Двигатель сузуки игнис
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
Сузуки игнис 2005 г.
Доброго всем дня, проблема такая,двигатель сузуки игнис,плохо заводится,обороты не выше 300,при нажатии на педаль газа глохнет,троит,буду рад помощи в проблеме. При диагностике выявлено: низкое разрежение на впускном коллекторе,подсосы воздуха отсутствуют, свечи с черным нагаром / богатая смесь/
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
Проверяли на компьютере, графики фаз распределения, показала что распредвал,сразу сдвигается,так во всяком случае было озвучено,сняли крышку и ключом повернули распредвал который с муфтой ввт,он повернулся а цепь на месте, такое возможно?
5,501
1,113
А для чего ж тогда муфта? В небольшом секторе да.[DOUBLEPOST=1469709263,1469709108][/DOUBLEPOST]Не надо в этом движке грешить на ВВТ. Крышку надо было снять только чтобы убедиться что выпускной вал не провернут относительно звездочки.
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
[DOUBLEPOST=1469710250][/DOUBLEPOST]Вал повернулся ,а назад нет,только вместе с цепью,повернулся по часовой стрелке[DOUBLEPOST=1469710430][/DOUBLEPOST]
Исчас страшновато ,что то ,как бы клапана не поломать((,и что делать не придумаю началось все после того как заменили прокладку под гбц,проехал после этого 90 км,и все
5,501
1,113
Вообще написано что нельзя фазовращатели поворачивать вручную и разбирать.
Смотря на какой сектор повернулся. Ну не больше же он повернулся чем заложенный сектор под корректировку фазы? Значит не загнет.
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
Ничего не загнул, пробовал вращать кв по тихую, по поводу подсосы воздуха,снял коллектор впускной, обнаружил порву прокладку на один цилиндр,вопрос,может из за этого троить двигатель и глохнуть при нажатии на газ.Да,еще на компьютерной диаграмме показало что вал полностью повернут на большие обороты
5,501
1,113
Потому и троит, что мозг расчитывает порцию топлива на все 4 цилиндра поровну, только в один из них много воздуха безконтрольного попадает, вот и бедная там смесь (в этом одном цилиндре), нет вспышки.[DOUBLEPOST=1469789517,1469789318][/DOUBLEPOST]А отчего порванная прокладка. Либо тот кто прокладку ГБЦ менял, порвал впускную, либо из-за этого:
отчего могла прокладка так раскрошиться?
От того что прокладка не расчитана на обильное поливание бензином из текущих форсунок.
Замена форсунок всё решила.
5,501
1,113
Вот нефиг было вал вручную крутить. Значит застрял таки фазовращатель в повернутом состоянии.
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
Что делать теперь,? Плачу а может такое быть,звездочка на кв повернулась или цепь перескочила на зубчик?
5,501
1,113
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
https://suzuki-club.ru/threads/62426/page-3#post-1203267
https://suzuki-club.ru/threads/45093/page-4#post-1191104
На КВ не может.[DOUBLEPOST=1469816851,1469816784][/DOUBLEPOST]Адрес (город) в профиле заполни.
Дмитрий ,вы точно волшебник,на лепил пока не прокладку герметика, за неимением новой , собрал,запустился движок ,хотя не сразу,и та с перегазовкой и богатой смесью,но работает ,горит чек,и греется сильно,есть еще подсосы воздуха через датчик егр так кажется называется
5,501
1,113
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
Клапан ЕГР. Там подсос "не смертельный". Во-первых он общий для всех цилиндров, во-вторых незначителен.
Спасибо за информацию,по работе приходится уехать на 3 недели ,по приезду отпишу что и как было с движком после установки новой прокладки приехал,лучше бы не приезжал), проблема оказалась в муфта ввт,поломался фиксатор раз,масло не подается на клапан ввт два,вопрос почему нет масла в системе ввт?,кто поможет в проблеме[DOUBLEPOST=1472158208,1469947716][/DOUBLEPOST]В системе ввт игнис а отсутствует масло,хотя лампочка давления масла не горит,кто может подсказать причину этого ?
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
Отвернулся клапан ввт,он почти сухой,на сеточке следы ржавчины, при отворачивании болтов никаких подтекст масла. Не могло же оно выть полностью
5,501
1,113
Нижняя трубка, нижним своим концом прикручена напрямую к главной напорной магистрали. По ней масло подается в клапан. А дальше по воле клапана на верхнюю трубку.
Если я ничего не путаю, для того чтобы снять клапан, сначала надо нижнюю трубку открутить.
В трубке тоже пусто?
5,501
1,113
Нижний конец трубки вроде сквозь крышку прям к напорной магистрали блока прикручен. Посмотрю завтра.
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
Посмотрите пожалуйста,а то абракадабра какая то,если действительно к напорный прикручено .Еще вопросик,в муфта штифт блокирующий присутствует? И может ли его срезать каким то образом?
5,501
1,113
Ну не прям к напорной блока, но к крышке и через корпус масляного насоса всё-таки к большой напорной магистрали.[DOUBLEPOST=1472330588,1472330507][/DOUBLEPOST]Муфту не разбирал
СЕРЕГА 1965
12 Ноябрь 2014
Здравствуйте,спасибо,проблема всетаки в муфта вроде бы,из за нее сдвиг идет фаз,на хм, вал оказывается в крайней правой точке и идет сбой ,топливо поступает как при полной нагрузке,поэтому и не дает оборотов видимо
