверь?
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
1. Поймать на стоянке
2. Заглушить двигатель
3. Закрытие каждой проверяемой двери имитировать нажатием концевика вручную
4. Поставить сигу на охрану.
5. Отжать концевик.
Если сига заорала, повторяем пункты 4 и 5 для следующей двери. Если не заорала, это та дверь.
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
5. Отжать концевик.
поставил вечером в тот день в гараж. закрыл на ключ. утром прихожу все нормально. никто не орет) сигналка ставится и снимается. езжу почти неделю все ок. думается был глюк, связанный с установкой сигналки
blond2002
14 Март 2013
208
Республика Коми, г.Инта
NSGV, 2007, J20A
Не знаю как у вас а мне на сервисе сразу поставили функцию, что бы автоматом при заведенной машине включался ближний свет, кстати здесь на форуме это описывали))
присоединяюсь. я тоже активировал у себя это функцию - очень доволен. теперь никогда не заморачиваюсь вкл или выкл у меня свет. завел машину -включился, заглушил - выключился. все просто ))
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Кстати, а как снять эту пищалку-зуммер, чтобы заменить на другую? Звук этот откровенно раздражает, так что думаю вместо него поставить "колокольчик" от Хёндая. Он не так бьёт по ушам. Интересно, а подойдёт ли?
3,678
560
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Я бы тоже поставил от Санг-Енга "колокольчик", у Хёндая наверное такой же - одна страна.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Пищалка встроена в модуль ВСМ. Можно попытаться уменьшить громкость, заклеив скотчем отверстия в корпусе модуля напротив динамика.
на РАВчеге заклеивал когда ставили сигналку и снимали приборку, помогло не сильно
SuscoM
23 Май 2014
Красноярск
Suzuki Grand Vitara, кругляш, 04г.в., 2 литра, 4 WD, 5-ти ступка механика.
Здравствуйте! как решили проблему??? Я наоборот хочу себе зуммер подключить (разряжал АБК включенными фарами), пока не знаю куда копать...... Концевики все рабочие, при открытии каждой двери загорается лампочка на приборной доске, свет в салоне включается при открытии дверей и гаснет при закрытии. Зуммер НЕ пишит при включенных фарах и когда ключ в замке зажигания!!! У меня СГВ 04г.в., МКПП, 2 литра, корректор фар, подогревы сидений, зеркал.
Здравствуйте! Я наоборот хочу себе зуммер подключить (разряжал АБК включенными фарами), пока не знаю куда копать...... Концевики все рабочие, при открытии каждой двери загорается лампочка на приборной доске, свет в салоне включается при открытии дверей и гаснет при закрытии. Зуммер НЕ пишит при включенных фарах и когда ключ в замке зажигания!!! У меня СГВ 04г.в., МКПП, 2 литра, корректор фар, подогревы сидений, зеркал. Помогите товарищи!
SuscoM
23 Май 2014
Красноярск
Лучше спросить в профильном разделе. А здесь - НСГВ (с 2005г.в.)
извините, это где? плохо пока разбираюсь в форуме, если не лень - то поделитесь ссылкой)
