АКПП Масло, фильтр в АКПП
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
нет не аппаратную.после промывки фильтра и доливки снимаешь два шланга чтобы не ошибиться внизу радиатора и в банку.лучше прозрачную.один заводит второй внизу сливает.литра по 2-3.можно меньше.слил-залил.контроль по цвету масла.поиск рулит.самое долгое это заливать через трубку для щупа.я зимой менял
по сути тоже самое, там тоже смотриш на трубочки
Шарманка
4 Сентябрь 2013
Сергиев Посад
Suzuki Grand Vitara
Stronglori, Сегодня, в 11:11 А я здесь, конечно, куда ж нам, сузукерам, без коллективного разума-то... :yes3:
[/QUOTE]
Вижу, вижу, еще один сузуковод!:good:Было бы странно тебя здесь не увидеть!
Refandah
22 Июнь 2014
Vitara
Я влил в коробку ZIC ATF MULTI. Вообще не вижу смысла копья ломать, есть классы совместимости, если масло им соответствует (и есть уверенность, что это не подделка), тогда выбор уже по цене. Или, например, по красоте канистры :)))
Allukard632
18 Август 2016
Suzuki Grand Vitara 2.0 2007 AT
Прошу прощения за поднятую вновь тему, но перерыв 5 форумов так и не нашел ответ на то, сколько мне покупать масла Suzuki ATF 3317 или Mobil ATF 3309 при замене путем снятия поддона и заменой фильтра АКПП?
Были найдены варианты :
1. 2 .5 л.
2. 3 л.
3. 4 .5л.
4. 5 л.
5. 6-7 л.
6. 8 л.
Ни каким высасыванием и проливкой заниматься на собираюсь. Тупо, сколько вытечет масла если снять поддон АКПП?
Вопрос актуален в связи с тем, что масла в наличии не могу найти только под заказ. Лишнее брать не хочется, а если не хватит неделю ждать. Тему по марке масла прошу не развивать, интересует только объем.
New Suzuki Grand Vitara 2.7 i 16V (5 dr) (184 Hp) 2005
Я сливал лишнее масло из АКПП, мастер в сервисе мне сказал что там должно слиться не больше 3х литров, у меня слили четыре, какие то умники на литр больше залили
Baysell
21 Февраль 2007
г.волгоград
Привет всем. Наступило время ТО 60 т.км. в сервисной книжке указано замена масла в АКПП.Я так понимаю масло не все меняется,а судя по тех. картам дилера ,частичная замена 2.5 л Сузуки АТФ 3317.Кто знает ,при данной операции надо менять прокладку и фильтр в коробке или просто открутьть пробку сколько сольется ,столько и долить,проверив уровень.
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Ответ: ТО 60000 масло АКПП
просто открутьть пробку сколько сольется ,столько и долить,проверив уровень.Залить через щуп. Уже много обсуждали эту тему........
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Уважаемый, почему я должен Вам что-то доказывать?
Потому что это Вы делаете некое утверждение. Вот я и хотел-бы видеть обоснование этого утверждения.
А вот дядя Вася говорит что любое можно лить. Жигулевское :) Мне ему тоже верить? ;)
Я, конечно, человек доверчивый... Но иногда хочется узнать у утверждающего что-то источник инфы.
Логические измышления - это конечно тоже занятно. Но не всегда является истиной.
почему я должен тратить свое время на поиски доказательств?
А почему я должен тратить свое время на опровержение Ваших утверждений? ;)
Почему странная?
Моя элементарная логика посчитала данную реакцию ("Почему я Вам должен доказывать")странной :)
Кто утверждает - тот и доказывает. Считаю это логичным.
jec
6 Март 2016
Сузуки гранд витара 2.0 АКПП 2005г
Здравствуйте.помогите разобратся.я лил в АКПП atf 3309 Mobil.тут отдал офф. на частичную замену и мне залили 5л. Вот такого масла
Масло трансмиссионное AT FLUID AW-1, 1L SUZUKI 990F022B28017.в нете ни где не могу найти характеристики про это.что делать?кипишить?
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
Grand Vitara, 5D, АКПП,
черный, 2007
Народ, мне сейчас предстоит эта операция. Подскажите, кто уже менял. У нас там пробка для слива, или надо снимать картер коробки? Масло заказал, а прокладку нет, поэтому и вопрос.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Ответ: Замена фильтра АКПП НСГВ 2.0
Какой пробег?
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
http://www.automatriks.ru/product/t...dlja-avtomat-korobki-peredach-mobil-atf-3309/
Там же есть оригинал, в 2,5 раза дороже. По моему это одно и тоже, Suzuki 3317 делает Mobil.
Сколько с доставкой вышло? У нас по 270 р кажется я видел, в единственном магазине. В остальных все заканчивается АТФ220, 320 или шеврон дексрон 3. Ну и конечно завались тоеты т4 что и залил при замене.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
нет у нас фильтра в АКПП.
Есть плоская хрень с сеточкой в картере автомата, которую можно снять и промыть в бензине. Но никто этим еще не занимался по надобности, только из любопытства.
ЗЫ.. у меня пробег 142 тыки... будет ТО 150.. .может быть, если будет желание -промою. Чисто ради интереса посмотреть что там
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
черный, 2007
1414 р (4 литра) из которых 255 р доставка из Москвы в Курск.
Katraz
6 Апрель 2015
Grand vitara
Коллеги, прошу подсказать возможную причину течи масла между раздаткой и АКПП (фото прилагается) и с какими проблемами столкнусь при самостоятельном ремонте. Может кто то уже делал сам, не в сервисе! Какие потребуются расходники и т.д.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
У всех в автоматах просто сетка попытка замены типа фильтра это развод...Уважаемый Wintt ничего вы там ненайдете,на ушатанных автоматах максимум кусочки "фрикционов"
=Maximus=
3 Январь 2012
71
Московия
SGV'2011
может OFF , но все же спрошу:
Насколько я понял ATF в Suzuki Grand Vitara 2,4 можно смело лить Toyota T-IV.... А заменить за тысячу рублей на Japancars на аппарате Winn's. (или около 2,5 руб. с заменой фильтра коробаса). Я считаю это более, чем бюджетно. Вопрос. Хватит ли 8 литров (двух баклашек) для полной замены методом замещения?
Заранее спасибо.
Cfif
30 Май 2010
98
нет
Открываем сервис-мануал на машину. Раздел периодичность замены масла в АКПП.
Есть волшебные слова - менять фильтр АКПП - меняем. Нет - не меняем. За свою жизнь сменил этих фильтров уже сотни, ни разу не видел " забитый" или "грязный" фильтр АКПП.
Даже на коробке, которая требовала замены фрикционов.
Алексей504
30 Сентябрь 2011
Сузуки Гранд Витара 2,0 АКПП
Поменял на ТО-60 таким образом масло (2,5 литра) так оно такое как-будто его не меняли вообще, на неофициальном сервисе сказали надо менять заново, с фильтром и масло нужно 10 литров.
5,075
2,047
Скорее всего потек сальник РКП - 29283-66J40
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Overawe1979,
да я в курсе... просто хочется же посмотреть + побольше масла за раз сменить ;) но может и не стану... жаба на прокладку новую давит
Cfif,
В мануалах пишут что для замены лампочки габаритов надо бампер снимать... так же будете менять?
Вообще вашу фразу не возможно расценить как какоето утверждение... размытый смысл имеется, а точного ответа нет
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Кстати, на неофиц сервисе человек, который собаку съел на коробках-автоматах тоже сказал, что частичная замена - полная фигня, надо менять жижу полностью с фильтром и + еще прокладку не забыть прикупить...
Cfif
30 Май 2010
98
нет
Я еще не успел вылезти с терминала в Нарите уже задавал вопросы по ремонту и обслуживанию АКПП. Так вот, самые удивленные японские глаза видел на вопрос о замене фильтра АКПП. Не шучу. Да, меняют на аппарате. Нет, никогда не вскрывают, только при ремонтных работах.
Кстати, есть еще один момент. Вот я сужу по некоторым ниссановским коробкам. Первый раз столкнулся, когда сам менял фильтр АКПП. Открутил болты, которым крепится фильтр, а обратно один болт крепления не закручивается. Пришлось снять блок гидроклапанов (около двух десятков болтов в строго определенной последовательности) найти гайку и шайбу, которыми фильтр крепится к блоку и только тогда (опять два десятка болтов)и только в сборе поставить на место. Если как бы спецы ниссан планировали эту операцию по замене фильтра, вряд бы они так конструировали коробку. А ниссановские коробки, это коробки Aisin. Хотя честно не помню кто делает для Сузуки. Надо пойти глянуть, у меня сейчас сузучка разобранная лишняя стоит.
gerich_inc
14 Сентябрь 2014
136
SGVN 2.4 2008
Рано я начал радоваться, в целом все осталось как было, пинки и посредственный разгон на малом газу :(
Еще есть такая штука когда едешь мдлено в пробке (20-30км/ч) резко бросаешь педаль газа и почти мгновенно нажимаешь происходит такой жесткий довольно ударчик с металлическим оттенком под днищем :_(
пс
все эти симптомы были и до замены масла. с заменой стало получше, но чуда не произошло.
