Замена порогов и арок на сузуке
ADV
10 Ноябрь 2006
75
Suzuki Vitara 1993 г.в. 1.6 16V
Lada Priora 2012 г.в. 1.6
Привет всем !!!
Скоро собираюсь новую машинку покупать, а вот свой старый Vtara 1993 хочу подделать немного - до приличного вида довести ... Что мне требуется ...
Пороги уже переваривались - они в норме, крылья передние поменяю скоро, днище на стыке с передней частью автомобиля прогнило в 2-х местах, и стыки порогов с днищем тоже (но заварить здесь без проблем можно) ... а самое страшное ... Прогнило насквозь около заливной горловины бака и пошло вниз по кузову - так просто не заваришь наверное, или есть такая возможность, или же придется менять всю боковину ???
И еще что я подумал ... может проще и дешевле будет приобрести кузов целиком ???
И вопрос HERURGу - кто делал все то, что на фотках, сколько стоит это все и есть ли возможность так же и мне сделать ???
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
Jah написал(а):
Здорово!!!!!
Небось стоило как новый кузов заказать.... а кстати нержавейка самим сварщиком по месту гнулась? или какиенить ремкомплекты брались???
Привет, делал все сам , варил и гнул и вырезал,,, вот и получилось вот так...;)
olegyar
10 Июль 2009
ЯРОСЛАВЛЬ
suzuki sidekick 1995 дв.1600
Доброго вечера. Пришло время заменить пороги и арки. Нуждаюсь в совете. Где то читал о профильных трубах на пороги, а где не помню. Кто что скажет, посоветует? И про арки расскажите что-нибудь кто имел опыт в их замене. А еще хочу примерно знать сколько придется выложить за все это. Спасибо.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Ответ: Замена порогов, арок
если вы не помните где читали про профильные трубы-кто ж напомнит то? И кто подскажет как поиском на форуме правильно пользоваться? одни вопросы...
alexandroptz
9 Сентябрь 2010
петрозаводск
vitara cabrio
мы заказывали одному человечку, на старую камри пороги выгнуть, обошлись как 1 китайский зато железо 1.5мм, приварили, теперь домкратишь за любое место
уже писал в одной темке
мало найти где делают, если железяки переварят и замажут мастикой или божественным словом АНТИГАВИЙ это на максимум 3 года и снова та же история, от гнилья одна панацея удалять все, где есть намек на ржавчину и заплаты и все новые железки (пороги, усилители, арки ремонтные) надо сначала грунтовать изнутри а потом варить и после сварки снова грунтовать а потом Антигравий и его надо грунтовать и хотябы с баллончика покрасить
проверено на собственном опыте и многих машинах
грунтовку советую брать эпоксидную, така вещь когда встанет не сцарапать, обязательно все "новое" железо зачищать от грунта консерванта, щас много наждачной бумаги, есть губки спец, ими удобнее и контролировать мастеров иначе все "поплывет" и снова дырки,
если подкрылки ставить, только через пистоны, на край уж минимально саморезами, но все подгонять и отверстия под саморезы делать до покраски
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Дырки прям бич, точно. Основа целая, а дырки образуются. Снимал весной торпеду, наковырял в боках дырки саниметровые, текло с них в дождь. Заляпал пока силиконом с серпянкой-усилением, погуще обмазал всё дырявое, сухо пока. Из нержавейки или дюральки бы всё сделать, возможно ли? Если не сварить, то приклепать может можно :)? Сварочные швы гниют первыми, кстати, все заплатки обречены, если всё эпоксидкой не покрыть конечно.
olegyar
10 Июль 2009
ЯРОСЛАВЛЬ
У себя в городе нашел где гнут пороги, но стал перед выбором выгибать порог или профильную трубу в варивать...... Сколько будет стоить выгнутый порог еще не знаю.
colonell84
26 Сентябрь 2009
suzuki sidecik
Доброго времени суток! Кто может подсказать где в Питере, ну или где нибудь, достать новые пороги и задние арки на 5 дв. кузов.
ASB792ALEXANDR
22 Июнь 2010
ВОЛГОГРАД
Сузуки Эскудо 1992 G16A 16V темно-сининий металлик 3 дв
Эпоксидка отвалиться по нашим дорогам, надо более тягучий клей.
Слой эпоксидки + стеклоткань + эпоксид = реально восстановить многие кузовные ( зависимо от слоев от них же и прочность ) .Да и смола разная бывает .;)
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
На южном Маршале есть мужик с правильным каталогом. Я там себе 2 года назад покупал пороги (арки у него тоже были, но я уже с трехдверки срезал). Внутренности (усилители, внутренние профили и т.п.) я брал оригинал, в exist'е.
http://www.acmarshal.ru/upload/plans/0005.jpg
Где-то в районе 26-го "павильона внутреннего диаметра".
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
можно посмотреть и на маршале - северный проспект, в сторону ст. м. Озерки по северному...там же есть и мастерские - где поставить могут... по ценнику не сориентирую - но ребята пользуются уважением и популярностью...
chaklei
14 Январь 2011
Киров
Сузуки Сайдкик
Ответ: Замена порогов на Vitara V6, 96 г., 5 дв., кузов TD11, двиг. H20A
ребята! есть ли подробности с фото по замене порогов? Оторвал накладки, а порогов то нет. Если варить профильную трубу, то какая технология? (витара сайдкик 96г.)
wrungel
26 Ноябрь 2010
115
Suzuki Sidekick 1997 (Canada) 1,6 (97л.с.) 4AT
тоже интересует, т.к. близится теплый сезон (корешок у меня всего 4 месяца) и думаю заняться кузовом и днищем для начала. если порогом не окажется, то буду вваривать профиль 80х80. интересует технология.
DED89RUS
10 Январь 2011
ЯНАО Салехард сейчас Геленджик
Сузуки-Витара 1993г G16B 16V 5 дверка, оставлена в Салехарде. Хочу купить Вагон R+ 1.3 л Венгра .
S_F
Ответ: Пороги
Итак. Отчет о реставрации порогов часть 1 (вторую сделаю, когда фотки заберу)
Изначально решил делать пороги. Долго читал и задавал глупые вопросы.
Потом подвернулась возможность. Благо нашелся знакомый сварщик по кузовне.
Делали в 4 руки. Он варил, я помогал, шпаклевал и красил.
Порогв небыло впринципе. Причиной тому послужили камни. Где то я их насобирал, когда играл в "большой и страшный жип" и понеслась.. За 1,5 года сгнили к чертовой матери вместе с нижней частью задних арок. Думаю именно по этой причине, так как когда я брал машину, они были более-мене живые и вскрытие показало, что до меня не делались.
Так что видимо пороги живут ровно до тех пор, пока не наружено лако-красочное на них.
Сами пороги решил варить из профильной трубы 60*40
сняли пластик и увидели это:
Обрезали все и получилось примерно так:
тут хорошо виден усилитель средней срденей стойки. Он был живой, в отличии от переднего, но решили сделать вырез и вварится в него. передний усилитель просто востановили...
Труба вставала четко, для изгиба необходим был небольшой разрез. в одном месте:
Если стойки мертвые, тогда подойдет труба по ширине 100, высота уж какая нравится.( на фото 60*40)
Прихватили и получилось, примерно так:
После полной проварки смотрится так:
Потом пришла очередь арок, решили родной метал оставить живым, поэтому понаставили заплаток:
Дальше все это зашпаклевалось, закрасилось и обработалось антигравием и мостикой (арки изнутри).
Об этом учть позже, когда заберу фотографии.
Что касается ценника. Далали сами, поэтому могу сказать что по материалу вышло:
Трубы - 600р
Шпаклевка ~500р
Антигравий - 250р
Мостика - 250р
Всеговремяни ушло 4 дня по 12 часов.
По работе.. ну скажем так. Этот подвиг мы готовы повторить тысяч за 10 (без арок. на них времяни ушло очень много, зато с покраской, материалы ваши)
Если есть желающие перевариться в Питере, то в личку, обсудим.
__________________
Si vis pacem, para bellum....
______________________________________
Geo Tracker 1.6 16V 5дв. 96 г
DED89RUS
10 Январь 2011
На нашем сайте нашел,скопировал вставил но фотки не вставились.
chaklei
14 Январь 2011
Киров
Сузуки Сайдкик
S_F
Ответ: Пороги
Трубы - 600р
Шпаклевка ~500р
Антигравий - 250р
Мостика - 250р
__________________
а где бы посмотреть фото?
Добавлено через 5 минут
можно ли фото или хотя бы рисунок всей процедуры? на машине еще не ездил, попал в дтп и открылась куча косяков по кузову, буду признателен всем опытным сузуководам и приму все советы по ремонту кузова.Даже не предполагал, что иномарка 96года может так погнить!
DED89RUS
10 Январь 2011
5.jpg [/ATTACH]
  • 85.4 KB Просмотры: 940
DED89RUS
10 Январь 2011
7.jpg Как смог,так и выложил.Ребята фотки и описание взято с сайта.по нашим ЗЮЗЮЧКАМ.
СЕРП
24 Сентябрь 2010
Новосибирская область
Эскудо 93г. G16A. 16кл, TD01W. МКПП, 5дв.
А какая толщина трубы? И будет ли она держать домкрат ? Пробывал иль нет?
DED89RUS
10 Январь 2011
Уважаемые коллеги,эту страничку по ремонту порогов нашел на нашем сайте так как по теплу придется делать с зятем то же самое и даже больше.Трубы приготовили 60х100 так как выгнило все,толщина стенок трубы где то 2.5-3 мм.На Фолькчваген Гольф 4 вваривали 60х40 домкрат держит отменно никаких намеков на прогиб.
chaklei
14 Январь 2011
Киров
Сузуки Сайдкик
полученная конструкция выглядит вполне прилично и надёжно! Всё больше убеждаюсь в том, что колхозить рамный джипик можно особо не заморачиваясь, при желании и лоск необходимый можно навести. Вопрос в другом, сам достаточными навыками сварщика не обладаю,дяди в сервисах гнут пальцы и соответственно цену. До лета потерпим и займёмся сами, выбора нет(сейчас машинка в сервисе,содрали весь обвес и пластик, готовят к полной покраске,где смогут то подшаманят,но пороги делать отказались, при этом цену залупили в 60 косых с материалами,многовато кажись!?) Где ещё могут быть проблемы,что посмотреть?
olegyar
10 Июль 2009
ЯРОСЛАВЛЬ
На фото под дверьми в районе стойки какая то железяка, как ее обошли. Делали вырез в проф.трубе?
wrungel
26 Ноябрь 2010
115
А кто оставил сообщение о опус о переварке? Проскочила ориентировочная цена за работу в 10.000 рублей. Где найти этого отважного, кто готов заняться?
chaklei
14 Январь 2011
Киров
Сузуки Сайдкик
А почему прямоугольная труба?Пороги сгнили,потому что полые внутри,здесь то же самое.Почему нельзя уголок или швеллер.Гнить наверное будет меньше, а технология переварки такая же.Или я не прав(может нет отвечающих характеристикам швеллеров?)Вид снаружи не меняется, прочность страдает?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
ну что бы сгнила прямоугольная труба - нужно очень много времени :)
а уголок не проканает - как за него домкратить? да и прочность на изгиб не та
короче технология с прямоугольным профилем проработана годами, работает и нефиг огород городить :))
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
сузуки эскудо.g16a.TD01W 92 г.
У меня та же беда,сгнили все пороги да к тому же гнилой пол по водительской стороне.С такой проблемой кто сталкивался?И как менять пол?
chaklei
14 Январь 2011
Киров
Сузуки Сайдкик
Ещё поясните: труба 60*60, 60*80, 60*100 -размер два зависит от ширины гнилья по днищу. 60 я так понял это по вертикали, а вторые цифры -размер в горизонтальной плоскости?
Трубы в продаже есть, но пока не дошёл до вскрытия наверное не покупать?Хрен знает,докуда ржа долезла. А если толщина трубы 3 мм-это допустимо? Для сварочных работ нужен полуавтомат или можно обойтись бытовым сварочным аппаратом (может инвектором)? С полом то наверное технология попроще будет, вваривай заплаты да не жалей антикора.Где то на форуме видел, как пол машины переваривали почти полностью .Объём работы большой, но лето впереди , так что дерзай! Кто что имеет по ремонту кузовов (пороги и арки главное), будьте добры, ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ.
М
Михаил007
Посмотрел фото DEDA и сделал всё также,т.к. порогв нет на эту модель в природе!!!(заказывал у 5и контор и ни одна не привезла ни новые ни бэ\у.вот выкладываю фото. пришлось подрезать и переварить низ переднего крыла для состыковки с порогом,профиль для порога 60х40,внутреннюю часть г-образной формы гнул из жестянки 0.8. Варил полуавтоматом,который пришлось приобрести для данного случая за 20 тыс. руб. ПДГ 240. Всё заняло примерно 3 месяца -по наличию свободного времени на ремонт соответственно.
