Датчик парковки передний
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Опыт нашего форума это как-то не подтверждает...
У меня , кстати тоже что-то захондрил. Периодически выскакивает сообщение об обслуживании датчиков. Думал ,что из за грязи, но и на чистой теперь тоже стало ...
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
народ обсуждает возможную альтернативу
Я, хоть и жадно, но взял бы оригинал. У нас на машине четыре(!!!) разновидности парктроников, не говоря уже о том, что мы не знаем, "что там у ей внутре"(с), поэтому выбор аналога может происходить только простым (небесплатным) перебором датчиков, которые нам, по тем или иным причинам, покажутся подходящими.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Пробовал брать аксессуары со статусом под заказ, ни один не приехал, через несколько дней приходит ответ от поставщика об отмене заказа и денежка зависает, а делать возврат проблематично.
Не стоит забывать про разборы, натыкался в интернете на задние бу датчики, они в районе 1 300 штука продавались. И также можно на ebay посмотреть, там можно купить оригинал.
SeeGate
16 Сентябрь 2010
108
SX4 New, 2WD, CVT, Bizon Brown
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Я нашел только 3 вида, передних 2 вида - отличаются 1 знаком(думаю что датчики одинаковые, тем более что при замене местами они работают, различаются только кольца обрамления), задних один вид, но много номеров так как идут в цвет(думаю что датчики те же). Ну а дальше кто обладает большим количеством информации пусть подскажет. Номер по denso совпадает, насколько можно прочитать.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Xaski, да, точно, я ошибся - три вида. А этот, на который вы ссылку дали, похоже, может быть аналогом переднего центрального (37735-61MA0).
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Сегодня ,после 3-х дневного перерыва заработал передний датчик парковки.Не знаю даже с чем связано это чудо, то ли сухо стало,то ли к юбилею самопочинился (100000км сегодня "отметили")
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
SeeGate, read77, wisekaa, что-нибудь решили с датчиками? У меня вроде проблема застабилизировалась. Можно лезть в бампер,ну а потом (скорее всего ) искать датчик(и) :(
SeeGate
16 Сентябрь 2010
108
У меня ситуация стабильная - датчик не работает. Все никак не доеду до подъемника, чтобы снять датчик.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
"Ты вахты не кончив,не должен бросать.Механик тобой не доволен.Ты к доктору можешь пойти и сказать,лекарства он даст,если болен."(Нам же тоже интересно):)
wisekaa
8 Август 2016
г. Москва
suzuki sz4 new 2014 1.6 2wd cvt
Был на ТО-45000 указал на проблему датчика. Внешних повреждений датчика не нашли. Мастер приемщик, сказал, что инженер по гарантии отправил запрос в Сузуки-Моторс на замену. Жду звонка из сервис центра.
Опять же со слов мастера приемщика проблема вроде как известная.
Я бы полез в бампер, только в случае отказа замены по гарантии.[DOUBLEPOST=1493114625,1493114558][/DOUBLEPOST]Датчик сейчас стабильно не работает просто кричит, что он грязный не всегда.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Попробуйте этот, думаю должен подойти https://ru.aliexpress.com/item/Free...2783504990.html?spm=2114.41010208.4.52.NqS5pN Заодно и остальным расскажите.
Да, это он. Даже номер совпадает.
Сегодня добрался до него 20170426_132853.jpg 20170426_132917.jpg 20170426_132853.jpg 20170426_130003.jpg 20170426_125950.jpg 20170426_125937.jpg 20170426_125931.jpg 20170426_125915.jpg 20170426_125902.jpg 20170426_125849.jpg 20170426_125047.jpg
Разобрал-собрал,поставил на место. Теперь сообщение об обслуживании не появляется, но и сам датчик не работает. Заказал на али тот что по ссылке. Прийдет ,поставлю , отпишусь.[DOUBLEPOST=1493222516,1493215792][/DOUBLEPOST]Кстати снимать датчик можно и без снятия (разборки) нижней части бампера. Надо просто поддеть его чем то типа ножа и потянуть на себя. Ничего не сломаете. Единственное, не удобно разъем отсоединять на правом центральном, там жгут изнутри к бамперу пристегнут зажимом и не имеет достаточного запаса, что бы вынуть его наружу.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Всегда был поражен вашим умением работать "на коленке":good2:(мне то надо сперва принять ванну,выпить чашечку кофе).
Ждем окончательной идентификации.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Да, работать пришлось реально "на коленках".:negative: Приехал на родину,хотел с ямы все это сделать, но братишка завалил гараж своими "поделками" и инструментом так, что разобрать все это за день было не возможно. Пришлось домкратить и ползать на коленках,спине и животе:D 20170426_124929.jpg 20170426_124937.jpg [DOUBLEPOST=1493401671,1493401546][/DOUBLEPOST]Ну и без чашечки "кофе" канеш не обошлось:0239:
Reciter
25 Май 2016
167
SX4 S-cross AT AllGrip 2014
Тоже "повезло" с передним левым датчиком, заказал рекомендуемый PBT-GF7.5 DENSO на али.
SeeGate
16 Сентябрь 2010
108
Похоже, ссылка выше на наш датчик на Али поломалась, сейчас там ссылка на датчик для Прадика, он даже по разъему не похож на наш. Поискал, наш имеет тойотовский номер 89341-42030, вот по нему можно найти и на али и на других площадках, в том числе аналоги.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Она не поломалась ее продаван поломал после того как я заказал этот датчик. Что-то там мямлил про китайскую почту... В итоге вернул деньги,хотя в этом магазине такой как был сначала датчик есть https://ru.aliexpress.com/item/8934...93.html?spm=2114.14010208.99999999.269.Yslcyx
Но по какой то причине он его мне продавать не стал,вернул просто деньги и все.[DOUBLEPOST=1494784505,1494784389][/DOUBLEPOST]Его у этого продавца еще Reciter заказывал. ему он вроде пишет, что все норм.[DOUBLEPOST=1494785497][/DOUBLEPOST]Меня вот здесь еще один момент интересует: почему в оригинальном каталоге Сузуки написан номер датчика 3773561MA0 , а на самом датчике вынутом из моей машины написан совсем другой номер 3846061МАО ?
Reciter
25 Май 2016
167
Да, мне продаван написал, что вроде все ок и что он отправил "правильный" (т.е. тот, который был до того, как он изменил в своем магазине). Но
пока ничего конкретного вам сказать не могу, дождусь что придет (если придет). По некоторым сведениям у нас такие же датчики, как у Toyota Rav4 2012-2015. Если у вас такая же проблема предлагаю быть на связи и обмениваться мнениями и новостями в этой теме.
SeeGate
16 Сентябрь 2010
108
Тоже заказал датчики, сразу 2 штуки, у другого продавца. Вроде даже выслал уже, будем ждать.
По поводу несовпадения номера, на "тойотовских" тоже одна часть номера совпадает с каталожным, а вторая нет.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
SeeGate, что бы вытащить датчик,не обязательно доставать его вместе с разъемом.Особенно это касается правого датчика. Достаточно вытянуть датчик и повернуть его так , что бы торчал тот фрагмент разъема , где защелка. IMG_20170515_095747.jpg
Далее фиксируем все это ножом, отверткой или зажимом IMG_20170515_100239.jpg и снимаем датчик.
Процедура установки обратная снятию, с одним условием(!) желательно иметь либо зажим , типа того ,что у меня на фото ,либо круглогубцы с длинными губками.Вставляется датчик в разъем туже чем вынимается и можно его упустить внутрь.
Реакции: 5 человек
Reciter
25 Май 2016
167
Приехал мой датчик, вроде правильный, попробую на выходных заменить.
SeeGate
16 Сентябрь 2010
108
Тоже заказал ранее сразу 2 датчика на али вот тут Искал по номеру 89341-42030, как я понимаю, это тойотовский партномер. Заказ приехал за 2 недели. Упакованы датчики хорошо, в надутые пакеты и еще в общую коробку, что порадовало, плюс к сохранности посылки.
Сегодня решил поставить. Так как своей эстакады\ямы\гаража нет, то решил воспользоваться вариантом камрада @lesik72, описанным в этой же теме выше, а именно обойтись без снятия бампера. И тут меня ждало разочарование - как ни старался, но вытащить переднюю часть разъема через имеющееся отверстие в бампере у меня не получилось (то ли лыжи не едут, то ли разъем не той системы :) ). Вытаскивается только тот край разъема, где защелка, второй край более массивный и сквозь дырку в бампере не пролезает. Зафиксировать отверткой, ножом или круглогубцами разъем не получалось никак.
Было желание плюнуть и поехать в сервис, пусть снимут бампер. Но потом посмотрел на разъем и пришла в голову мысль зацепить разъем прочной капроновой ниткой за "ухо", которое есть рядом с защелкой.
Вот этот метод фиксации разъема удался, нитка не дала разъему "убежать" внутрь бампера при снятии датчика, а вместе с тонкой шлицевой отверткой достаточно плотно зафиксировали разъем для установки нового.
Ура, оно заработало!!! :dance3:
Сравнил внешний вид родного и приехавшего датчиков. Пытался найти хоть малейшую разницу в изготовлении корпуса, облой, неправильный шрифт... и не смог. Очень похоже, что это и есть оригинал от Denso. На пришедших мне датчиках на боку есть надпись Toyota и партномер детали. На фото справа оригинал, слева датчик с али.
Реакции: 6 человек
