Раздаточная коробка
5,203
Ничего себе, даже не представлял, что такое возможно.
Проверяйте вискомуфту, возможно, что она заклинившая, коль так угробило у вас раздатку. Как бы и задний редуктор не ждала та же участь.
Новая раздатка, надеюсь, имеет те же передаточные числа, иначе задок может начать обгонять передок или наоборот тормозить, и тоже будут роблемы. Странно, что по размерам отличалась и сместилась...
vztmaster
24 Июль 2016
Suzuki Liana, 2004, M16A (106 л.с.), АКПП
KASiK, так проблема в другом, машина у меня год, и ни хрустов ничего не было, ибо сразу проверил, что проблема в раздатке.
Но ведь предыдущий владелец не мог постоянно ездить с хрустами и ничего не делать. Странно конечно))
А какие там передаточные числа в раздатке?
В смысле они внутри все одинаковые.
5,203
Я не знаю, какие там передаточные. Просто предположил, коль уж по размерам раздатка отличается, то может и в этом тоже оказаться различие.
vztmaster
24 Июль 2016
KASiK, да внутри то одинаковое все.
Я думаю тут скорее не в размерах самого корпуса раздатки, а кронштейны под нее видимо нужны немного другие.
Я вам писал по поводу того ушка, что на купленной оно длинее, так и есть. На моей раздатке которая стояла, ушко короче в два раза.
5,203
Я сомневаюсь, тогда, что это от Лианы раздартка, или только если от Лианы/Аерио 2001 года, когда другие коробки были. Ну, или от другой модификации двигателя, к примеру, 2,0 или 2,3л.
Удалось-то закрепить ее?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
vztmaster
24 Июль 2016
KASiK, ну конечно удалось))
Пожалел конечно немного, что внутренности не перекинул.
Я тут искал акпп для аерио и везде вижу, что то ушко везде большое, искал акпп для лианы там маленькое...
А по каталогам раздатка везде одинакова)
Дмитрий Zap, ну я про тоже.
Конечно с полным приводом машина как-то уверенее себя ведет на дороге))
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Сам номер раздатки в сборе нашел?
Номера у той детали где разные ушки должны быть разные.
vztmaster
24 Июль 2016
Вот два фото из каталогов.
Фото из каталога аерио
Фото из каталога лианы
Фото купленной раздатки
Фото моей раздатки
Вот если смотреть по ушку, то чисто по ощущениям от каталога, оно какое должно быть?
5,203
В каталоге все схематично - на это не стоит ориентироваться.
Так а как вам удалось закрепить, если это ушко не совпало с колоколом коробки? Или просто не крепили это ухо? Или же в колоколе есть резервное отверстие (вроде были такие, не задействованные, для разных типов коробок, если память не изменяет).
vztmaster
24 Июль 2016
KASiK, ухо не крепил[DOUBLEPOST=1488193291,1488193189][/DOUBLEPOST]Ну тогда по схеме раздатка одинакова на м15а для аерио и м16а для лианы, но сколько находил фото акпп с раздаткой для той и той, разное хотя бы ухо. Да и плюс еще есть по крепление где разное
5,203
Нашел фото АКПП 4WD на Аерио 1,5л. Там действительно ухо другое. Да и сама коробка отличается - видимо это АКПП 2001 года, потому и отличия в раздатке.
vztmaster
24 Июль 2016
KASiK, отличия минимальны)))
Резюмируя все, подвести итог можно такой:
Если накрылась раздатка, то смело берем ее от лианы или от аерио.
Если от аерио взяли, с большим ухом, то перебрасываем потроха из корпуса купленной в свой корпус (если сильно не спешить, 30 минут занимает сия процедура, зато внутри все промоете, и корпус прогерметите).
Если же это невозможно, то ставим прямо с таким корпусом, как сделал я.[DOUBLEPOST=1488486639,1488486356][/DOUBLEPOST]P.S. так еще раз повторю, взять каталог аерио, коробка на машину начала 2001 года и начала 2002 коробки отличаются, но раздатки якобы нет.
Вообщем тут проверка опытом.
Считаю, что вполне удачно, ибо на аерио найти раздатку легко в разы, и дешевле намного.
5,203
Согласен, но надо учитывать, что при переборке раздатки (перекидываний внутрянки новой раздатки в свой корпус) надо внимательно осмотреть свой корпус, т.к. бывает, что разбивается даже корпус раздатки из-за мертвых подшипников. А второе - надо потом как-то отрегулировать пару шестерней под номером 26 регулировочными заглушками номер 14 на рисунке. А как правильно регулировать, лично я не знаю.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
PROFKOMOVES
Suzuki Liana 1,6 MT 4WD 2007
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
День добрый, предстоит ремонт раздатки. В сервисе сказали подготовить полный комплект подшипников, сальников и прокладок. Есть ли у кого информация по артикулам?
5,203
Для начала сообщите тип коробки: МКПП или АКПП.
Вообще. каталогов много разных есть можно и самостоятельно найти, даже по ВИНу. К примеру:
http://www.japancats.ru/suzuki/ (нужна регистрация)
http://catcar.info/suzuki/ (без регистрации)
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Пардон, почему то думал что коробка указана в подписи. Коробка МКПП. Попробую посмотреть по ссылкам, спасибо! Но если у кого есть точная информация, тоже не откажусь:)
5,203
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
5,203
Да, все верно, это я малость попутал, указав ссылку не на раздатку, а на дифференциал. Простите, невнимателен был.
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Вы мне уже очень помогли с этой ссылкой) можете подсказать на какую аэрио надо смотреть запчасти, аналог моей лианы? Хочу сравнить, может что то дешевле возможно подобрать или быстрее?
5,203
На Аерио и на Лианах одинаковые запчасти, дешевле не будет. Это две одинаковые машины, просто для разных рынков, и руль с другой стороны бывает. В остальном - та же самая машина.[DOUBLEPOST=1508918816,1508918542][/DOUBLEPOST]Подшипники советую брать оригиналььные, тогда регулировать ничего не придется, скорее всего. Неоригианльные могут отличаться по точности размеров, в итоге может потребоваться регулировка.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Володя, сделай так тоже для АКПП 4 wd( все подшипники и сальники, которые желательно поменять, то- есть , когда раздатка уже снята и есть соблазн разобрать и посмотреть состояние изнанки...) - пожалуйста !!! :) Я думаю тебе будут многие благодарны!!!! .... Да и на будущее будет модераторам , кто спросил какие подшипники или сальники в раздатке, что да как? а они носом раз , ,,ткнули,, так-сказать и вопрос будет снят у ,,просящего,,... Я тоже хотел- бы снять, разобрать и что- нибудь поменять, да-бы не менять потом всю!!!!! Спасибо....
5,203
PROFKOMOVES
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
:swoon: оО Очень круто и информативно, Владимир! Когда вы только все успеваете..
По запчастям смотрел до этого, еще не все конечно, на работе отрубали инет. Оригинальные запчасти стоят дороговато и доставка до 20 дней к сожалению... по списку на сайте есть размеры подшипников, буду сверять с неоригиналами, пока другого выхода не вижу.
